Le rapport sur l’architecture de l’état cible est un document essentiel qui décrit les composants techniques et capacités nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques d’une organisation. Il sert de plan directeur pour l’état futur de l’infrastructure technologique d’une organisation et fournit une compréhension claire de l’architecture qui soutiendra les objectifs commerciaux de l’entreprise.
Résumer l’architecture de l’état actuel et de l’état cible
Un tableau de comparaison entre l’état actuel et l’état cible est un résumé des composants techniques et capacités de l’état actuel d’une organisation (c’est-à-dire la configuration actuelle) par rapport à son état cible (c’est-à-dire l’endroit où elle souhaite se trouver à l’avenir). Ce tableau fournit un aperçu clair et facile à lire des principales différences entre les deux états et aide à identifier les domaines nécessitant des améliorations. Le tableau inclut généralement une liste de composants ou capacités techniques, tels que l’infrastructure, la pile d’applications, l’analyse de données, la sécurité, etc., et fournit une brève description de l’état actuel et de l’état cible pour chaque composant ou capacité. En comparant l’état actuel et l’état cible, les organisations peuvent identifier les écarts à combler et élaborer une feuille de route pour atteindre leur état futur souhaité.
Voici un tableau résumant l’état actuel et l’état cible pour ABC Retail :
| Composant technique | État actuel | État cible | Écart |
| Infrastructure cloud | Centre de données local | Infrastructure basée sur le cloud (par exemple, AWS, Azure) | Il faut migrer le centre de données local vers une infrastructure cloud |
| Pile d’applications | Architecture monolithique | Architecture microservices, conteneurisation | Il faut décomposer l’architecture monolithique en microservices et conteneuriser les applications |
| Analyse de données | Capacités d’analyse limitées | Outils avancés d’analyse de données et d’intelligence d’affaires (par exemple, Tableau, Snowflake, AWS Redshift) | Il faut mettre en place des outils avancés d’analyse de données et d’intelligence d’affaires |
| Sécurité | Fonctionnalités de sécurité de base | Fonctionnalités avancées de sécurité (par exemple, gestion d’identité et d’accès, chiffrement des données, surveillance continue) | Il faut mettre en place des fonctionnalités avancées de sécurité telles que la gestion d’identité et d’accès, le chiffrement des données et la surveillance continue |
| Architecture des applications | Couche d’application web (par exemple, PHP) | Couche d’application web (par exemple, React.js, Angular, Vue.js), couche d’API (par exemple, API RESTful, GraphQL), couche de services backend (par exemple, Node.js, Java, Python), couche de base de données (par exemple, PostgreSQL, MongoDB) | Il faut mettre à jour l’architecture des applications pour inclure des frameworks modernes d’applications web, une couche d’API, une couche de services backend et une couche de base de données |
| Architecture des données | Bases de données relationnelles | Lac de données (par exemple AWS S3), entrepôt de données (par exemple Snowflake, AWS Redshift), pipelines de données et outils ETL (par exemple Apache Airflow, AWS Glue), fonctionnalités de gouvernance et de sécurité des données | Nécessité de passer des bases de données relationnelles à une architecture de lac de données et d’entrepôt de données, de mettre en place des pipelines de données et des outils ETL, et d’ajouter des fonctionnalités de gouvernance et de sécurité des données |
La colonne Écart fournit une compréhension claire des différences entre l’état actuel et l’état cible, mettant en évidence les domaines spécifiques où des améliorations ou des changements sont nécessaires. En identifiant et en traitant ces écarts, les organisations peuvent apporter des améliorations stratégiques à leur infrastructure technique et à leurs capacités, aboutissant finalement à leur état futur souhaité.
Modèle de rapport sur l’architecture de l’état cible
Voici un exemple de modèle pour le livrable rapport sur l’architecture de l’état cible dans la phase 2 du projet de mise en œuvre de l’EA :
Titre : Rapport sur l’architecture de l’état cible
Objectif : Documenter l’architecture de l’état cible pour ABC Retail et décrire les composants techniques et capacités nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques de l’entreprise.
Résumé exécutif : Fournir un aperçu général de l’architecture de l’état cible et de son alignement avec les objectifs stratégiques de l’entreprise.
Introduction : Fournir le contexte de l’architecture de l’état cible et expliquer comment elle permettra à ABC Retail d’atteindre ses objectifs stratégiques.
Capacités métiers : Décrire les capacités métiers clés nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques de l’entreprise et expliquer comment elles seront soutenues par l’architecture de l’état cible.
Composants techniques : Décrire les composants techniques nécessaires pour soutenir l’architecture de l’état cible, y compris le matériel, le logiciel et l’infrastructure réseau. Expliquer comment ces composants seront intégrés et gérés pour soutenir l’architecture de l’état cible.
Architecture des applications : Fournir un aperçu de l’architecture des applications nécessaire pour soutenir l’architecture de l’état cible, y compris les types d’applications qui seront utilisés et la manière dont elles seront intégrées.
Architecture des données : Décrire l’architecture des données nécessaire pour soutenir l’architecture de l’état cible, y compris les types de données qui seront utilisés et la manière dont elles seront stockées, gérées et sécurisées.
Architecture de sécurité : Décrire l’architecture de sécurité nécessaire pour protéger les systèmes, les données et les opérations d’ABC Retail. Expliquer comment les risques de sécurité seront évalués et atténués.
Feuille de route de mise en œuvre : Fournir une feuille de route pour la mise en œuvre de l’architecture de l’état cible, incluant les jalons clés, les dépendances et les besoins en ressources.
Conclusion : Résumer les points clés du rapport sur l’architecture de l’état cible et réaffirmer son alignement avec les objectifs stratégiques d’ABC Retail.
