ソリューションコンセプト図は、旧バージョンのTOGAF ADM(バージョン9.1以前)で推奨される図の種類であり、ソリューションの高レベル設計を提供するために使用されます。この図は、ソリューションの主要な構成要素とそれらの関係を示すために用いられます。アーキテクチャモデルの簡略化された概念的ビューであり、非アーキテクトにとって理解しやすいものです。この文脈において、ソリューションコンセプト図はArchiMateのイントロダクタリービューポイントの初期バージョンと見なすことができます。
ソリューションコンセプト図とは何か
ソリューションコンセプト図は、アーキテクチャエンゲージメントの目的を達成するための意図されたソリューションの高レベルな可視化です。これはソリューションの初期スケッチとして機能し、変更イニシアチブに関与するステークホルダーに方向性を提供します。
この図には、アーキテクチャエンゲージメントを導くための目的、要件、制約を含むことがあります。また、正式なアーキテクチャモデリングフェーズにおいてより詳細に検討が必要な領域を強調しています。
ソリューションコンセプト図の主な目的は、すべてのステークホルダーが期待されるソリューションアプローチおよびその企業のニーズを満たす能力について共通の理解を持つことを保証することです。全員の理解を一致させることで、ソリューションの目標と制約について共有された理解のもとでアーキテクチャエンゲージメントが前進できるようにします。
全体として、ソリューションコンセプト図は、さらなる調査と精緻化の出発点となる、意図されたソリューションの高レベルなビューを提供するための必須ツールです。
例 – 交通会社
交通会社は、配達経路を最適化し、燃料コストを削減したいと考えています。同社はトラックのfleetを保有しており、ドライバーを配達に割り当てるためのディスパッチシステムを使用しています。しかし、このディスパッチシステムは古く、リアルタイムの交通状況やドライバーの空き状況を考慮していません。
ソリューションコンセプト図をArchiMateイントロダクタリービューポイントで置き換える
ソリューションコンセプト図は、旧バージョンのTOGAF ADM(バージョン9.1以前)で推奨される図の種類であり、ソリューションの高レベル設計を示すために使用されます。ArchiMateのイントロダクタリービューポイントと同様に、アーキテクチャモデルの簡略化された高レベルなビューを提供することを目的としており、非アーキテクトにとって理解しやすい、より形式のない記法を使用しています。
ソリューションコンセプト図は、通常、ビジネスアプリケーション、インフラストラクチャコンポーネント、データストアなどの主要なソリューションコンポーネントを表すボックスまたはノード、およびそれらのコンポーネント間の関係を示す線や矢印を含みます。焦点は、詳細な技術的設計ではなく、ソリューションの概念的概要を提供することにあります。
ソリューションコンセプト図はArchiMateの導入よりも前から存在していますが、同様の目的を果たしており、アーキテクチャモデルのイントロダクタリービューポイントを伝えるための代替アプローチとして使用できます。
イントロダクタリービューポイント
ArchiMateのイントロダクタリービューポイントは、より形式的でなく、直感的になるように設計されており、簡略化された記法を使用してアーキテクチャモデルの本質を伝えることを目的としています。設計の軌道がまだ始まったばかりで、すべての内容が詳細に必要ではない場合、またはより構造的で詳細な可視化に馴染みのない非アーキテクトにアーキテクチャを説明する場合に有用です。
簡略化された記法では、やや太めの角が丸い線で概念を表し、関係は単純な線で示しますが、「トリガリング」および「実現」の関係は矢印で表されます。「実現」の矢印は、実現されるサービスの方向を指します。
提示された例は、設計がすでに固定されているという印象を与えないように、意図的に形式のないレイアウトになっています。全体として、イントロダクタリービューポイントは、アーキテクチャモデルの重要な側面を理解しやすく伝えることを目的としており、設計に関する過度な仮定を避けています。
例:ArchiSuranceの問題状況
ArchiSuranceは、以前は独立していた3社(Home & Away、PRO-FIT、Legally Yours)の合併によって新しく設立された保険会社です。同社には3つの部門があり、それぞれ異なる種類の保険に特化しています。ArchiSuranceは、3社間のシナジーを活かしてコストを抑制し、顧客満足度を維持し、新技術に投資し、新興市場を活用することを目指しています。同社はさまざまなチャネルを通じて、消費者および中小企業に直接販売を行っています。
合併により、ArchiSuranceのビジネスプロセスおよび情報システムの統合と整合性に関する課題が生じました。ArchiSuranceのベースラインアーキテクチャには、ビジネスプロセス、アプリケーション、データ、技術などのコンポーネントが含まれており、これらすべてが統合を成功させるために整合化する必要があります。
ArchiMateを用いてソリューションコンセプト図を表現する
要約
ArchiMateのイントロダクタリービューポイントとTOGAF ADMのソリューションコンセプト図の両方とも、アーキテクチャモデルの簡略化された高レベルなビューを提供することを目的としています。ArchiMateのイントロダクタリービューポイントは、単純な線とやや太めの概念を使用する簡略化された記法であり、ソリューションコンセプト図は、ボックスまたはノードと線や矢印を用いてコンポーネント間の関係を示します。ソリューションコンセプト図は旧バージョンのTOGAF ADMで推奨されていますが、ArchiMateのイントロダクタリービューポイントと同様の目的を果たしており、アーキテクチャモデルの概念的概要を伝えるための代替アプローチとして使用できます。
