コンテンツへスキップ
Home » AI » Eコマースのチェックアウトおよび決済処理ワークフローの例(PlantUML / AIプロンプト付き)
A dynamic hero banner illustrating a modern e-commerce checkout and payment workflow. It features stylized UML activity diagrams for processes like inventory reservation, 3D-Secure 2FA, and external payment gateways. A Customer interacts with a laptop and smartphone, connected by data paths, highlighting the integration of PlantUML and AI diagramming prompts. The left column displays the title: 'MODERNIZING E-COMMERCE CHECKOUT & PAYMENT WORKFLOWS' and subtitle.
決済処理は、現代のソフトウェア工学における最も重要でリスクの高いワークフローの一つです。並行して在庫の更新を処理し、サードパーティの決済ゲートウェイ(StripeやPayPalなど)と統合し、3D-Secureによる二要素認証を処理する中で、明確なワークフローモデルが不可欠です。このガイドでは、実際のUMLアクティビティ図の例、完全なPlantUMLソースコード、すぐに使えるAIプロンプトを提供します。
例1:標準的なEコマースのチェックアウトおよび在庫予約
このワークフローは、顧客Eコマースシステム、および在庫データベース注文が行われた際のマルチレーン間の相互作用をマッピングしています。
重要なモデル化コンセプト:
  • スイムレーン:UI、バックエンド、データベース間での責任の分離。
  • 並行分岐/結合:カートアイテムをロックしながら、在庫アイテムを並行して予約する。
PlantUMLコード:
@startuml
|顧客|
start
:「チェックアウトへ進む」をクリック;
:配送先住所と支払い情報を入力;
:「注文を確定」をクリック;
|Eコマースシステム|
:注文ペイロードを検証;
if (ペイロードが有効か?) then ([はい])
  fork
    :カートアイテムをロック;
  fork again
    |在庫データベース|
    :在庫数量を予約;
  end fork
  |Eコマースシステム|
  :保留中の注文レコードを生成;
else ([いいえ])
  |顧客|
  :検証エラーを表示;
  stop
endif
|Eコマースシステム|
:決済ゲートウェイを開始;
stop
@enduml
AIチャットボットプロンプト:
「標準的なEコマースのチェックアウト用のUMLアクティビティ図を生成してください。顧客、Eコマースシステム、在庫データベースの3つのスイムレーンを含めてください。ペイロードを検証し、有効な場合は分岐バーを使用して、カートアイテムを並行してロックし、在庫データベースで在庫を予約してください。無効な場合は、顧客にエラーを返してください。」
例2:3D-Secure(2FA)を用いた決済ゲートウェイ処理
現代の決済処理では、3D-Secure認証(OTP/銀行アプリ承認)などのクレジットカードセキュリティチェックに対して条件付き分岐を処理する必要があります。
重要なモデル化のコンセプト:
  • ガード条件付きの決定ノード:発行銀行が3DS認証を必要としているかどうかを評価する。
  • 外部ゲートウェイへの引き渡し:制御を第三者の決済プロセッサーレーンに渡す。
PlantUMLコード:
@startuml
|ECバックエンド|
start
:ゲートウェイに決済リクエストを送信する;
|決済ゲートウェイ|
:リスクスコアを評価する;
if (3D-Secureが必要?) then ([はい])
  |顧客|
  :OTP/銀行承認を求める;
  :2FA検証を送信する;
  |決済ゲートウェイ|
  :2FAトークンを検証する;
else ([いいえ])
  :カードを直接処理する;
endif
if (決済承認済み?) then ([成功])
  |ECバックエンド|
  :注文ステータスを"支払い済み"に更新する;
  :注文確認メールを送信する;
  |顧客|
  :注文成功画面を表示する;
else ([却下])
  |ECバックエンド|
  :注文ステータスを"失敗"に更新する;
  |顧客|
  :決済却下通知を表示する;
endif
stop
@enduml
AIチャットボットプロンプト:
「3D-Secureを備えた決済処理ワークフローのアクティビティ図を作成してください。ECバックエンド、決済ゲートウェイ、顧客のスイムレーンを含めてください。2FAが必要かどうかを確認してください。必要であれば、顧客にOTPを入力させるように促してください。決済成功(メール確認を送信)と決済却下の両方の分岐を処理してください。」
