Visual Paradigm propose 5 éditions différentes de leur outil de conception et de gestion hautement apprécié ; depuis une version communautaire gratuite (à usage non commercial uniquement) jusqu’à une édition Entreprise adaptée à une architecture d’entreprise étendue.
Bien que le site web de Visual Paradigm propose un aperçu complet des différentes éditions et de leurs versions, je pense qu’un guide plus approfondi du point de vue de l’utilisateur pourrait être utile.
Introduction
Comme je suis nouveau sur cette plateforme et que c’est mon premier message, j’ai pensé que je devais me présenter. Je m’appelle Peter Looyenga et je suis un utilisateur professionnel de Visual Paradigm aux Pays-Bas. L’entreprise Visual Paradigm m’a demandé si j’étais intéressé à devenir rédacteur technique pour Visual Paradigm, et voici le résultat.
Je crois qu’en ce qui concerne le soutien aux langages de modélisation et à la conception logicielle, vous ne trouverez rien d’aussi complet et flexible que Visual Paradigm. Alors je n’écris pas seulement ces guides à cause d’un accord entre l’entreprise Visual Paradigm et moi, je suis aussiaussien train d’écrire cela parce que je suis un grand fan et que je crois vraiment dans le produit et dans l’entreprise qui le soutient.
5 éditions différentes de VP : laquelle est la meilleure pour vous ?
Visual Paradigm est un outil CASE (« Ingénierie logicielle assistée par ordinateur ») qui propose 5 éditions différentes. Bien qu’il soit certain que une licence de niveau supérieur vous offrira un ensemble de fonctionnalités plus riche, il est également important de garder à l’esprit que chaque édition cible un public spécifique. Plus peut être meilleur, mais sera-t-il aussi meilleur pour vous ? C’est ce que nous allons explorer dans cette présentation.
L’édition Communautaire
Public cible : passionnés amateurs de UML.
L’édition communautaire est une version disponible gratuitement (« gratuite comme la bière ») qui vous offre notamment un support complet pour le UML (« Langage de modélisation unifié »), le SysML (« Langage de modélisation des systèmes ») et le ERD (« Diagramme d’entité-association »). Toutefois, gardez à l’esprit que cette édition est destinée uniquement à un usage non commercial. En conséquence, tous les impressions ou exports d’images que vous réaliserez comporteront un filigrane pour le souligner.
Malgré cela, l’édition communautaire vous fournit un outil complet de conception UML qui inclut également un support pour la conception de bases de données.
L’édition Modeler
Public cible : modélisateurs professionnels.
L’édition Modeler est la version d’entrée pour la modélisation professionnelle. Elle propose toutes les fonctionnalités de l’édition communautaire, ainsi que le support pour le BPMN (« Modélisation et notation des processus métiers »), le diagramme de flux de données, le diagramme de modèle métier et le diagramme d’analyse textuelle.
Ensuite, elle vous donne également accès à Visual Paradigm Online ; une plateforme de collaboration pouvant être utilisée directement depuis Visual Paradigm. Elle propose une large gamme de fonctionnalités, mais les aspects les plus importants sont :
- Gestion de projet pilotée par l’agilité.
- Tasifier : un puissant gestionnaire de tâches pour gérer vos activités de projet.
- PostMania : une fonctionnalité de collaboration qui vous permet de partager vos diagrammes et d’inviter d’autres personnes à y commenter.
Cette édition est idéale pour les personnes intéressées par la conception logicielle basique à l’aide de la modélisation UML ainsi que par la modélisation des processus métiers via le BPMN. Il est également à noter que l’édition Modeler vous donne accès au diagramme d’analyse textuelle, qui peut être un outil inestimable pour vous aider à démarrer vos projets.
L’édition Standard
Public cible : développeurs professionnels.
