Aller au contenu
Home » Use Case Analysis » Création de diagrammes de séquence avec une approche pilotée par les cas d’utilisation : un guide complet
Qu’est-ce qu’un diagramme de séquence
Le développement logiciel exige une communication et une compréhension efficaces entre tous les intervenants impliqués dans le projet. L’un des outils essentiels pour une communication et une compréhension efficaces est le diagramme de séquence. Un diagramme de séquence est une représentation graphique des interactions entre différents composants d’un système au fil du temps. Pour créer un diagramme de séquence qui représente fidèlement les interactions au sein d’un système, il est crucial de suivre un processus bien défini. Ils sont couramment utilisés dans le développement logiciel pour représenter le flux de messages entre objets et l’ordre dans lequel ces messages sont envoyés et reçus.
Dans cet article, nous explorerons comment créer un diagramme de séquence en utilisant une approche pilotée par les cas d’utilisation.
Un guide étape par étape pour la création de diagrammes de séquence
Cet article fournit un guide étape par étape pour la création de diagrammes de séquence en utilisant une approche pilotée par les cas d’utilisation. En suivant ce processus, vous pouvez créer des visualisations claires et complètes des interactions au sein de votre système, ce qui contribue à garantir que le système est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs et que les interactions entre composants sont bien définies et efficaces.
L’approche pilotée par les cas d’utilisation se concentre sur l’identification des scénarios clés et des interactions que l’utilisateur aura avec un système. Cette approche contribue à garantir que le système est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs et que les interactions entre composants sont bien définies et efficaces.
Étape 1 : Identifier les cas d’utilisation
La première étape de la création d’un diagramme de séquence en utilisant une approche pilotée par les cas d’utilisation consiste à identifier les cas d’utilisation clés pour le système. Un cas d’utilisation est une description d’une interaction particulière entre un utilisateur et le système. Certains exemples de cas d’utilisation pourraient inclure la connexion, l’achat ou la mise à jour du profil utilisateur.
Étape 2 : Créer un diagramme de cas d’utilisation
Une fois que vous avez identifié les cas d’utilisation clés pour le système, vous pouvez créer un diagramme de cas d’utilisation pour les représenter visuellement. Le diagramme de cas d’utilisation doit montrer les différents acteurs (c’est-à-dire les utilisateurs ou les systèmes externes) qui interagissent avec le système, ainsi que les différents cas d’utilisation et leurs relations.
Étape 3 : Élaborer la description du cas d’utilisation
Pour chaque cas d’utilisation dans le diagramme de cas d’utilisation, développez une description du cas d’utilisation incluant la section flux d’événements. La section flux d’événements doit décrire les étapes que l’utilisateur suit pour interagir avec le système et les réponses du système à ces étapes.
Étape 4 : Développer des diagrammes de séquence pour différents scénarios
Sur la base du flux d’événements décrit dans la description du cas d’utilisation, développez les diagrammes de séquence pour différents scénarios : normal, alternatif et d’exception. Le scénario normal représente le parcours typique que suit un utilisateur pour accomplir le cas d’utilisation. Les scénarios alternatifs représentent toute déviation par rapport au scénario normal que l’utilisateur pourrait suivre, et les scénarios d’exception représentent toute erreur ou événement imprévu qui pourrait survenir pendant le cas d’utilisation.
Le diagramme de séquence doit montrer les interactions entre les différents objets au fil du temps, chaque message étant représenté par une flèche verticale. L’ordre des flèches représente l’ordre dans lequel les messages sont envoyés et reçus.
Le diagramme de séquence doit également inclure toute condition ou boucle faisant partie de l’interaction. Par exemple, si un utilisateur saisit un mot de passe incorrect lors de la connexion, le système pourrait afficher un message d’erreur et permettre à l’utilisateur de réessayer.
Étape 5 : Affiner et réviser
Une fois que vous avez créé le diagramme de séquence initial, vous devez le revoir attentivement pour vous assurer que toutes les interactions sont bien définies et efficaces. Vous pourriez avoir besoin de réviser le diagramme ou de modifier la conception du système en fonction de votre analyse.
Exemple – Application bancaire mobile
Le problème que l’application bancaire mobile vise à résoudre est l’inconfort et le caractère chronophage du système bancaire traditionnel. Grâce à l’application bancaire mobile, les utilisateurs peuvent effectuer des opérations bancaires et accéder à leurs informations de compte depuis n’importe où, à tout moment, sans avoir à se rendre physiquement dans une agence bancaire. En outre, l’application bancaire mobile offre aux utilisateurs une gamme de fonctionnalités qui ne sont pas disponibles par les canaux bancaires traditionnels, telles que le dépôt de chèques via un appareil mobile, la consultation des offres et promotions spéciales, et la gestion des alertes de compte.