Annexe : Inclure tout détail technique ou opérationnel supplémentaire qui soutient le rapport sur l’architecture de l’état cible, tels que des diagrammes, des modèles de données ou des évaluations des risques.
En utilisant ce modèle, vous pouvez vous assurer que le rapport sur l’architecture d’état cible est complet, bien structuré et conforme aux objectifs stratégiques de l’entreprise.
Exemple : Rapport sur l’architecture d’état cible
Voici un exemple de rapport sur l’architecture d’état cible basé sur le modèle fourni :
Titre : Rapport sur l’architecture d’état cible pour ABC Retail
Objectif : Documenter l’architecture d’état cible pour ABC Retail et décrire les composants techniques et capacités nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques de l’entreprise.
Résumé exécutif : L’architecture d’état cible pour ABC Retail est conçue pour soutenir les objectifs stratégiques de l’entreprise en favorisant une plus grande agilité, efficacité et innovation. L’architecture repose sur une infrastructure moderne basée sur le cloud, qui permet des opérations flexibles, évolutives et sécurisées. Les composants clés de l’architecture incluent une pile d’applications moderne, des capacités d’analyse de données et des fonctionnalités de sécurité avancées.
Introduction : ABC Retail est une entreprise de vente au détail de premier plan, axée sur la livraison de produits et services de haute qualité aux clients. Afin de préserver son avantage concurrentiel et de se positionner pour un succès à long terme, ABC Retail nécessite une infrastructure technologique moderne, flexible et évolutives, alignée sur ses objectifs commerciaux et propice à l’innovation et à la croissance.
Capacités métiers : L’architecture d’état cible est conçue pour soutenir les capacités métiers clés essentielles à la réalisation des objectifs stratégiques d’ABC Retail. Ces capacités incluent :
- Expériences clients omnicanal fluides
- Gestion agile de la chaîne d’approvisionnement et optimisation des stocks
- Capacités avancées d’analyse de données et d’intelligence d’affaires
- Opérations sécurisées et conformes
Composants techniques : L’architecture d’état cible repose sur une infrastructure moderne basée sur le cloud, comprenant les composants techniques suivants :
- Infrastructure cloud (par exemple : Amazon Web Services, Microsoft Azure)
- Pile d’applications moderne (par exemple : architecture microservices, conteneurisation, pratiques DevOps)
- Outils d’analyse de données et d’intelligence d’affaires (par exemple : Tableau, Snowflake, AWS Redshift)
- Fonctionnalités de sécurité avancées (par exemple : gestion des identités et des accès, chiffrement des données, surveillance continue)
Architecture des applications : L’architecture des applications pour l’état cible inclut une pile moderne basée sur les microservices, qui soutient les pratiques agiles de développement et de déploiement. L’architecture comprend les composants suivants :
- Couche d’application web (par exemple : React.js, Angular, Vue.js)
- Couche d’API (par exemple : API RESTful, GraphQL)
- Couche des services backend (par exemple : Node.js, Java, Python)
- Couche de base de données (par exemple : PostgreSQL, MongoDB)
Architecture des données : L’architecture des données pour l’état cible est conçue pour soutenir les capacités avancées d’analyse de données et d’intelligence d’affaires. L’architecture comprend les composants suivants :
- Lac de données (par exemple : AWS S3)
- Entrepôt de données (par exemple : Snowflake, AWS Redshift)
- Pipelines de données et outils ETL (par exemple : Apache Airflow, AWS Glue)
- Gouvernance des données et fonctionnalités de sécurité (par exemple : contrôles d’accès, chiffrement)
Architecture de sécurité : L’architecture de sécurité pour l’état cible est conçue pour protéger les systèmes, les données et les opérations d’ABC Retail contre les menaces informatiques et autres risques de sécurité. Les composants clés de l’architecture de sécurité incluent :
- Gestion des identités et des accès (par exemple : AWS IAM)
- Sécurité du réseau (par exemple : pare-feu, VPN)
- Chiffrement des données et tokenisation
- Surveillance continue et détection des menaces (par exemple : AWS GuardDuty)
Feuille de route de mise en œuvre : La feuille de route de mise en œuvre pour l’architecture de l’état cible comprend les jalons clés suivants :
- Mener une preuve de concept pour valider l’architecture et identifier tout problème technique ou opérationnel
- Élaborer un plan de mise en œuvre détaillé qui décrit les étapes nécessaires pour passer de l’état actuel à l’architecture de l’état cible
- Mettre en œuvre l’architecture de l’état cible selon une approche progressive, en commençant par les capacités commerciales les plus critiques et en élargissant progressivement pour couvrir tous les aspects des opérations de l’entreprise
- Surveiller et évaluer les performances de l’architecture de l’état cible, en apportant les ajustements nécessaires pour garantir qu’elle reste alignée sur les objectifs stratégiques d’ABC Retail et sur les besoins commerciaux en évolution
Conclusion : L’architecture de l’état cible pour ABC Retail est conçue pour soutenir les objectifs stratégiques de l’entreprise en favorisant une plus grande agilité, efficacité et innovation. L’architecture repose sur une infrastructure moderne basée sur le cloud
Résumé
Le rapport sur l’architecture de l’état cible fournit un aperçu complet des composants techniques et des capacités nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques d’une organisation. Il décrit les capacités commerciales clés que l’architecture soutiendra, les composants techniques requis pour atteindre ces capacités, et la feuille de route de mise en œuvre pour passer à l’état cible.
Ce rapport sert de guide essentiel pour les organisations souhaitant aligner leur infrastructure technologique sur leurs objectifs commerciaux et stimuler l’innovation et la croissance.
