このチュートリアルでは、以下の手順に従って、AIテキスト解析ツールユーザーが提供する問題記述に基づいて、ITシステム開発のための候補となるドメインクラスを特定する手順を案内します。以下の手順に従ってツールを操作し、テキスト解析技術を用いてクラス図を生成してください。プロセスは直感的で、複数の段階で編集オプションが用意されており、統合エディタを活用して最終的なクラス図を精緻化することに重点が置かれています。
ステップバイステップガイド
ステップ1:AIテキスト解析ツールにアクセスする
以下の場所に移動するツールメインメニューの
以下の項目を選択するアプリドロップダウンから
以下の項目を選択するAIテキスト解析.
以下のボタンをクリックする今すぐ開始ツールを開く。
ステップ2:アプリケーションの説明を提供する
AIテキスト解析インターフェースで、アプリケーションの説明用の入力フィールドを特定してください。
アプリケーションの簡単な説明を入力してください(例:「ATMシステム」または「オンラインショッピングカート」)。
以下のボタンをクリックする問題記述の生成以降の処理に進みます。
ステップ3:問題記述の生成と編集
AIが入力を分析し、アプリケーションの目的と機能を要約した段落長の問題記述を生成します。
生成された記述を確認してください。必要に応じて、特定の要件に合わせてテキストを編集してください。
満足がいったら、以下のボタンをクリックする候補クラスの特定以降の処理に進みます。
ステップ4:候補クラスのレビュー
AIは問題の説明を処理し、以下の列を持つ候補ドメインクラスの表を生成します:
クラス名:識別されたクラスの名前。
理由:なぜそのクラスが関連性があると判断されたか。
説明:クラスがシステム内で果たす役割の簡単な説明。
クラスがアプリケーションのニーズと一致しているかを確認するために、表を確認してください。
オプションで、候補クラスとして認められていない名詞オプションを切り替えて、候補クラスから除外された名詞のリストとその除外理由を表示します。
候補クラスに満足がいったら、クリックしてくださいクラス詳細の特定.
ステップ5:クラスの属性と操作の分析
AIは各候補クラスを分析し、各クラスについて属性(データプロパティ)および操作(関数またはメソッド)のリストを提案します。
提案された属性と操作が正確かつ完全であるかを確認してください。
結果が期待通りであれば、クリックしてくださいクラス関係の特定次に進むために。
ステップ6:クラス関係の特定
AIは候補クラスを評価し、それらの間の関係を提案します。例:
関連:クラス間の一般的な関係。
構成:1つのクラスが他のクラスで構成される全体-部分関係。
その他の関連する関係タイプ(例:集約、一般化)。
各関係には以下が含まれます:
多重度: 1つのクラスのインスタンスが別のクラスと関連付けられる数を指定します(例:1対1、1対多).
説明: 関係の目的についての簡単な説明。
関係性と多重度を確認してください。問題がなければ、[図の生成.
手順7:クラス図の生成と編集
AIはクラス図前段階の手順に基づいて、候補となるクラス、その属性、操作、関係性を可視化する図です。この図はテキスト解析技術を用いて作成されています。
生成された図を確認し、アプリケーションのドメインモデルを正確に表現しているかを確認してください。
図を改善または強化するには、[Visual Paradigm Onlineで開く] をクリックしてください。これにより、直感的なエディタが開き、以下の操作が可能です:
新しいクラス、属性、関係性を追加する。
既存の要素を編集する(例:多重度や説明の調整)。
不要な要素を削除する。
図の編集が可能なことは重要な機能であり、AIによって生成された出力に満足できない場合でも柔軟に対応できます。エディタを活用して、図を自分のニーズに合わせて調整してください。
重要なポイント
テキスト解析技術: このプロセスは自然言語処理を活用して、テキスト記述からドメインクラスと関係性を抽出し、システム設計の初期段階を簡素化します。
編集可能な図: Visual Paradigm Onlineでクラス図を編集できる機能は重要な特徴です。AIによって生成された結果を精緻化でき、最終的な図が要件を正確に満たすことを保証します。
反復プロセス: 必要に応じて、以前の手順(例:問題の記述や候補クラスの編集)を再検討することで、結果を改善できます。
結論
これらの手順に従うことで、AIテキスト解析ツールを効率的に活用し、ITシステム用のクラス図を生成できます。このプロセスは使いやすく設計されており、最終的な図を自分のニーズに合わせて編集できる柔軟性も備えています。さらに精緻化が必要な場合は、Visual Paradigm Onlineのエディタを活用して図を強化または調整してください。
