Qu’est-ce que la modélisation des cas d’utilisation
Les cas d’utilisation sont un outil important dans le domaine du développement logiciel, car ils aident à préciser la manière dont un utilisateur interagira avec un système particulier. Ils offrent une méthode claire et concise pour documenter la fonctionnalité d’un système, et peuvent être utilisés pour s’assurer que les développeurs construisent un logiciel qui répond aux besoins de ses utilisateurs ciblés. Lors de la création de cas d’utilisation, il est important de les structurer de manière à ce qu’ils soient faciles à comprendre et à mettre en œuvre. Une façon de procéder consiste à utiliser les concepts de cas d’utilisation de base, d’inclusion et d’extension.
Cas d’utilisation de base :
Les cas d’utilisation de base représentent la fonctionnalité centrale d’un système. Ils constituent les blocs de construction fondamentaux qui définissent ce qu’un système peut faire. Les cas d’utilisation de base sont généralement utilisés pour représenter les fonctions principales d’un système, et sont souvent les cas d’utilisation les plus importants dans un système. Lors de la création de cas d’utilisation de base, il est important de les garder simples et faciles à comprendre. Ils doivent être rédigés de manière à être faciles à suivre et aussi concis que possible.
Cas d’utilisation d’inclusion :
Les cas d’utilisation d’inclusion sont utilisés pour représenter une fonctionnalité partagée entre plusieurs cas d’utilisation. Ils permettent d’éviter la duplication de la même fonctionnalité à travers plusieurs cas d’utilisation, et au lieu de cela, de faire référence à un seul cas d’utilisation qui contient cette fonctionnalité partagée. Cela peut aider à réduire la complexité de vos cas d’utilisation, et à les rendre plus faciles à comprendre et à maintenir. Lors de la création de cas d’utilisation d’inclusion, il est important de s’assurer que la fonctionnalité incluse est clairement définie et facile à comprendre. Vous devez également vous assurer que le cas d’utilisation inclus est rédigé de manière à faciliter sa réutilisation.
Cas d’utilisation d’extension :
Les cas d’utilisation d’extension sont utilisés pour représenter une fonctionnalité facultative ou conditionnelle. Ils permettent de définir une fonctionnalité qui n’est utilisée que sous certaines conditions, ou lorsque l’utilisateur choisit d’utiliser une fonction particulière. Lors de la création de cas d’utilisation d’extension, il est important de s’assurer que la fonctionnalité étendue est clairement définie et facile à comprendre. Vous devez également vous assurer que le cas d’utilisation étendu est rédigé de manière à faciliter la compréhension de sa relation avec le cas d’utilisation de base.
Point d’extension dans un diagramme de cas d’utilisation
Un point d’extension dans un diagramme de cas d’utilisation représente un point dans un cas d’utilisation où le comportement peut être étendu ou modifié par un autre cas d’utilisation. C’est un point spécifique à l’intérieur d’un cas d’utilisation où un cas d’utilisation d’extension peut être connecté pour fournir une fonctionnalité supplémentaire ou facultative.
Un point d’extension est une flèche étiquetée qui relie un cas d’utilisation à un point d’extension à l’intérieur d’un autre cas d’utilisation, indiquant le point où le cas d’utilisation d’extension peut être inclus. Il est représenté par un petit cercle portant un nom ou un numéro qui identifie le point où l’extension a lieu.
Les points d’extension sont identifiés pendant les phases d’analyse et de conception du cycle de vie du développement logiciel. Ils sont généralement définis dans le cas d’utilisation de base, accompagnés d’une description du scénario d’extension et des conditions sous lesquelles le point d’extension peut être invoqué.
Le point d’extension permet d’inclure de nouvelles fonctionnalités ou comportements qui n’étaient pas inclus dans le cas d’utilisation initial, sans modifier le cas d’utilisation de base lui-même. Cette approche modulaire de la conception des cas d’utilisation facilite la modification et l’extension de la fonctionnalité du système au fil du temps, en fonction des évolutions des exigences.
Structuration des cas d’utilisation :
Lors de la structuration des cas d’utilisation, il est important de garder à l’esprit les concepts de cas d’utilisation de base, d’inclusion et d’extension. Vous devez commencer par définir vos cas d’utilisation de base, qui représentent la fonctionnalité centrale de votre système. Ensuite, vous pouvez définir des cas d’utilisation d’inclusion pour représenter la fonctionnalité partagée, et des cas d’utilisation d’extension pour représenter la fonctionnalité facultative ou conditionnelle. Il est important de s’assurer que vos cas d’utilisation sont bien définis et faciles à comprendre. Vous devez également vous assurer que vos cas d’utilisation sont organisés de manière à faciliter la compréhension de leurs relations mutuelles.
Cas d’utilisation d’inclusion pour ATM – Cas d’utilisation de connexion
La relation de cas d’utilisation <<inclure>> est utilisée pour représenter l’inclusion d’un cas d’utilisation dans un autre. Dans le contexte d’un système de guichet automatique, le cas d’utilisation de connexion est inclus dans d’autres cas d’utilisation tels que Retirer de l’argent, Déposer des fonds et Vérifier le solde, car ces cas d’utilisation exigent que l’utilisateur s’authentifie d’abord via le processus de connexion.
Autrement dit, le cas d’utilisation Retirer de l’argent peut être considéré comme un cas d’utilisation de base qui exige que l’utilisateur soit connecté avant d’être exécuté. Dans ce scénario, le cas d’utilisation de connexion est un cas d’utilisation inclus, car il est nécessaire de l’inclure dans le cas d’utilisation Retirer de l’argent afin de finaliser la transaction. Cela garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent retirer de l’argent de leurs comptes.
En général, le cas d’utilisation de connexion est un cas d’utilisation inclus dans la plupart des autres cas d’utilisation d’un système de guichet automatique, car l’authentification est une condition préalable à la plupart des transactions.
Cas d’utilisation d’extension pour ATM – Cas d’utilisation Mot de passe invalide ou Annuler
Le cas d’utilisation de connexion dispose généralement d’un cas d’utilisation d’extension pour Mot de passe invalide, qui gère le scénario où l’utilisateur saisit un mot de passe incorrect. Ce cas d’utilisation peut fournir un retour à l’utilisateur concernant l’erreur et l’inviter à ressaisir son mot de passe ou à le réinitialiser si nécessaire.
Le cas d’utilisation de connexion peut également avoir un cas d’utilisation d’extension pour Annuler, qui gère le scénario où l’utilisateur décide d’annuler le processus de connexion avant qu’il ne soit terminé. Ce cas d’utilisation peut interrompre le processus de connexion et ramener l’utilisateur au menu principal ou à l’état inactif du guichet automatique.
Les deux cas d’utilisation d’extension Mot de passe invalide et Annuler peuvent aider à améliorer l’utilisabilité du système de guichet automatique et offrir une meilleure expérience utilisateur aux clients.
Conclusion :
Structurer les cas d’utilisation avec les concepts de base, d’inclusion et d’extension est une méthode efficace pour créer des cas d’utilisation clairs et concis, faciles à comprendre et à mettre en œuvre. En utilisant cette approche, vous pouvez créer des cas d’utilisation qui représentent fidèlement la fonctionnalité de votre système, tout en évitant une complexité inutile et la duplication de l’effort. Que vous soyez développeur logiciel, analyste métier ou gestionnaire de projet, cette approche peut vous aider à créer un logiciel de haute qualité qui répond aux besoins de ses utilisateurs ciblés.
