Zum Inhalt springen
Home » UML » Modellierung eingebetteter Systeme mithilfe von Bereitstellungsdigrammen und UML-Stereotypen
Was ist ein eingebettetes System?
Ein eingebettetes System ist ein spezialisiertes Computersystem, das dafür ausgelegt ist, spezifische Funktionen oder Aufgaben innerhalb eines größeren Systems oder Produkts auszuführen. Im Gegensatz zu Allzweck-Computern, die vielseitig sind und eine breite Palette von Anwendungen ausführen können, sind eingebettete Systeme auf bestimmte Funktionen zugeschnitten und werden typischerweise auf Leistung, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit innerhalb ihres spezifischen Anwendungsbereichs optimiert.
Wichtige Merkmale eingebetteter Systeme sind:
  1. Spezifische Funktionalität: Eingebettete Systeme sind speziell für die Ausführung einer oder mehrerer spezifischer Aufgaben konzipiert, beispielsweise zur Steuerung eines Mikrowellenherds, zur Regelung des Motors eines Autos, zur Verarbeitung von Daten aus einem medizinischen Gerät oder zur Regelung der Temperatur in einer Heizungssteuerung.
  2. Integration: Diese Systeme sind in ein größeres Produkt oder System integriert, in dem sie als Komponente oder Teilsystem arbeiten. Sie arbeiten oft „im Hintergrund“ und sind dem Endbenutzer nicht direkt sichtbar.
  3. Hardware und Software: Eingebettete Systeme kombinieren sowohl Hardware- als auch Softwarekomponenten. Die Hardware umfasst Mikrocontroller, Mikroprozessoren, Sensoren, Aktuatoren und andere spezialisierte Komponenten. Die Software, die oft als Firmware bezeichnet wird, ist für die Ausführung der Funktionen des eingebetteten Systems verantwortlich.
  4. Echtzeitbetrieb: Viele eingebettete Systeme arbeiten in Echtzeit, was bedeutet, dass sie innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens auf Eingaben oder Ereignisse reagieren müssen, um eine ordnungsgemäße Systemfunktion sicherzustellen. Echtzeit-eingebettete Systeme werden beispielsweise in Anwendungen wie der Automobilsteuerung, der industriellen Automatisierung und der Robotik eingesetzt.
  5. Ressourcenbeschränkungen: Eingebettete Systeme verfügen oft über begrenzte Rechenressourcen, einschließlich Verarbeitungsleistung, Speicher und Speicherkapazität. Diese Beschränkungen erfordern effizientes Programmieren und Optimierung.
  6. Zuverlässigkeit: Eingebettete Systeme sind für hohe Zuverlässigkeit und Stabilität ausgelegt, da sie in kritischen Anwendungen eingesetzt werden, bei denen ein Ausfall schwerwiegende Folgen haben kann, beispielsweise in medizinischen Geräten oder Luft- und Raumfahrt-Systemen.
  7. Lange Lebensdauer: Eingebettete Systeme werden typischerweise für eine lange Lebensdauer erwartet, und sie müssen möglicherweise viele Jahre ohne wesentliche Änderungen oder Aktualisierungen betrieben werden.
Beispiele für eingebettete Systeme finden sich in verschiedenen Bereichen, darunter Verbraucherelektronik (Smartphones, Digitalkameras), Automobil (Motorsteuergeräte, Infotainmentsysteme), industrielle Automatisierung (PLCs – Programmierbare Logik-Controller), Gesundheitswesen (medizinische Geräte, Patientenüberwachungssysteme) und vielen anderen Bereichen.
Kurz gesagt, ist ein eingebettetes System ein spezialisiertes Computersystem, das dafür konzipiert ist, spezifische Funktionen in einem größeren Kontext auszuführen und dabei Zuverlässigkeit, Echtzeitbetrieb und Ressourcennutzung optimiert.
Was ist ein Bereitstellungsdiagramm in UML?
Ein Bereitstellungsdiagramm in der Unified Modeling Language (UML) ist eine Art von Diagramm, das die physische Bereitstellung von Softwarekomponenten und Hardwareknoten in einem System darstellt. Es zeigt, wie Software-Artefakte (wie ausführbare Programme, Bibliotheken und Komponenten) auf Hardwareknoten (wie Server, Computer oder Geräte) in einer realen Rechenumgebung verteilt werden.
