Zum Inhalt springen
Home » Data Modeling / Database » Entwurf eines Bibliothekssystems: Von der ERD zur Normalisierung bis zum Datenbank-Schema
Einführung
Der Entwurf eines robusten und effizienten Datenbanksystems ist ein entscheidender Schritt bei der Entwicklung eines Bibliotheksverwaltungssystems. Dieser Prozess umfasst mehrere Stufen, beginnend mit der Gestaltung des Entity-Relationship-Diagramms (ERD), gefolgt von der Normalisierung und schließlich der Erstellung eines Datenbankschemas. In diesem Artikel werden wir jede dieser Stufen durchgehen und zeigen, wie man eine Idee in eine gut strukturierte und optimierte Datenbank für ein Bibliothekssystem umwandelt.
Datenerfassungsprozess von ERD, Normalisierung und Datenbankschema
  1. Entität-Beziehung-Diagramm (ERD)
Der erste Schritt beim Entwurf einer Bibliotheksdatenbank ist die Erstellung eines Entität-Beziehung-Diagramms (ERD). Ein ERD ist eine visuelle Darstellung der Datenentitäten und ihrer Beziehungen innerhalb des Systems. Betrachten Sie hierbei folgende wesentliche Komponenten:
a. Entitäten: Identifizieren Sie die Hauptentitäten in Ihrem Bibliothekssystem. Dazu können Bücher, Autoren, Nutzer, Mitarbeiter und Transaktionen gehören.
b. Attribute: Definieren Sie für jede Entität die zugehörigen Attribute oder Eigenschaften. Zum Beispiel kann eine „Buch“-Entität Attribute wie ISBN, Titel, Autor, Erscheinungsdatum usw. aufweisen.
c. Beziehungen: Bestimmen Sie die Beziehungen zwischen den Entitäten. Zum Beispiel könnte eine „Nutzer“-Entität eine „Ausleihen“-Beziehung zu einer „Buch“-Entität haben, um das Ausleihen von Büchern darzustellen.
d. Kardinalität: Geben Sie die Kardinalität der Beziehungen an, um anzugeben, wie viele Instanzen einer Entität mit einer anderen verknüpft sind. Zum Beispiel kann ein Nutzer mehrere Bücher ausleihen, aber jedes Buch kann nur von einem Nutzer gleichzeitig ausgeliehen werden.
  1. Normalisierung
Die Normalisierung ist der Prozess der Organisation von Daten in einer Datenbank, um Redundanz zu beseitigen und die Datenintegrität zu verbessern. Ziel ist es, Datenverdoppelungen zu minimieren und sicherzustellen, dass jedes Datenstück an der geeignetsten Stelle gespeichert wird. Hier sind die Schritte beim Normalisieren einer Bibliotheksdatenbank:
a. Identifizieren von funktionalen Abhängigkeiten: Analysieren Sie die Attribute Ihrer Entitäten und bestimmen Sie, welche Attribute von anderen abhängen. Zum Beispiel hängt der Name eines Autors in der „Buch“-Entität von der ISBN des Buches ab.
b. Anwendung von Normalisierungsregeln: Verwenden Sie Normalisierungsregeln (z. B. Erste Normalform, Zweite Normalform, Dritte Normalform), um komplexe Entitäten in einfachere zu zerlegen und getrennte Tabellen für verwandte Informationen zu erstellen.
c. Erstellen von Beziehungen: Stellen Sie Beziehungen zwischen den normalisierten Tabellen mittels Primär- und Fremdschlüsseln her, um die Datenintegrität zu gewährleisten.
d. Beseitigung von Redundanz: Stellen Sie sicher, dass jedes Datenstück nur an einer Stelle gespeichert wird. Zum Beispiel sollte Autoreninformation in einer separaten „Autor“-Tabelle gespeichert werden, anstatt in jeder Buchaufnahme dupliziert zu werden.