例3:決済失敗と再試行回復ロジック
信頼性の高いチェックアウトフローは、有効期限切れのカード、残高不足、ネットワークタイムアウトなどのエッジケースを、在庫が無期限に予約されたままになることなく、クリーンに処理しなければなりません。
重要なモデル化のコンセプト:
  • ロールバックロジック:支払いが繰り返し失敗した場合、予約された在庫を解放する。
  • ループパス:ユーザーが最大3回まで決済の再試行を許可する。
PlantUMLコード:
@startuml
|顧客|
start
repeat
  :代替決済方法を選択する;
  |決済サービス|
  :取引を試行する;
backward:失敗回数を増加する;
repeat while (決済成功?) is ([失敗&試行回数 < 3])
if (決済成功?) then ([はい])
  |注文サービス|
  :注文を最終化する;
  stop
else ([3回失敗])
  |在庫サービス|
  :予約された在庫を解放する;
  |顧客|
  :注文をキャンセルし、ユーザーに通知する;
  stop
endif
@enduml
AIチャットボットプロンプト:
「決済再試行のアクティビティ図を生成してください。顧客が失敗した決済を最大3回まで再試行できるようにしてください。成功すれば注文を最終化し、すべての3回の試行が失敗した場合は在庫から予約された在庫を解放し、注文をキャンセルしてください。」
AIプロンプトを使って決済ワークフローを生成する方法
次のAIアクティビティ図ツールVisual ParadigmのAI図面作成チャットボットのようなツールを使用する際は、構造化されたプロンプトが最もクリーンな構文を生み出します。最適な図面生成のために、以下のガイドラインに従ってください:
  • 役割を明確に定義する:プロンプト内で正確なスイムレーンの分割を指定してください(例:「スイムレーンを使用:ユーザー、アプリケーション、決済API」).
  • 並行アクションを明確に記述する: 次のようなフレーズを使用してください「同時に」 または 「XとYを並行して実行する」 これにより、AIは連続的なボックスではなく、実線のフォーク/ジョインバーを使用します。
  • 決定の結果を明確に定義する: 次のように言うのではなく「支払いを確認する」 次のように指定する「支払いが成功したらXを実行する。資金不足により支払いに失敗した場合はYを実行する。」
Visual Paradigmにおける支払い図の最適化
初期の支払いワークフローを生成することは第一歩にすぎません。Visual Paradigm AIエコシステム内では、ソフトウェアエンジニアやビジネスアナリストが、支払いフローを生産用ドキュメントにスムーズに移行できます:
  • 即時図生成:複雑な取引要件を平易な言葉で記述し、AIチャットボットがクリーンでエラーのないPlantUMLまたはMermaidコードを出力します。
  • VPasCodeによるテキストから図へのバージョン管理: 生成された支払い図のコードを直接 VPasCodeに移動し、支払い論理の変更に対してコードレビューを行います。
  • OpenDocsにおけるSOPおよびコンプライアンスガイド:アクティビティ図をOpenDocsに移行し、エンジニアリングおよびサポートチーム向けの包括的なPCI-DSSコンプライアンスマニュアルおよび標準作業手順を構築します。
  • マルチフォーマットエクスポート:最終的な支払いアーキテクチャ図をSVG、PNG形式でエクスポートするか、視覚的資産をクリップボードに直接コピーしてデザインレビューに使用できます。
これらの支払い処理プロンプトを、ブラウザ上で VP Online Deluxe Edition または、完全なデスクトップモデリングハブを通じて VP Desktop Professional Edition.
よくある質問
AIチャットボットは複雑な支払いループや例外を処理できますか?
はい。AIモデルは正式なUML意味論に特化して訓練されており、構文エラーなしにループ(repeat/while)、決定のダイアモンド、フォーク/ジョインの並列構造を正しく生成できます。
Visual Paradigmから直接PlantUMLコードをエクスポートできますか?
はい。Visual ParadigmのAI図面作成チャットボットは、PlantUMLやMermaidを含む、透明性のあるテキストベースのコード出力を提供しており、バージョン管理されたリポジトリ内でコピー、編集、維持できます。
AIアクティビティ図ツールはVP Desktopに含まれていますか?
AI図面作成チャットボットへの完全アクセスは、以下の両方のライセンスに含まれています。VP Desktop Professional EditionおよびVP Online Deluxe Edition.
