企業アーキテクチャの世界において、TOGAF®は、企業情報技術アーキテクチャの設計、計画、実装に包括的なアプローチを提供する、広く知られかつ広く使用されているフレームワークです。1995年にThe Open Groupによって開発され、TOGAF®は企業アーキテクチャの世界的に認められた標準となり、政府機関、金融機関、多国籍企業を含むあらゆる規模や種類の組織で使用されています。
本記事では、TOGAF®フレームワークの概要、その利点、実際の活用方法について紹介します。
企業アーキテクチャの紹介
企業アーキテクチャとは、組織のビジネス目標や目的を情報技術の取り組みと一致させるプロセスです。その目的は、ビジネス運用の最適化、コスト削減、効率の向上を実現するために、組織のITインフラ、アプリケーション、データの包括的な視点を構築することです。
TOGAFにおけるアーキテクチャの定義
TOGAF®の文脈において、アーキテクチャとは、システムの基本的な構成を、その構成要素、それらの相互関係および環境との関係、そして設計と進化を導く原則として具現化したものです。TOGAF®は、企業アーキテクチャの記述と管理に用いる共通の言語とフレームワークを提供します。
TOGAF®とは何か?
TOGAF®は、企業情報技術アーキテクチャの設計、計画、実装、ガバナンスに包括的なアプローチを提供するアーキテクチャフレームワークです。これは企業アーキテクチャの世界的に認められた標準であり、政府機関、金融機関、多国籍企業を含むあらゆる規模や種類の組織で使用されています。
- TOGAF®は、ビジネスアーキテクチャ、データアーキテクチャ、アプリケーションアーキテクチャ、テクノロジー・アーキテクチャを含む、さまざまな種類のアーキテクチャを取り扱います。これらの各アーキテクチャ分野は、企業全体の包括的な視点を構築し、ITの取り組みをビジネス目標と一致させるために不可欠です。
- TOGAF®は1995年にThe Open Groupによって開発され、以来、企業アーキテクチャの広く採用された標準となっています。ベンダーネutralなフレームワークであり、企業アーキテクチャの管理に用いる共通の言語と手法を提供します。
TOGAF®を活用する利点
TOGAF®を活用することで、組織に多くの利点がもたらされ、以下が挙げられます:
- ビジネスとITの整合性の向上:TOGAF®は、ビジネス目標や目的をITの取り組みと一致させることを支援し、IT投資が組織全体の戦略的方針と整合していることを保証します。
- コスト削減と効率の向上:企業アーキテクチャの実践を標準化することで、重複作業を削減し効率を向上させ、組織のコスト削減を実現します。
- 柔軟性と敏捷性の向上:TOGAF®により、組織は変化するビジネス要件に迅速かつ効果的に対応でき、新たな市場状況や機会に適応できるようになります。
- リスク管理の改善:TOGAF®はリスク管理のためのフレームワークを提供し、規制要件への準拠を確保することで、高額なデータ漏洩やその他のセキュリティインシデントのリスクを低減します。
TOGAF®の構造
TOGAFフレームワークは、以下の6つの主要な構成要素で構成されています:
- アーキテクチャ開発手法(ADM):これはTOGAFフレームワークの核であり、企業アーキテクチャの開発と実装に段階的なアプローチを提供します。
- アーキテクチャコンテンツフレームワーク:これは、アーキテクチャアーティファクトの作成と整理に用いるテンプレートやモデルのセットを提供します。
- エンタープライズコンティニュム:これは、アーキテクチャアーティファクトの分類およびアーキテクチャ資産の開発と管理のためのフレームワークです。
- アーキテクチャ能力フレームワーク:これは、組織内での効果的なアーキテクチャ機能の構築と管理に関するガイダンスを提供します。
- ADMガイドラインとテクニカル ADMガイドラインおよび技術コンポーネントは、組織の特定のニーズや目標に合わせてADMを効果的に適用するための実用的なガイダンスを提供します。これにより、アーキテクチャ開発プロセス全体にわたり、ベストプラクティスが一貫して適用されることを保証します。
- TOGAFリファレンスモデル: これらは、技術リファレンスモデル(TRM)や統合情報インフラストラクチャリファレンスモデル(III-RM)などのアーキテクチャアーティファクトの開発を加速するために使用できる事前定義されたモデルです。
TOGAF標準を独立した部分に分割することの利点の一つは、組織が自らのニーズや目標に基づいてフレームワークの特定の部分を採用できることです。つまり、組織は自らの状況に最も関連するフレームワークの部分を選択し、他の部分は除外できるということです。
たとえば、ある組織はエンタープライズアーキテクチャを構築するためにADMプロセスを採用するかもしれませんが、すでに確立されたアーキテクチャ機能が存在する場合は、アーキテクチャ能力に関する資料を使用する必要はありません。同様に、ある組織はアーキテクチャアーティファクトを整理するためにアーキテクチャコンテンツフレームワークを採用するかもしれませんが、すでに自らのリファレンスモデルを開発済みの場合は、TOGAFリファレンスモデルを使用する必要はありません。
アーキテクチャ開発手法(ADM)
アーキテクチャ開発手法(ADM) はTOGAFフレームワークの核です。エンタープライズアーキテクチャの開発と実装に向けた段階的なアプローチを提供します。ADMは包括的で、反復的かつ循環的なプロセスであり、9つのフェーズを含んでいます。フェーズは以下の通りです:
- 準備フェーズ -最初のフェーズは準備フェーズであり、アーキテクチャのビジョン、範囲、目的を設定します。
- フェーズA:アーキテクチャビジョン – このフェーズでは、アーキテクチャビジョン、範囲、目的を設定します。