L’objectif de l’application bancaire mobile est de fournir aux utilisateurs un moyen pratique et sécurisé de gérer leurs finances en déplacement.
Voici quelques cas d’utilisation candidats pour une application bancaire mobile :
  1. Visualiser le solde du compte – Permet aux utilisateurs de visualiser leur solde(s) de compte et leur historique des transactions.
  2. Transférer des fonds – Permet aux utilisateurs de transférer des fonds entre leurs propres comptes ou vers d’autres comptes.
  3. Payer des factures – Permet aux utilisateurs de payer des factures en ligne, telles que les factures d’électricité, les factures de carte de crédit et les paiements de prêt.
  4. Déposer des chèques – Permet aux utilisateurs de déposer des chèques en prenant une photo du chèque avec leur appareil mobile.
  5. Trouver les guichets automatiques – Permet aux utilisateurs de trouver les guichets automatiques à proximité et de consulter leurs horaires d’ouverture.
  6. Contacter le support – Permet aux utilisateurs de contacter le service client pour obtenir de l’aide en cas de problème.
  7. Voir les offres – Permet aux utilisateurs de consulter les offres spéciales ou promotions de la banque.
  8. Gérer les alertes – Permet aux utilisateurs de gérer les alertes liées à leur compte, telles que les notifications de transaction et les alertes de solde.
Mobile Banking Application Use Case Diagram
Une description du cas d’utilisation pour le cas d’utilisation « Transférer des fonds » dans l’application bancaire mobile :
Nom du cas d’utilisation : Transférer des fonds
Acteurs : Utilisateur
Résumé : Ce cas d’utilisation permet à l’utilisateur de transférer des fonds entre ses propres comptes ou vers d’autres comptes.
Préconditions :
  • L’utilisateur doit être connecté à l’application bancaire mobile.
  • L’utilisateur doit avoir au moins un compte configuré dans l’application.
Déroulement de base des événements :
  1. L’utilisateur sélectionne l’option « Transférer des fonds » dans le menu principal.
  2. L’application présente à l’utilisateur une liste de ses comptes et l’invite à sélectionner le compte depuis lequel il souhaite transférer des fonds.
  3. L’utilisateur sélectionne le compte depuis lequel il souhaite transférer des fonds.
  4. L’application présente à l’utilisateur un formulaire à remplir avec les informations du compte destinataire, y compris le numéro de compte et le nom du destinataire.
  5. L’utilisateur remplit le formulaire et saisit le montant qu’il souhaite transférer.
  6. L’application valide les informations du compte destinataire et le solde disponible sur le compte de l’utilisateur.
  7. Si la validation est réussie, l’application déduit le montant du transfert du compte de l’utilisateur et l’ajoute au compte du destinataire.
  8. L’application affiche un message de confirmation à l’utilisateur avec les détails du transfert.
Flux alternatifs :
  • 6a. Si les informations du compte du destinataire sont invalides ou si le solde disponible sur le compte de l’utilisateur est insuffisant, l’application affiche un message d’erreur à l’utilisateur et lui demande de corriger les informations ou de sélectionner un autre compte.
  • 6b. Si l’utilisateur annule la transaction avant qu’elle ne soit terminée, l’application retourne au menu principal.
Postconditions :
  • Les fonds ont été transférés avec succès du compte de l’utilisateur vers le compte du destinataire.
  • L’utilisateur reçoit un message de confirmation contenant les détails du transfert.
Voici les diagrammes de séquence pour les flux normaux, alternatifs et d’exception du cas d’utilisation « Transférer des fonds » dans l’application bancaire mobile :
Diagramme de séquence du flux normal :
Normal Flow Sequence Diagram
Diagramme de séquence du flux alternatif (6a) :
Alternative Flow Sequence Diagram 6a
Diagramme de séquence du flux alternatif (6b) :
Alternative Flow Sequence Diagram 6b
Maintenant, développons uniquement le diagramme de séquence du flux normal en un diagramme de séquence MVC plus détaillé :
Refined Sequence Diagram
Résumé
Utiliser une approche centrée sur les cas d’utilisation pour créer des diagrammes de séquence permet de s’assurer que le système est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs et que les interactions entre les composants sont bien définies et efficaces. Les diagrammes de séquence constituent un outil essentiel dans la conception et le développement logiciel, car ils aident à illustrer les interactions entre les objets ou composants au sein d’un système. Un diagramme de séquence est un type de diagramme d’interaction qui représente le flux des messages échangés entre les objets ou acteurs dans un système. Ils sont particulièrement utiles pour comprendre et concevoir le comportement d’un système en réponse à un cas d’utilisation spécifique. En développant une description de cas d’utilisation incluant la section du flux d’événements, puis en créant des diagrammes de séquence pour différents scénarios, vous pouvez obtenir une visualisation claire et complète des interactions du système.
Laisser un commentaire