L’édition Standard est la version conçue pour les développeurs qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur travail. Elle prend en charge toutes les fonctionnalités des éditions précédentes et les améliore en offrant un soutien plus poussé au processus de modélisation des données. Parmi les exemples : la référence de projet, la transformation de modèle à modèle (en bref : la capacité à « réutiliser » des éléments de modèle), le support pour ajouter des légendes aux diagrammes, et la possibilité de donner plusieurs noms aux mêmes éléments de modèle, ce qui peut être très utile si vous devez fournir un diagramme dans plusieurs langues.
Mais elle peut également vous permettre d’explorer de nouvelles voies dans vos pratiques de modélisation grâce à des fonctionnalités spécifiques telles que la génération de code : la capacité à générer du code à partir de votre ensemble actuel de diagrammes. Ou le retour arrière du code : le système analysera désormais votre code source existant et générera des diagrammes UML à partir de celui-ci. Et cela fonctionne également pour les bases de données.
Un autre détail important est le soutien étendu au traitement de l’information. Des diagrammes tels que les cartes mentales, les diagrammes RACI et les histoires d’utilisateur vous permettent de recueillir et de traiter toutes les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez ensuite utiliser le générateur de documents pour générer rapidement des rapports basés sur votre projet actuel. Et avec un support de synchronisation complet. Et si les plus de 3000 modèles par défaut ne peuvent pas fournir le formatage que vous souhaitez, il est relativement facile d’écrire vos propres modèles pour les utiliser.
L’édition Standard est idéale pour les développeurs professionnels qui ont besoin d’un outil CASE pouvant les aider à chaque étape du processus de conception logicielle. De la création de conceptions fonctionnelles par le biais de maquettes à la maintenance de rapports détaillés sur votre progression à l’aide du générateur de documents. Gagnez du temps en laissant le système analyser votre code source actuel pour générer un ensemble de base de diagrammes, ou utilisez les assistants STEPS pour vous aider à traverser le processus de conception et à décomposer vos problèmes en parties plus gérables.
L’édition Professionnelle
Public cible : analystes de données professionnels et développeurs.
L’édition Professionnelle pousse le traitement de l’information dans Visual Paradigm à de nouveaux sommets et propose un ensemble de fonctionnalités très spécifiques qui séduiront à la fois les analystes de données et les développeurs. Comme toujours, cette version prend en charge toutes les fonctionnalités des éditions précédentes et les étend encore davantage.
Certain fonctionnalités notables sont la cartographie du parcours client, qui vous permet de visualiser entièrement la manière dont vos clients vivent vos produits ou services, tout en offrant une manière de réfléchir aux points clés, aux impressions et aux pistes d’amélioration. Ensuite, vous pouvez ajouter des informations supplémentaires (en arrière-plan) à tous vos cas d’utilisation, ce qui vous permet d’utiliser ces informations dans d’autres parties de votre projet, par exemple dans la gestion de projet via le diagramme PERT ou Agile (ou les deux, bien sûr).
Créez des diagrammes de planification et/ou des plans de mise en œuvre, évaluez les capacités de votre équipe de développement à l’aide du diagramme en radar, ajoutez des règles métier tout au long de votre projet et utilisez un tableau de décision pour présenter des règles complexes de manière beaucoup plus facile à comprendre.
Il existe également diverses améliorations de fonctionnalités. Vous pouvez enrichir vos diagrammes avec un ETL à la demande (qui signifie « extraction, transformation et chargement ») ; cela peut être utilisé pour collecter des informations à partir de tout élément de modèle existant, qu’il soit dans le diagramme actuel ou dans tout autre diagramme de votre projet, puis traiter ces informations directement dans le tableau ETL. Cela vous permet de (re-)utiliser les informations déjà disponibles de manière entièrement nouvelle, ce qui peut considérablement améliorer vos diagrammes sans compromettre leur intégrité.