  1. Datenbankschema
Sobald Ihre Datenbank vollständig normalisiert ist, können Sie mit der Erstellung des Datenbankschemas fortfahren. Das Schema definiert die Struktur der Datenbank, einschließlich Tabellen, Spalten, Datentypen und Einschränkungen. Hier sind die Schritte zur Erstellung eines Datenbankschemas für ein Bibliothekssystem:
a. Tabellen definieren: Erstellen Sie Tabellen basierend auf den Entitäten, die Sie im ERD und in den normalisierten Daten identifiziert haben. Jede Tabelle sollte eine spezifische Entität darstellen (z. B. „Bücher“, „Autoren“, „Nutzer“).
b. Spalten definieren: Geben Sie die Spalten für jede Tabelle an, die die im ERD identifizierten Attribute darstellen. Stellen Sie sicher, dass Datentypen und Einschränkungen (z. B. Primärschlüssel, Fremdschlüssel, eindeutige Einschränkungen) korrekt definiert sind.
c. Beziehungen herstellen: Verwenden Sie Fremdschlüssel, um Beziehungen zwischen Tabellen herzustellen und verwandte Daten zu verknüpfen. Zum Beispiel könnte die „Bücher“-Tabelle einen Fremdschlüssel auf die „Autoren“-Tabelle verweisen.
d. Indizierung: Implementieren Sie Indizes für Spalten, die häufig zur Suche verwendet werden, um die Abfrageleistung zu verbessern.
Fallstudie: Bibliothekssystem
Wir haben vier Tabellen definiert: Autoren, Bücher, Nutzer und Transaktionen. Hier ist, was jede Tabelle darstellt:
  1. Autoren: Enthält Informationen über die Autoren der Bücher. Sie verfügt über einen Autoren-ID als Primärschlüssel und ein Namens-Attribut.
  2. Bücher: Stellt die Buchdetails dar. Sie enthält die ISBN (Primärschlüssel), den Titel, das Erscheinungsdatum und eine Autoren-ID als Fremdschlüssel, der auf die Tabelle „Autoren“ verweist, um die Beziehung zwischen Büchern und Autoren herzustellen.
  3. Nutzer: Speichert Informationen über die Bibliotheksnutzer. Sie verfügt über eine Nutzer-ID als Primärschlüssel und ein Namens-Attribut.
  4. Transaktionen: Diese Tabelle protokolliert die Transaktionen, wenn Nutzer Bücher ausleihen. Sie enthält eine Transaktions-ID (Primärschlüssel), eine Buch-ID (Fremdschlüssel, der auf Bücher verweist), eine Nutzer-ID (Fremdschlüssel, der auf Nutzer verweist) und ein Rückgabedatum.
Die Beziehungen zwischen diesen Tabellen werden wie folgt dargestellt:
  • Autoren und Bücher sind über eine ein-zu-viele-Beziehung verknüpft, was darauf hinweist, dass ein Autor mehrere Bücher verfassen kann.
  • Bücher und Transaktionen sind verknüpft, was darstellt, dass jedes Buch Teil mehrerer Transaktionen sein kann, aber jede Transaktion einem einzigen Buch entspricht.
  • Leser und Transaktionen sind verbunden, was darauf hinweist, dass jeder Leser mehrere Transaktionen haben kann, aber jede Transaktion einem einzigen Leser zugeordnet ist.
Normalisierungsprozess
Lassen Sie uns den Normalisierungsprozess für unsere Bibliotheksdatenbank anhand von Tabellen durchgehen. Wir beginnen mit einer anfänglichen Menge von Tabellen und normalisieren sie schrittweise durch die Erste Normalform (1NF), die Zweite Normalform (2NF) und die Dritte Normalform (3NF).
Ausgangstabellen:
  1. Bücher
    • ISBN (PK)
    • Titel
    • Veröffentlichungsdatum
    • AuthorID (FK)
  2. Autoren
    • AuthorID (PK)
    • Name
  3. Leser
    • LeserID (PK)
    • Name
  4. Transaktionen
    • TransaktionsID (PK)
    • BuchID (FK)
    • LeserID (FK)
    • Fälligkeitsdatum
Erste Normalform (1NF):
In der Ersten Normalform sollte jede Tabelle einen Primärschlüssel haben, und in keiner Spalte sollten sich wiederholende Gruppen oder Arrays befinden. Unsere anfänglichen Tabellen erfüllen bereits die 1NF, da sie Primärschlüssel besitzen und jedes Feld einen einzelnen Wert enthält.
