コンテンツへスキップ
Home » AI » OpenDocsを活用してクラス図をライブデータ辞書に変換する方法
Workflow diagram illustrating the transformation of an AI-generated UML class diagram into an interactive, live data dictionary using OpenDocs.
ソフトウェアシステムの視覚的アーキテクチャの価値は、その基盤となるデータ仕様の明確さに依存する。一方で、UMLクラス図はエンティティ、属性、関係性を視覚化する点で優れているが、開発者、ビジネスアナリスト、データストewardはしばしば詳細なテキスト仕様、フィールドの説明、検証ルールを必要とする。このステップバイステップガイドでは、Visual Paradigm OpenDocsを活用し、AIクラス図生成ツール.
ライブデータ辞書とは何か?
あるデータ辞書は、ソフトウェアシステムのメタデータ、すなわちエンティティ名、データ型、フィールド制約、デフォルト値、ビジネス説明などを定義する中央集積型リポジトリである。
従来のデータ辞書はスプレッドシートで作成されるが、アプリケーション要件が進化するにつれてすぐに陳腐化してしまう。ライブデータ辞書はVisual Paradigm OpenDocsこのギャップを埋める。クラスモデルの下層構造に直接対応するインタラクティブなドキュメントをリンクすることで、クラスの属性、データ型、関係性がモデル内で更新されると、技術文書もシームレスに同期される。
ステップバイステップガイド:AIプロンプトからライブデータ辞書へ
ステップ1:会話型AIでコアクラス図を生成する
数十のクラスや属性を手動で作成する代わりに、自然言語のプロンプトを使って構造的なドメインモデルをまず作成しよう。
次のVisual Paradigm AI図面作成チャットボットを起動し、対象ドメインの要件を説明する:
例のプロンプト:「在庫管理システムの詳細なクラス図を生成してください。倉庫、在庫アイテム、仕入先、注文書を含み、属性にデータ型と可視性を記載してください。」
AIエンジンは数秒で構文的に正しいUMLクラス図を構築し、データ辞書の基盤となる構造を確立する。この機能について詳しくは、専用のAIクラス図生成ツールの機能ページ.
ステップ2:モデルアーティファクトをOpenDocsにエクスポートする
クラス図が生成されたら、OpenDocsに送信AIチャットボットインターフェースまたはVisual Paradigmプラットフォーム内のアクション。これにより、視覚的なエンティティが構造化されたドキュメント要素に自動的に解析されます:
  • クラスはデータエンティティの章に変換されます。
  • 属性は詳細なデータ要素仕様テーブル(フィールド名、型、null許容性)に変換されます。
  • 関係(コンポジション、集約、継承)はエンティティの縁起セクションにマッピングされます。
ステップ3:詳細な説明でメタデータを拡充する
生成されたドキュメントを以下で開きます:Visual Paradigm OpenDocs。リッチテキストエディタを使用して、単なるコード型以上の技術的詳細を拡張します:
クラス属性 データ型 データ辞書の拡張(OpenDocs)
supplierSKU 文字列 ユニークなベンダー在庫識別子。正規表現パターンに一致する必要があります:^[A-Z]{3}-d{5}$.
unitPrice 小数 税抜きのベース卸売価格。精度:小数点以下2桁。0より大きくなければなりません。
reorderLevel 整数 自動発注作成をトリガーする最低在庫閾値。デフォルト:50。
ステップ4:ステークホルダーと共有・共同作業する
ライブのOpenDocsページを公開して、組織向けのセキュアでWebアクセス可能なURLを生成します。開発チーム、データベース管理者、QAエンジニアは、専用のデスクトップモデリングツールを必要とせずに、最新の属性定義にアクセスできます。
クラス図ドキュメント作成にOpenDocsを使用する理由は?
  • 手動でのコピー&ペーストを排除: 図面モデルから直接クラスのプロパティ、メソッド、関係構造を自動抽出します。
  • 単一の真実のソース:視覚的なアーキテクチャ図と書面による技術仕様を完全に同期させます。
  • クロスファンクショナルアクセス:技術開発者とビジネス関係者との間のコミュニケーションギャップを埋めます。
  • バージョン管理付きの更新:ソフトウェアが反復的に進化するにつれて、データ定義の変更を追跡します。
Visual Paradigmエコシステム全体でOpenDocsを接続する
OpenDocsは、Visual Paradigm製品全般と連携して、エンドツーエンドのソフトウェア開発ライフサイクルをサポートします:
1. AIチャットボットによるAI駆動型アイデア出し
自然言語のプロンプトを使用して、数秒で初期のクラス構造、ドメインエンティティ、データモデルをドラフト化します。AI図面作成チャットボット.
2. VPasCodeにおけるモデル・アズ・コード編集
テキストベースの図面定義(PlantUML、Mermaidなど)をVPasCodeで編集し、ソフトウェアアーキテクトが生成された図面に対して微細な編集を行うことを可能にします。
3. VP Onlineにおけるビジュアル編集
直感的なドラッグアンドドロップWebエディタを使用して、クラスの境界や図面レイアウトを微調整します。VP Online最終的なデータ辞書をOpenDocsに公開する前に。
4. VP Desktopにおけるフルライフサイクルエンジニアリング
クラス図をVisual Paradigm Desktop既存のデータベーススキーマのリバースエンジニアリング、またはOpenDocsのデータ辞書と完全に一致するJava、C#、C++のソースコードスケルトンの自動生成を行います。
今日からライブ技術文書を構築しましょう
古くなったドキュメントスプレッドシートの維持に時間を無駄にしないでください。私たちのAI図面作成チャットボットオンラインを試すか、Visual Paradigm Desktopクラス図を生成し、OpenDocsで即座にライブデータ辞書を公開するためのもの。