Hier sind die wichtigsten Elemente und Konzepte, die mit Bereitstellungsdiagrammen in UML verbunden sind:
  1. Knoten: Knoten stellen Hardwareelemente oder Geräte im Bereitstellungsdiagramm dar. Dazu können Server, Workstations, Router, Switches, Laptops und weitere Geräte gehören. Jeder Knoten hat typischerweise einen Namen und kann zusätzliche Details zu seinen Eigenschaften enthalten.
  2. Artefakte: Artefakte stellen Softwarekomponenten oder Module dar. Dazu können ausführbare Dateien, Bibliotheken, Datenbank-Schemata, Konfigurationsdateien oder andere softwarebezogene Elemente gehören. Artefakte sind Knoten zugeordnet, um anzuzeigen, wo sie bereitgestellt werden.
  3. Assoziationen: Assoziationen oder Verbindungen zwischen Knoten und Artefakten stellen die Bereitstellungsbeziehungen dar. Diese Assoziationen zeigen an, dass eine bestimmte Softwarekomponente auf einem bestimmten Hardwareknoten bereitgestellt ist. Assoziationen können Beschriftungen oder Stereotypen aufweisen, um die Art der Bereitstellung zu beschreiben (z. B. „läuft auf“, „hostet“, „verbindet mit“).
  4. Abhängigkeitsbeziehungen: In einigen Fällen können Sie Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Artefakten einbeziehen, um darzustellen, wie sie voneinander abhängen. Zum Beispiel könnte eine Anwendung von einem Datenbankserver oder einem Webserver abhängen.
  5. Kommunikationspfade: Bereitstellungsdigramme können auch Kommunikationspfade zwischen Knoten enthalten, um darzustellen, wie sie miteinander interagieren. Dies kann wichtig sein, um die Netzwerkkommunikation oder den Datenfluss in einem verteilten System zu verstehen.
Deployment Diagram Notations
Bereitstellungsdigramme sind besonders nützlich in Szenarien, in denen Sie die physische Architektur eines Systems verstehen und kommunizieren müssen, insbesondere bei komplexen Softwareanwendungen, die auf mehreren Servern oder Geräten laufen. Sie helfen den Stakeholdern, die Verteilung von Softwarekomponenten über Hardwareknoten und die Verbindungen zwischen diesen Knoten visuell darzustellen.
Bereitstellungsdigramme sind ein wertvolles Werkzeug für Systemarchitekten, Softwareentwickler und Systemadministratoren beim Planen, Implementieren und Verwalten der Bereitstellung von Software-Systemen in einer realen Umgebung.
Wann sollten Bereitstellungsdigramme eingesetzt werden:
  1. Integrationserfordernisse: Bestimmen Sie, mit welchen bestehenden Systemen das neu eingeführte System interagieren oder integriert werden muss. Bereitstellungsdigramme helfen dabei, diese Interaktionen visuell darzustellen.
  2. Systemrobustheit: Beurteilen Sie die Robustheitsanforderungen, einschließlich der Frage, ob eine Redundanz im Hardware-Bereich notwendig ist, um die Systemverfügbarkeit im Falle eines Ausfalls sicherzustellen.
  3. Systeminteressenten: Identifizieren Sie, wer und welche Entitäten mit dem System verbunden oder interagieren werden, und definieren Sie die Methoden der Interaktion.
  4. Middleware und Protokolle: Geben Sie die Middleware, das Betriebssystem und die Kommunikationsprotokolle an, die das System für die Kommunikation und den Datentransfer verwenden wird.
  5. Benutzerinteraktion: Klären Sie, mit welchen Hardware- und Softwarekomponenten die Benutzer direkt interagieren werden, beispielsweise PCs, Netzwerkcomputer oder Webbrowser.
  6. Systemüberwachung: Bestimmen Sie, wie das System überwacht werden wird, nachdem es bereitgestellt wurde, um dessen Gesundheit und Leistung zu gewährleisten.