Zweite Normalform (2NF):
Um die 2NF zu erreichen, müssen wir sicherstellen, dass nicht-schlüsselbasierte Attribute vom gesamten Primärschlüssel abhängen. In unseren anfänglichen Tabellen besteht bei der Tabelle Bücher eine partielle Abhängigkeit, da Titel und Veröffentlichungsdatum nur von der ISBN abhängen, nicht vom gesamten Primärschlüssel. Wir werden die Tabelle Bücher in zwei Tabellen aufteilen:
Bücher (2NF):
  • ISBN (PK)
  • AuthorID (FK)
Buchdetails (2NF):
  • ISBN (FK)
  • Titel
Jetzt hängen in jeder Tabelle die Attribute von dem gesamten Primärschlüssel ab.
Dritte Normalform (3NF):
In der 3NF eliminieren wir transitive Abhängigkeiten. Die Tabelle Patrons hat keine transitive Abhängigkeiten, aber die Tabelle Transactions hat eine transitive Abhängigkeit von Books über die BookID. Um diese Abhängigkeit zu entfernen, erstellen wir eine neue Tabelle für Transaktionen:
Transaktionen (3NF):
  • PatronID (FK)
  • Fälligkeitsdatum
Ausgeliehene Bücher (3NF):
  • TransaktionsID (FK)
  • BuchID (FK)
Jetzt hängt die Tabelle Transaktionen nur von der PatronID ab, und die Tabelle Ausgeliehene Bücher verwaltet die Beziehung zwischen Transaktionen und Büchern.
Unsere normalisierten Tabellen in 3NF sind wie folgt:
Bücher (3NF):
  • ISBN (PK)
  • AutorID (FK)
Buchdetails (3NF):
  • ISBN (FK)
  • Titel
Autoren (3NF):
  • AutorID (PK)
  • Name
Patronen (3NF):
  • PatronID (PK)
  • Name
  • PatronID (FK)
  • Fälligkeitsdatum
  • BuchID (FK)
Durch die Anwendung des Normalisierungsprozesses bis zur 3NF haben wir die Datenintegrität verbessert, Redundanz reduziert und unerwünschte Abhängigkeiten beseitigt, was zu einer gut strukturierten und normalisierten Datenbank für das Bibliothekssystem führt.
Datenbankschema
— Tabelle für Autoren
CREATE TABLE Autoren (
AuthorID INT PRIMARY KEY,
Name VARCHAR(255)
— Tabelle für Bücher
CREATE TABLE Bücher (
ISBN VARCHAR(13) PRIMARY KEY,
AuthorID INT,
FOREIGN KEY (AuthorID) REFERENCES Autoren(AuthorID)
— Tabelle für Buchdetails
CREATE TABLE Buchdetails (
ISBN VARCHAR(13),
Titel VARCHAR(255),
Erscheinungsdatum DATE,
FOREIGN KEY (ISBN) REFERENCES Bücher(ISBN)
— Tabelle für Bibliothekarinnen und Bibliothekar
CREATE TABLE BibliothekarinnenUndBibliothekare (
PatronID INT PRIMARY KEY,
Name VARCHAR(255)
— Tabelle für Transaktionen
CREATE TABLE Transaktionen (
TransaktionsID INT PRIMARY KEY,
GastID INT,
Fälligkeitsdatum DATE,
Fremdschlüssel (GastID) verweist auf Patrons(GastID)
— Tabelle für ausgeliehene Bücher (um die vielen-zu-viele-Beziehung zwischen Transaktionen und Büchern darzustellen)
CREATE TABLE ausgelieheneBücher (
TransaktionsID INT,
ISBN VARCHAR(13),
Fremdschlüssel (TransaktionsID) verweist auf Transaktionen(TransaktionsID),
Fremdschlüssel (ISBN) verweist auf Bücher(ISBN)
Fazit
Die Gestaltung einer Datenbank für ein Bibliotheksverwaltungssystem ist eine komplexe, aber essenzielle Aufgabe. Indem man mit einem ERD beginnt, die Daten normalisiert und anschließend eine gut strukturierte Datenbank-Schema erstellt, kann man die Datenintegrität sicherstellen, Redundanz reduzieren und die Datenbankleistung optimieren. Dieser strukturierte Ansatz legt die Grundlage für ein zuverlässiges und effizientes Bibliothekssystem, das Bücher, Autoren, Nutzer und Transaktionen effektiv verwalten kann.
Schreibe einen Kommentar