Une autre amélioration importante est fournie par le diagramme CMMN (le « Modèle et notation de gestion des cas »). Parfois, il est impossible de modéliser entièrement le fonctionnement d’une entreprise en utilisant uniquement BPMN ; une raison possible est que BPMN se concentre principalement sur la description de la manière dont certaines choses dans votre entreprise doivent être traitées. Il fonctionne parfaitement pour les processus dont le résultat varie légèrement, mais cela peut devenir un problème si les résultats deviennent plus imprévisibles. Dans ces cas, il peut être utile d’analyser ces problèmes au cas par cas, ce qui est précisément ce que permet CMMN.
L’édition Professionnelle convient le mieux aux analystes de données, aux gestionnaires de projet et aux développeurs. Elle propose un ensemble d’outils extrêmement varié, pouvant être utilisé pour collecter et traiter tout type d’information et la présenter exactement comme vous en avez besoin. Elle ne vous permet pas seulement de maintenir un projet de développement et de conception logicielle, mais elle vous fournit également des fonctionnalités qui vous permettent de gérer l’ensemble du projet et votre équipe de développement.
L’édition Entreprise
Public cible : architectes d’entreprise et analystes de données.
L’édition Entreprise est un ensemble complet d’architecture d’entreprise qui prend en charge plusieurs normes d’architecture d’entreprise (« E.A. »), en plus de toutes les fonctionnalités des éditions précédemment mentionnées. Les fonctions les plus notables liées à l’E.A. sont :
- ArchiMate 3.0 (Visual Paradigm est certifié par l’Open Group).
- TOGAF ADM (ou : Cadre d’architecture de l’Open Group, VP fournit la méthode de développement d’architecture).
- BMM (le « Modèle de motivation métier »).
- PMBOK (le « Corps de connaissances en gestion de projet »).
Ce qui distingue Visual Paradigm, c’est ses assistants guidés (Guide-Through). Visual Paradigm propose un flux de travail interactif qui vous guide à travers toutes les étapes nécessaires à la mise en place de votre projet. Le processus Guide-Through est disponible pour TOGAF ADM, BMM ainsi que pour les 5 étapes principales de la gestion de projet.
Bien que l’accent soit clairement mis sur l’architecture d’entreprise, il ne faut pas oublier que toutes les fonctionnalités des éditions précédemment mentionnées sont également entièrement prises en charge. C’est important à noter car Visual Paradigm propose plusieurs fonctionnalités uniques qui peuvent considérablement améliorer votre manière de travailler.
Par exemple :ArchiMate a été conçu pour offrir une vue plus abstraite de votre entreprise. Et si vous avez ajouté un processus métier à votre diagramme, mais que vous souhaitez également fournir une description plus détaillée de ce processus ? Pas de problème pour Visual Paradigm : il suffit d’attribuer un sous-diagramme, par exemple un diagramme BPMN. Votre diagramme ArchiMate restera pleinement conforme aux spécifications établies par l’Open Group, tout en offrant un lien vers le diagramme BPMN qui fournira une vue plus détaillée.
C’est précisément ce flux de travail spécifique qui rend Visual Paradigm si unique.
En résumé
Visual Paradigm propose 5 éditions différentes, chacune ciblant des groupes différents de modélisateurs et/ou de concepteurs logiciels. L’édition la plus adaptée à vos besoins dépend évidemment de vos objectifs spécifiques.
Si vous avez encore des questions concernant les différentes versions, pourquoi ne pas envisager de télécharger une version pour un essai gratuit de 30 jours ? Voircette page web pour plus d’informations. Aucune inscription n’est requise, donc aucune obligation n’est attachée et par conséquent aucun risque n’est impliqué.
Et si vous avez encore des questions spécifiques qui n’ont pas été répondues, n’hésitez pas à contacter l’équipe de support (ou vente) de Visual Paradigmici.
Enfin, vous pouvez également envisager de poser vos questions sur leforum de Visual Paradigm pour voir si la communauté pourrait vous aider.
Merci d’avoir lu mon premier message, j’espère qu’il vous a aidé à en apprendre un peu plus sur Visual Paradigm.
