Cherchez-vous un outil ERD?
Visual Paradigm est un solution logicielle ERD de pointe, utilisé par les gouvernements de pointe, les entreprises et les agences.
Contrairement à de nombreux outils ERD, Visual Paradigm propose une vaste collection d’outils de diagrammes ER qui couvrel’édition ERD, la génération/reversement de base de données et même le mappage objet-relationnel.
Dans cet article, nous vous montrerons certains de ces outils.
Créateur de diagramme d’entité-relationship
Éditeur ERD
Un outil ERD facile à utiliser qui vous permet de créer de magnifiques diagrammes ERD en un rien de temps. Voici la liste des fonctionnalités :
- Interface d’édition par glisser-déposer
- Édition des noms de table et de colonne en ligne
- Interface centrée sur les ressources pour la création rapide d’éléments
- Génération automatique des clés étrangères
- Personnalisation des noms pour les clés étrangères et les noms de tables
- Positionnez les formes proprement avec l’aide de la règle d’alignement intelligente
- Icônes pour les clés primaires, les clés étrangères et les colonnes générales
- Cardinalités différentes
- Prise en charge de la mise en forme
Éditeur de lignes de table de base de données
Saisissez des enregistrements d’exemple pour les entités dans le diagramme ERD. Les enregistrements d’exemple aident les lecteurs à comprendre le format des données qui seront insérées. En outre, les enregistrements seront inclus dans la spécification des données. Vous pouvez également les insérer dans la base de données lors de la génération de la base de données.
Éditeur de vue de base de données
Construire vues de base de données dans un éditeur visuel en sélectionnant les colonnes et en précisant les jointures pour la récupération des données.
Modélisateur de diagramme d’entité-relationship
Traçage entre les modèles ER conceptuel, logique et physique
Voici une liste des fonctionnalités pour soutenir le besoin de modélisation ER conceptuelle, logique et physique :
- Transcrire automatiquement le modèle conceptuel en modèle logique
- Transcrire automatiquement le modèle logique en modèle physique
- Naviguer entre les entités dans différents modèles
- Organiser les modèles de manière ordonnée dans une structure hiérarchique
Réutiliser les entités dans différents diagrammes
Réduire la complexité du modèle en créant plusieurs diagrammes ER pour votre système, et en réutilisant vos entités dans ces diagrammes. Les modifications apportées à une entité seront automatiquement synchronisées dans les occurrences dans les autres diagrammes.
Ensemble d’outils d’ingénierie de bases de données
Générer une base de données à partir d’un diagramme ER. Recréer la structure d’un système hérité.
Outil de génération de base de données
Concevoir une base de données avec un diagramme ER, puis la générer. L’outil de génération de base de données valide votre conception de base de données et produit les scripts d’initialisation nécessaires à la construction de la base de données.
Générer des scripts de mise à jour de base de données
Réviser la conception de la base de données, puis appliquer les modifications à la base de données. L’outil de mise à jour analyse votre base de données et produit les scripts de mise à jour nécessaires pour appliquer les modifications. Des vérifications sophistiquées seront appliquées pour garantir que la mise à jour fonctionne tout en conservant les données existantes intactes.
Outil de génération de diagrammes ER
Travailler avec une base de données héritée devient encore plus difficile lorsque la documentation a été perdue au fil du temps. Rendez-la à nouveau disponible en effectuant une ingénierie inverse des diagrammes ER. Étudiez visuellement les structures de table et leurs relations.
Large gamme de supports pour les SGBD
Prise en charge de la génération et de l’ingénierie inverse pour toutes les bases de données populaires du marché, notammentMySQL, MS SQL Server, Oracle, Sybase, PostgreSQL, HSQL, MariaDB, Derby, Informix, Firebird, SQLite, IBM DB2, FrontBase, H2, Amazon Redshift et etc.
Outil de mappage objet-relationnel (ORM)
SQL peut être difficile à coder et à déboguer, et deviendra encore plus difficile à mesure que votre schéma et votre logique métier deviennent plus complexes. Avez-vous déjà pensé à manipuler une base de données sans écrire une seule ligne de SQL ? Notre outil de mappage objet-relationnel (ORM) vous permet d’y parvenir.
Concevez simplement une base de données avec notre outil de diagramme entité-association (ou reversez un diagramme entité-association à partir de la base de données existante). Ensuite, générez Hibernate le niveau de mappage ORM à partir du diagramme entité-association, et c’est tout ! La bibliothèque d’objets générée vous permet d’accéder et de manipuler les enregistrements de la base de données entièrement à l’aide d’objets Java purs. Au revoir SQL !
Que pouvez-vous faire d’autre avec Visual Paradigm ?
Visual Paradigm est une plateforme de modélisation complète qui prend en charge un large ensemble de normes et de notations. Voici une liste succincte des choses que vous pouvez faire avec Visual Paradigm :
- Créer des diagrammes UML
- Accès à l’ensemble complet des notations UML standard
- Assurez-vous de la correction de la syntaxe de modélisation grâce à une vérification syntaxique en temps réel
- Outil d’édition UML facile à utiliser avec glisser-déposer
- Création rapide de diagrammes grâce à l’interface centrée sur les ressources
- Positionnement précis des formes avec guide d’alignement
- Édition inline des formes
- Fonctions d’alignement et de distribution
- Large ensemble d’options de formatage
- Gérer les éléments du modèle
- Regrouper les modèles et diagrammes par paquets/formes de modèle
- Traçabilité du modèle
- Collaboration d’équipe
- Travailler avec l’équipe de manière concurrente et collaborative grâce aux fonctionnalités collaboratives d’équipe
- Conserver les révisions de vos diagrammes ER
- Résolution intelligente des conflits pour les modifications en conflit
- Publication / Partage
- Publier et partager les diagrammes ER en ligne
- Exporter les diagrammes en tant que fichiers image
- Création de documents
- Couverture des types de modèles supplémentaires
- Scrum et Agile
- Carte des histoires utilisateur
- Outil de gestion des processus Scrum – Planche de processus Scrum
- Outil de cadre LeSS, Outil de cadre Nexus
- Gestion de projet
- Support TOGAF
- Carte visuelle du processus ADM TOGAF avec des éléments de travail actionnables
- Produire les livrables au fur et à mesure que vous avancez dans le cycle de développement de l’architecture d’entreprise
- Ensemble d’outils supplémentaires pour l’architecture d’entreprise
- Carte des processus DoDAF
- Carte des processus NAF
- Carte des processus MODAF
Visual Paradigm inclut une période d’essai de 30 jours. Vous pouvez visiter notre page de téléchargement pour télécharger Visual Paradigm.