  7. Sicherheitsmaßnahmen: Definieren Sie das erforderliche Sicherheitsniveau für das System, einschließlich der Notwendigkeit von Firewalls, physisch gesicherten Hardwarekomponenten oder anderen Sicherheitsmechanismen.
Zweck von Bereitstellungsdigrammen:
  1. Strukturelle Darstellung: Bereitstellungsdigramme bieten eine visuelle Darstellung der Laufzeitstruktur eines Systems und veranschaulichen die verwendeten Hardwarekomponenten und ihre Verbindungen.
  2. Hardware- und Kommunikationsmodellierung: Sie modellieren physische Hardwarekomponenten und die zwischen ihnen bestehenden Kommunikationspfade und unterstützen so das Verständnis der Systemarchitektur.
  3. Planungswerkzeug: Bereitstellungsdigramme unterstützen die Planung der Systemarchitektur und helfen den Stakeholdern, fundierte Entscheidungen über die Zuweisung von Hardware und Software zu treffen.
  4. Dokumentation: Sie sind wertvoll für die Dokumentation der Bereitstellung von Softwarekomponenten oder Knoten innerhalb eines Systems und unterstützen die Systemdokumentation und Kommunikation.
Wie man ein eingebettetes System mit einem UML-Bereitstellungsdiagramm modelliert
Die Erstellung eines eingebetteten Systems birgt Herausforderungen, die über die reine Softwareentwicklung hinausgehen. Es erfordert die feine Steuerung der physischen Welt, die mit beweglichen Teilen voller Verschleiß, unregelmäßigen Signalverhalten und nichtlinearen Eigenschaften durchsetzt ist. Bei der Erstellung eines Modells für ein solches System muss dessen Interaktion mit der physischen Welt berücksichtigt werden, was die Überlegung ungewöhnlicher Geräte und Knoten erfordert.
Bereitstellungsdigramme dienen als unverzichtbare Werkzeuge, um eine effektive Kommunikation zwischen den Hardware-Engineern und Softwareentwicklern in Ihrem Projekt zu fördern. Durch die Verwendung von Knoten, die stereotypische Ähnlichkeiten mit vertrauten Geräten aufweisen, können Sie Diagramme erstellen, die bei beiden Gruppen Anklang finden. Diese Bereitstellungsdigramme spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Diskussion der Wechselwirkung zwischen Hardware und Software. Sie dienen als Mittel, um die Vielzahl der ingenieurtechnischen Entscheidungen, die Ihrem System zugrunde liegen, zu visualisieren, zu formulieren, zu konstruieren und zu dokumentieren.
Um ein eingebettetes System effektiv zu modellieren, befolgen Sie diese Schritte:
  1. Identifizieren Sie die spezifischen Geräte und Knoten, die Ihrem System eigen sind.
  2. Nutzen Sie die Erweiterbarkeitsfunktionen von UML, um systembezogene Stereotypen mit entsprechenden Symbolen zu erstellen, insbesondere für ungewöhnliche Geräte. Unterscheiden Sie zumindest zwischen Prozessoren (die Softwarekomponenten enthalten) und Geräten (die auf dieser Abstraktionsebene keine direkte Softwareintegration aufweisen).
  3. Erstellen Sie ein Bereitstellungsdigramm, um die Beziehungen zwischen diesen Prozessoren und Geräten darzustellen. Gleichzeitig legen Sie die Verbindung zwischen den Komponenten aus der Implementierungsperspektive Ihres Systems und den Knoten aus der Bereitstellungsperspektive Ihres Systems fest.
  4. Erweitern Sie bei Bedarf beliebige intelligente Geräte durch die Erstellung eines detaillierteren Bereitstellungsdiagramms.
Betrachten Sie beispielsweise die in der Abbildung unten dargestellte Hardwarekonfiguration, die einen grundlegenden autonomen Roboter veranschaulicht. In dieser Darstellung finden Sie einen einzelnen Knoten, der als Prozessor stereotypisiert ist und als Pentium-Mainboard bezeichnet wird. Um diesen Knoten herum befinden sich acht Geräte, die jeweils als „Gerät“ gekennzeichnet und mit einem Symbol dargestellt sind, das eine eindeutige visuelle Darstellung bietet, die ihrem realen Gegenstück entspricht.
