Aller au contenu
Home » ArchiMate Viewpoint » Diagramme du concept de solution : artefacts de la phase de vision
Le diagramme du concept de solution est un type de diagramme recommandé dans la version ancienne du TOGAF ADM, utilisé pour fournir une conception de haut niveau d’une solution. Ce diagramme sert à représenter les composants clés d’une solution et leurs relations. Il s’agit d’une vue simplifiée et conceptuelle du modèle d’architecture, facile à comprendre pour les non-architectes. Dans ce contexte, le diagramme du concept de solution peut être considéré comme une version antérieure du point de vue d’introduction d’ArchiMate.
Qu’est-ce qu’un diagramme du concept de solution
Le diagramme du concept de solution est une visualisation de haut niveau de la solution prévue, destinée à répondre aux objectifs d’une initiative d’architecture. Il sert de croquis initial de la solution et fournit une orientation aux parties prenantes impliquées dans l’initiative de changement.
Le diagramme peut inclure des objectifs, des exigences et des contraintes qui guideront l’engagement d’architecture. Il met également en évidence les domaines de travail qui doivent être explorés plus en détail pendant la phase formelle de modélisation architecturale.
Le but principal du diagramme du concept de solution est de s’assurer que toutes les parties prenantes partagent la même compréhension concernant l’approche attendue de la solution et sa capacité à répondre aux besoins de l’entreprise. En alignant la compréhension de chacun, il contribue à garantir que l’engagement d’architecture puisse progresser avec une compréhension commune des objectifs et contraintes de la solution.
Dans l’ensemble, le diagramme du concept de solution est un outil essentiel pour fournir une vue de haut niveau de la solution prévue, servant de point de départ pour une exploration et une amélioration ultérieures.
Exemple – Société de transport
Une société de transport souhaite optimiser ses itinéraires de livraison et réduire les coûts de carburant. La société dispose d’une flotte de camions et utilise un système de planification pour affecter les conducteurs aux livraisons. Toutefois, ce système de planification est obsolète et ne tient pas compte des conditions de trafic en temps réel ni de la disponibilité des conducteurs.
Remplacer le diagramme conceptuel de solution par le point de vue d’introduction d’ArchiMate
Le diagramme du concept de solution est un type de diagramme recommandé dans la version ancienne du TOGAF ADM (version 9.1 ou antérieure), utilisé pour représenter la conception de haut niveau d’une solution. Il est similaire au point de vue d’introduction d’ArchiMate, car il vise à fournir une vue simplifiée et de haut niveau du modèle d’architecture, en utilisant une notation moins formelle, facile à comprendre pour les non-architectes.
Le diagramme du concept de solution comprend généralement des boîtes ou des nœuds représentant les composants clés de la solution, tels que les applications métiers, les composants d’infrastructure et les magasins de données, ainsi que des lignes ou des flèches illustrant les relations entre ces composants. L’accent est mis sur une vue conceptuelle de la solution, plutôt que sur une conception technique détaillée.
Bien que le diagramme du concept de solution antécède l’introduction d’ArchiMate, il remplit une fonction similaire et peut être utilisé comme une approche alternative pour transmettre le point de vue d’introduction d’un modèle d’architecture.
Point de vue d’introduction
Le point de vue d’introduction dans ArchiMate est conçu pour être moins formel et plus intuitif, en utilisant des notations simplifiées pour transmettre l’essence d’un modèle d’architecture. Ce point de vue est utile lorsque la trajectoire de conception est tout juste commencée et que tout n’a pas encore besoin d’être détaillé, ou lorsqu’il s’agit d’expliquer l’architecture à des non-architectes qui ne sont pas familiers avec les visualisations plus structurées et détaillées.
La notation simplifiée utilise des concepts représentés par des lignes légèrement plus épaisses avec des coins arrondis, et les relations sont indiquées par des lignes simples, à l’exception des relations « déclenchement » et « réalisation », qui sont représentées par des flèches. La flèche de « réalisation » pointe dans le sens du service réalisé.
L’exemple fourni a volontairement une mise en page moins formelle afin d’éviter l’impression que le design est déjà figé. Dans l’ensemble, le point de vue d’introduction vise à transmettre les aspects clés du modèle d’architecture de manière facile à comprendre et à éviter toute hypothèse prématurée sur le design.
Exemple : Scénario de problème ArchiSurance
ArchiSurance est une société d’assurance nouvellement formée résultant de la fusion de trois entreprises auparavant indépendantes : Home & Away, PRO-FIT et Legally Yours. La société dispose de trois divisions, chacune spécialisée dans un type différent d’assurance. ArchiSurance vise à tirer parti des synergies entre les trois organisations afin de maîtriser les coûts, maintenir la satisfaction des clients, investir dans de nouvelles technologies et profiter des marchés émergents. La société vend directement aux consommateurs et aux petites entreprises à travers divers canaux.
La fusion a posé des défis d’intégration et d’alignement pour les processus métiers et les systèmes d’information d’ArchiSurance. L’architecture de base d’ArchiSurance inclut des composants tels que les processus métiers, les applications, les données et la technologie, tous nécessitant un alignement pour assurer une intégration réussie des trois entreprises auparavant indépendantes.
Représenter le diagramme du concept de solution à l’aide d’ArchiMate
AchiMate solution concept diagram
Résumé
Les deux, le point de vue d’introduction dans ArchiMate et le diagramme du concept de solution dans le TOGAF ADM, visent à fournir une vue simplifiée et de haut niveau du modèle d’architecture. Le point de vue d’introduction dans ArchiMate utilise une notation simplifiée avec des lignes simples et des concepts légèrement plus épais, tandis que le diagramme du concept de solution inclut des boîtes ou des nœuds et des lignes ou des flèches pour illustrer les relations entre les composants. Bien que le diagramme du concept de solution soit recommandé dans la version ancienne du TOGAF ADM, il remplit une fonction similaire au point de vue d’introduction dans ArchiMate et peut être utilisé comme une approche alternative pour transmettre une vue conceptuelle du modèle d’architecture.
Laisser un commentaire
