Introduction
L’architecture d’entreprise joue un rôle fondamental dans les organisations modernes, guidant la prise de décision stratégique et assurant l’alignement entre les objectifs commerciaux et les systèmes informatiques. Dans le cadre de TOGAF (The Open Group Architecture Framework), une approche structurée est utilisée pour concevoir et gérer l’architecture d’entreprise, connue sous le nom de Méthode de développement d’architecture (ADM). Cette méthode établit un cadre complet que les architectes doivent suivre, aboutissant à la création de divers produits architecturaux. Parmi ceux-ci, les livrables architecturaux et le référentiel architecturaux revêtent une importance particulière.
Dans cet article, nous explorons la relation entre les livrables architecturaux et le référentiel architecturaux au sein de l’ADM TOGAF. Nous examinons la manière dont ces deux éléments sont interconnectés, leurs rôles dans le développement architectural, ainsi que les avantages qu’ils offrent aux organisations souhaitant renforcer leurs capacités architecturales. Comprendre cette relation est essentiel pour les architectes et les parties prenantes, car elle contribue à une gouvernance efficace, à la réutilisation et à l’optimisation des actifs architecturaux.
Relation entre les livrables architecturaux et le référentiel
La relation entre les livrables architecturaux et le référentiel architecturaux est que les livrables architecturaux servent souvent de source de contenu pour le référentiel architecturaux. Lorsque les architectes créent des livrables au cours des phases de l’ADM, ceux-ci contiennent des informations précieuses liées à l’architecture, telles que des diagrammes, des spécifications et des documents. Ces livrables sont généralement stockés dans le référentiel architecturaux pour une utilisation future ou une réutilisation.
Par exemple :
- Le document de définition architecturale, qui est un livrable architectural, peut contenir des diagrammes, des descriptions et des spécifications de blocs de construction et de composants architecturaux. Ces éléments peuvent être extraits et stockés dans le référentiel architecturaux afin d’être réutilisés dans d’autres projets.
- Le référentiel architecturaux agit comme un référentiel central où les livrables sont catalogués, organisés et mis à disposition des architectes et des équipes de projet, garantissant ainsi une gestion rigoureuse des artefacts architecturaux et leur disponibilité pour une utilisation future.
Livrables vs Artefacts vs Blocs de construction
Dans TOGAF (The Open Group Architecture Framework), il existe trois catégories clés utilisées pour décrire différents types de produits architecturaux au sein de la Méthode de développement d’architecture (ADM). Ces catégories sont :
- Livrable :
- Définition : Un livrable est un produit de travail spécifié contractuellement et formellement examiné, approuvé et signé par les parties prenantes.
- Objectif : Les livrables représentent la sortie des projets, et ceux qui sont sous forme de documentation sont généralement archivés à la fin d’un projet. Ils peuvent également être transférés vers un référentiel architecturaux à titre de référence ou comme un instantané standard du paysage architectural à un moment donné.
- Exemple : Un document de définition architecturale est un livrable qui documente une description architecturale.
- Artéfact :
- Définition : Un artefact est un produit de travail architecturale qui décrit un aspect spécifique de l’architecture. Les artefacts peuvent prendre la forme de catalogues (listes de choses), de matrices (montrant les relations entre les choses) ou de diagrammes (représentations visuelles des choses).
- Objectif : Les artefacts offrent une vue détaillée d’éléments ou d’aspects spécifiques de l’architecture. Ils constituent le contenu du référentiel architecturaux et sont utilisés pour documenter et communiquer divers aspects de l’architecture.
- Exemple : Un catalogue de besoins, une matrice d’interactions commerciales ou un diagramme de cas d’utilisation sont des exemples d’artefacts.
- Bloc de construction :
- Définition : Un bloc de construction représente un composant de capacité d’entreprise qui peut éventuellement être réutilisé et combiné avec d’autres blocs de construction pour créer des architectures et des solutions.
- Objectif : Les blocs de construction peuvent être définis à différents niveaux de détail, selon l’étape du développement architectural. Ils peuvent commencer comme des abstractions de haut niveau et devenir plus détaillés au fur et à mesure que le travail architectural progresse. Ils influencent la spécification des blocs de solution (SBB) et sont fondamentaux dans la définition de l’architecture.
- Exemple : Les blocs de construction architecturaux (ABB) décrivent les capacités requises, tandis que les blocs de construction de solution (SBB) représentent les composants utilisés pour mettre en œuvre ces capacités.
Résumé
La relation entre les livrables architecturaux et le référentiel architecturaux dans l’ADM de TOGAF est celle de synergie et de valeur. Les livrables architecturaux, en tant que résultat des efforts architecturaux, encapsulent des décisions de conception critiques, des spécifications et des documents. Ils constituent les résultats tangibles du processus de développement architectural, facilitant la communication et la prise de décision.
Le référentiel architecturaux, quant à lui, agit comme un hub central pour stocker, gérer et organiser ces livrables ainsi que d’autres actifs architecturaux, tels que les blocs de construction, les modèles et les modèles. Il joue un rôle fondamental dans la réutilisation des actifs, la traçabilité, la gouvernance et la gestion des connaissances.
L’interconnexion entre ces deux éléments garantit que les informations précieuses liées à l’architecture sont non seulement capturées, mais également rendues facilement accessibles pour les projets et phases futures. Cela améliore non seulement l’efficacité du développement architectural, mais favorise également la cohérence et la cohésion des efforts architecturaux au sein de l’organisation.
En fin de compte, reconnaître et exploiter la relation entre les livrables architecturaux et le référentiel architecturaux permet aux organisations d’utiliser efficacement leurs connaissances architecturales, favorisant ainsi la prise de décision éclairée et le développement de l’agilité dans un paysage commercial en constante évolution.