Warum sind eingebettete Systeme am besten durch ein UML-Bereitstellungsdiagramm modellierbar?
Eingebettete Systeme sind aus mehreren Gründen am besten durch ein UML-Bereitstellungsdiagramm modellierbar:
  1. Physische Zuordnung: Eingebettete Systeme beinhalten die Bereitstellung von Softwarekomponenten auf spezifischen Hardwareknoten. Ein UML-Bereitstellungsdiagramm ist darauf ausgelegt, die physische Zuordnung von Softwareartefakten auf Hardware darzustellen, wodurch es die ideale Wahl für die Modellierung der Interaktion zwischen Software und Hardware in eingebetteten Systemen ist.
  2. Realitätsnahe Kontext: Eingebettete Systeme arbeiten in einem realitätsnahen Kontext mit verschiedenen Hardwaregeräten, Sensoren, Aktuatoren und Kommunikationsschnittstellen. Bereitstellungsdigramme ermöglichen es Ihnen, die Beziehungen zwischen diesen physischen Elementen und den Softwarekomponenten, mit denen sie interagieren, visuell zu erfassen.
  3. Klarheit der Visualisierung: UML-Bereitstellungsdigramme verwenden grafische Notationen, die eine klare und intuitive Darstellung von Hardwareknoten, Softwarekomponenten und deren Verbindungen ermöglichen. Diese Klarheit unterstützt das Verständnis der Architektur und Bereitstellung eines eingebetteten Systems.
  4. Kommunikation: Bereitstellungsdigramme erleichtern die effektive Kommunikation zwischen den verschiedenen Beteiligten bei der Entwicklung eingebetteter Systeme, einschließlich Softwareentwickler, Hardware-Engineern, Systemarchitekten und Projektmanagern. Sie bieten eine gemeinsame visuelle Sprache zur Diskussion von Bereitstellungsthemen.
  5. Ressourcenallokation: Eingebettete Systeme haben oft Ressourcenbeschränkungen, wie begrenzte Rechenleistung, Speicher oder Energie. Bereitstellungsdigramme helfen dabei, Softwarekomponenten auf verfügbare Hardwareknoten zu verteilen, wobei diese Beschränkungen berücksichtigt werden.
  6. Verifikation und Validierung: Die Modellierung der Bereitstellung eines eingebetteten Systems mit UML ermöglicht eine frühe Verifikation und Validierung der Systemarchitektur. Dies kann helfen, potenzielle Probleme oder Engpässe vor der Implementierung zu erkennen und führt zu zuverlässigeren und effizienteren Systemen.
  7. Dokumentation: Bereitstellungsdigramme dienen als wertvolle Dokumentation der physischen Architektur des Systems. Sie dokumentieren, wie Softwarekomponenten auf Hardwareknoten verteilt sind, was für Wartung, Fehlerbehebung und Systementwicklung entscheidend sein kann.
  8. Skalierbarkeit und Komplexität: Eingebettete Systeme reichen von einfachen Geräten bis hin zu komplexen, verteilten Systemen. UML-Bereitstellungsdigramme können skaliert werden, um sowohl kleine als auch große eingebettete Systeme darzustellen, wodurch sie vielseitig für die Modellierung verschiedener Komplexitätsgrade sind.
  9. Integration mit anderen UML-Diagrammen: UML-Bereitstellungsdigramme können mit anderen UML-Diagrammen, wie Klassendiagrammen, Sequenzdiagrammen und Komponentendiagrammen, integriert werden, um eine ganzheitliche Sicht auf das eingebettete System zu bieten. Diese Integration hilft dabei, sowohl strukturelle als auch verhaltensbezogene Aspekte zu erfassen.
Zusammenfassung
UML-Bereitstellungsdigramme eignen sich gut zur Modellierung eingebetteter Systeme, da sie einen systematischen und visuellen Ansatz bieten, um die Wechselwirkung zwischen Software und Hardware darzustellen, was eine effektive Kommunikation, Ressourcenallokation und Dokumentation im Kontext der Entwicklung eingebetteter Systeme ermöglicht.
Referenzen
Schreibe einen Kommentar
