L’architecture visuelle d’un système logiciel n’est utile que dans la mesure où les spécifications de données sous-jacentes sont claires. Bien que Diagramme de classes UML excelle à visualiser les entités, les attributs et les relations, les développeurs, les analystes métiers et les gestionnaires de données ont souvent besoin de spécifications textuelles détaillées, de descriptions de champs et de règles de validation. Ce guide étape par étape montre comment transformer des modèles structurels statiques en dictionnaires de données interactifs et vivants à l’aide de Visual Paradigm OpenDocs, accéléré par un générateur de diagramme de classes par IA.
Qu’est-ce qu’un dictionnaire de données vivant ?
Un dictionnaire de données est un référentiel centralisé qui définit les métadonnées d’un système logiciel, y compris les noms des entités, les types de données, les contraintes des champs, les valeurs par défaut et les descriptions métiers.
Les dictionnaires de données traditionnels créés dans des feuilles de calcul deviennent rapidement obsolètes au fur et à mesure que les exigences des applications évoluent. Un dictionnaire de données vivant dans Visual Paradigm OpenDocs comble cet écart en reliant directement la documentation interactive à vos modèles de classes sous-jacents. Lorsque les attributs de classe, les types de données ou les relations sont mis à jour dans votre modèle, votre documentation technique se synchronise sans effort.
Guide étape par étape : du prompt d’IA au dictionnaire de données vivant
Étape 1 : Générez votre diagramme de classes principal avec une IA conversationnelle
Au lieu de créer manuellement des dizaines de classes et d’attributs, commencez par rédiger votre modèle de domaine structurel à l’aide de prompts en langage naturel.
Lancez le Chatbot de diagrammation par IA de Visual Paradigm et décrivez vos exigences de domaine cible :
Exemple de prompt : « Générez un diagramme de classes détaillé pour un système de gestion des stocks incluant Warehouse, StockItem, Supplier et PurchaseOrder. Incluez les attributs avec leurs types de données et leur visibilité. »
Le moteur d’IA construit en quelques secondes un diagramme de classes UML syntaxiquement correct, établissant ainsi la structure de base de votre dictionnaire de données. En apprenez davantage sur cette fonctionnalité sur notre page dédiée au Page des fonctionnalités du générateur de diagramme de classes par IA.
Étape 2 : Exportez les artefacts du modèle vers OpenDocs
Une fois votre diagramme de classes généré, cliquez sur le Envoyer vers OpenDocs action dans l’interface du chatbot IA ou sur la plateforme Visual Paradigm. Cela analyse automatiquement vos entités visuelles en éléments de documentation structurés :
- Classes sont transformées en chapitres d’entités de données.
- Attributs sont convertis en tables détaillées de spécification des éléments de données (nom du champ, type, nullabilité).
- Relations (Composition, Agrégation, Héritage) sont mappées aux sections de lignée d’entité.
Étape 3 : Enrichir les métadonnées avec des descriptions détaillées
Ouvrez votre document généré dans Visual Paradigm OpenDocs. Utilisez l’éditeur de texte enrichi pour développer les détails techniques au-delà des types de code bruts :
| Attribut de classe | Type de données | Enrichissement du dictionnaire des données (OpenDocs) |
supplierSKU |
Chaîne | Identifiant unique du stock fournisseur. Doit correspondre au motif regex ^[A-Z]{3}-d{5}$. |
unitPrice |
Décimal | Coût de gros de base hors taxes. Précision : 2 décimales. Doit être > 0. |
reorderLevel |
Entier | Seuil de stock minimum déclenchant la création automatique d’une commande d’achat. Valeur par défaut : 50. |
Étape 4 : Partager et collaborer avec les parties prenantes
Publiez votre page OpenDocs en direct pour générer une URL sécurisée et accessible via le web pour votre organisation. Les équipes de développement, les administrateurs de bases de données et les ingénieurs QA peuvent accéder aux définitions d’attributs à jour sans avoir besoin d’outils de modélisation de bureau spécialisés.
Pourquoi utiliser OpenDocs pour la documentation des diagrammes de classes ?
- Élimine le copier-coller manuel : Extraire automatiquement les propriétés de classe, les méthodes et les structures de relations directement à partir des modèles de diagrammes.
- Source unique de vérité : Maintenez les diagrammes d’architecture visuels et les spécifications techniques écrites en parfaite synchronisation.
- Accès transversal aux fonctions : Comblé l’écart de communication entre les développeurs techniques et les parties prenantes métier.
- Mises à jour contrôlées par version : Suivez les modifications des définitions de données au fur et à mesure que votre logiciel évolue au fil des itérations.
Connexion d’OpenDocs à l’écosystème Visual Paradigm
OpenDocs fonctionne en synergie avec l’ensemble de la suite de produits Visual Paradigm pour soutenir les cycles de vie de développement logiciel intégraux :
1. Génération d’idées pilotée par l’IA avec le chatbot d’IA
Rédigez en quelques secondes les structures de classes initiales, les entités de domaine et les modèles de données à l’aide de commandes en langage naturel dans le Chatbot de diagrammation par IA.
2. Édition Model-as-Code dans VPasCode
Éditez les définitions de diagrammes basées sur du texte (PlantUML, Mermaid, etc.) dans VPasCode, permettant aux architectes logiciels d’apporter des modifications mineures au diagramme généré.
3. Édition visuelle dans VP Online
Affinez les limites des classes et les dispositions des diagrammes à l’aide d’un éditeur web intuitif par glisser-déposer dans VP Online avant de publier les dictionnaires de données finaux dans OpenDocs.
4. Ingénierie du cycle de vie complet dans VP Desktop
Importez les diagrammes de classes dans Visual Paradigm Desktop afin de réaliser une ingénierie inverse sur des schémas de base de données existants ou de générer automatiquement des squelettes de code source en Java, C# et C++ qui correspondent parfaitement à votre dictionnaire de données OpenDocs.
