Einführung
Use-Case-Diagramme und Use-Case-Szenarien sind essentielle Werkzeuge im Bereich der Softwareentwicklung und Systemanalyse. Sie bieten eine visuelle Darstellung der Interaktionen zwischen Benutzern und einem System und helfen dabei, die verschiedenen Pfade und Möglichkeiten innerhalb eines Systems zu verstehen. In diesem Artikel werden wir den Prozess der Erstellung von Use-Case-Diagrammen untersuchen und die Bedeutung der Erstellung detaillierter Use-Case-Szenarien beleuchten.
- Identifizierung der Akteure:
- Beginnen Sie damit, die Geschäftsanforderungen zu überprüfen, um die beteiligten Akteure zu identifizieren. Akteure sind Entitäten, die mit dem System interagieren.
- Hochlevel-Events sollten identifiziert werden, und primäre Use-Cases sollten entwickelt werden, um diese Ereignisse und die Art und Weise, wie Akteure sie auslösen, zu beschreiben.
- Analyse der Use-Cases:
- Untersuchen Sie sorgfältig die Rollen der Akteure, um alle möglichen primären Use-Cases zu identifizieren, die von jedem Akteur initiiert werden.
- Überprüfen Sie jeden primären Use-Case, um Abweichungen im Ablauf zu erkennen und alternative Pfade festzulegen.
- Datenflussdiagramm auf Kontextebene:
- Falls verfügbar, verwenden Sie ein Datenflussdiagramm auf Kontextebene als Ausgangspunkt für die Erstellung eines Use-Cases. Externe Entitäten im Diagramm können potenzielle Akteure sein.
- Untersuchen Sie den Datenfluss, um festzustellen, ob er einen Use-Case auslöst oder von einem Use-Case erzeugt wird.
- Beispiel:
- Das angegebene Beispiel zeigt ein Use-Case-Diagramm für ein Konferenzplanungssystem. Es identifiziert Akteure wie Konferenzleiter, Teilnehmer, Referenten, Hotelbuchungen und Caterer sowie ihre jeweiligen Rollen.
Erstellung von Use-Case-Szenarien
- Use-Case-Beschreibungen:
- Jeder Use-Case hat eine entsprechende Beschreibung, die alsUse-Case-Szenario. Der primäre Use-Case stellt den Standardablauf der Ereignisse im System dar.
- Alternative Pfade:
- Alternative Pfade beschreiben Verhaltensvariationen. Dazu könnten Szenarien wie der Umgang mit ausverkauften Artikeln oder die Behandlung einer Kreditkartenabweisung gehören.
- Standardisierung:
- Obwohl kein standardisierter Format für Use-Case-Szenarien existiert, verwenden Organisationen oft vorgefertigte Vorlagen, um Use-Cases zu dokumentieren. Dies gewährleistet Konsistenz, Lesbarkeit und standardisierte Informationen im Modell.
Beispiel: Use-Case-Modellierung
Wir setzen das Beispiel des zuvor erwähnten Konferenzplanungssystems fort und identifizieren einige spezifische Use-Cases zusammen mit einem Beispiel für eine Use-Case-Szenario-Vorlage.
Beispiel: Konferenzplanungssystem
Use-Cases:
- Für Konferenz anmelden:
- Akteure: Teilnehmer
- Beschreibung: Teilnehmer melden sich für die Konferenz an.
- Alternativer Pfad: Zahlungsfehler, Stornierung der Anmeldung.
- Referenten einladen:
- Akteure:Konferenzleiter
- Beschreibung: Der Konferenzleiter ordnet Referenten für verschiedene Sitzungen an.
- Alternativer Pfad: Unverfügbarkeit des Referenten, Änderungen der Themen der Sitzungen.
- Raum reservieren:
- Akteure: Teilnehmer, Hotelbuchungen
- Beschreibung: Teilnehmer buchen Zimmer zur Unterbringung.
- Alternativer Pfad: Raum nicht verfügbar, Änderung der Buchung.
- Verpflegung und Bankette planen:
- Akteure: Konferenzleiter, Caterer
- Beschreibung: Der Konferenzleiter und der Caterer planen Verpflegung und Bankette.
- Alternativer Pfad: Ernährungsbeschränkungen, Änderungen der Catering-Anforderungen.
Use-Case: Für Konferenz anmelden
Primärer Akteur: Teilnehmer
Beschreibung: Teilnehmer können sich online für die Konferenz anmelden. Sie geben die erforderlichen persönlichen Daten an, wählen die Sitzungen aus, an denen sie teilnehmen möchten, und gehen zur Zahlung. Das System überprüft die Zahlungsdetails und sendet eine Bestätigungs-E-Mail bei erfolgreicher Anmeldung. Im Falle einer Zahlungsstörung informiert das System den Teilnehmer und gibt Anweisungen zur Behebung des Problems. Teilnehmer können ihre Anmeldung auch stornieren, und in solchen Fällen aktualisiert das System die Aufzeichnungen entsprechend.
Alternative Pfade:
- Zahlungsfehler:
- Beschreibung: Wenn die Zahlungstransaktion fehlschlägt, zeigt das System eine Fehlermeldung mit Angaben zum Fehler an.
- Schritte:
- Der Teilnehmer erhält eine Fehlermeldung.
- Der Teilnehmer überprüft die Zahlungsdetails.
- Der Teilnehmer versucht erneut die Zahlung vorzunehmen oder kontaktiert den Support.
- Anmeldestornierung:
- Beschreibung: Teilnehmer können ihre Anmeldung stornieren.
- Schritte:
- Der Teilnehmer greift auf die Anmeldeinformationen zu.
- Der Teilnehmer wählt die Stornierungsaktion aus.
- Das System bestätigt die Stornierung und aktualisiert die Aufzeichnungen.
Dieses Template bietet eine strukturierte Möglichkeit, den Hauptablauf von Ereignissen und alternative Pfade für einen bestimmten Anwendungsfall zu dokumentieren. Es trägt dazu bei, Klarheit, Konsistenz und Verständlichkeit sowohl für Entwickler als auch für an der Systementwicklung beteiligte Stakeholder sicherzustellen.
Fazit
Die Beherrschung der Entwicklung von Use-Case-Diagrammen und Szenarien ist entscheidend für eine effektive Systemanalyse und Softwareentwicklung. Diese Werkzeuge bieten nicht nur eine klare visuelle Darstellung der Systeminteraktionen, sondern helfen auch dabei, verschiedene Szenarien vorherzusehen und zu bewältigen, mit denen Benutzer konfrontiert werden können. Da Organisationen ihre Prozesse weiterentwickeln, trägt die Einführung bewährter Praktiken bei der Erstellung dieser Diagramme und Szenarien zur optimierten und effizienten Systementwicklung bei.