- フェーズB:ビジネスアーキテクチャ – このフェーズでは、組織のビジネス戦略、目標、プロセスを記述するビジネスアーキテクチャを開発します。
- フェーズC:情報システムアーキテクチャ – このフェーズでは、組織の情報システムインフラストラクチャ、アプリケーション、データを記述する情報システムアーキテクチャを開発します。
- フェーズD:テクノロジー・アーキテクチャ – このフェーズでは、組織のテクノロジーインフラストラクチャを記述するテクノロジー・アーキテクチャを開発します。
- フェーズE:機会とソリューション – このフェーズでは、組織のアーキテクチャを改善するための機会を特定し、候補となるソリューションを開発します。
- フェーズF:移行計画 – このフェーズでは、アーキテクチャの実装のための移行計画を開発します。
- フェーズG:実装ガバナンス – このフェーズでは、アーキテクチャの実装のためのガバナンスプロセスを確立します。
- フェーズH:アーキテクチャ変更管理 – このフェーズでは、アーキテクチャへの変更の実装を管理します。
- フェーズI:要件管理 – このフェーズでは、アーキテクチャの要件を管理し、実装プロセス全体にわたり要件が満たされることを確保します。
ADMは柔軟性を備えて設計されており、組織の特定のニーズに合わせてカスタマイズできます。ビジネスの目標や目的と整合性を保ちながら、エンタープライズアーキテクチャの開発と実装に向けた包括的なアプローチを提供します。
アーキテクチャコンテンツフレームワーク
アーキテクチャコンテンツフレームワークは、TOGAFフレームワークの重要な構成要素です。このフレームワークは、アーキテクチャ資産の作成と整理に体系的なアプローチを提供します。フレームワークは、一貫性があり、完全で再利用可能なアーキテクチャ資産を作成するために使用できる、一連の構成要素、テンプレート、モデルを定義しています。
アーキテクチャコンテンツフレームワークは、4つのレベルに分かれており、それぞれがアーキテクチャに対して異なる視点を提供します:
- アーキテクチャコンテンツメタモデル(ACM) – 作成可能なアーキテクチャ資産の種類およびそれらの相互関係についての形式的な記述です。ACMは、アーキテクチャ資産を記述するための共通の言語を提供し、一貫性と再利用可能性を確保します。
- アーキテクチャコンテンツフレームワークの分類 – アーキテクチャ資産をその目的や文脈に基づいて高レベルで分類します。この分類には、ビジネス、データ、アプリケーション、テクノロジーのアーキテクチャなどのカテゴリが含まれます。
- アーキテクチャコンテンツフレームワークの成果物 – アーキテクチャ資産を作成するためのテンプレートとモデルのセットを提供します。成果物には、アーキテクチャを記述するために使用されるアーキテクチャ図、マトリクス、モデルが含まれます。
- アーキテクチャコンテンツフレームワークの資産 – 各アーキテクチャ資産およびその目的についての詳細な記述を提供します。資産はカテゴリ別に整理されており、目的、内容、他の資産との関係についての記述が含まれます。
アーキテクチャコンテンツフレームワークは、一貫性、完全性、再利用性を確保するように、アーキテクチャ資産の作成と整理に体系的なアプローチを提供します。これはTOGAFフレームワークの不可欠な構成要素であり、アーキテクチャ開発プロセス全体で使用されます。
エンタープライズコンティニュム
- アーキテクチャコンティニュム – 抽象度のレベルに基づいてアーキテクチャ資産を整理する方法を提供します。一般的なものから具体的なものへと分類します。コンティニュムには4つのレベルがあります:ビジネスアーキテクチャ、情報システムアーキテクチャ、テクノロジー・アーキテクチャ、製品アーキテクチャ。
- ソリューションコンティニュム – カスタマイズ度に基づいてアーキテクチャ資産を整理する方法を提供します。市販品のソリューションから完全にカスタマイズされたソリューションまでをカバーします。
- 業界コンティニュム – 業界固有の特徴や要件に基づいてアーキテクチャ資産を整理する方法を提供します。
- 組織固有コンティニュム – 組織固有の特徴や要件に基づいてアーキテクチャ資産を整理する方法を提供します。
エンタープライズコンティニュムは、組織がアーキテクチャ資産を管理し、組織の目標や目的と整合させるのを支援します。一貫性、完全性、再利用性を確保する体系的なアプローチを提供し、アーキテクチャ資産の開発と管理を行います。コンティニュムはTOGAFフレームワークの不可欠な構成要素であり、アーキテクチャ開発プロセス全体で使用されます。
アーキテクチャ能力フレームワーク
アーキテクチャ能力フレームワークは、TOGAFフレームワークの重要な構成要素です。組織内での効果的なアーキテクチャ機能の構築と管理に関するガイダンスを提供します。これには、アーキテクチャガバナンスフレームワークの構築と、アーキテクチャビジョンおよびロードマップの開発が含まれます。
アーキテクチャ能力フレームワークは4つの構成要素で構成されています:
- アーキテクチャガバナンス – この構成要素は、アーキテクチャ機能のガバナンスフレームワークを構築するためのガイダンスを提供します。アーキテクチャチームの役割と責任の定義、アーキテクチャ資産の管理プロセスの確立、アーキテクチャ機能が組織の目標や目的と整合していることを確保することを含みます。
- アーキテクチャコンテンツ管理 – この構成要素は、アーキテクチャ資産および構成要素の管理に関するガイダンスを提供します。アーキテクチャリポジトリの開発と維持、アーキテクチャ資産の作成および管理プロセスの確立、アーキテクチャ資産の一貫性、完全性、再利用性の確保を含みます。
- アーキテクチャ能力構築 – このコンポーネントは、組織内での効果的なアーキテクチャ機能の構築に関するガイダンスを提供する。これには、アーキテクチャチームのスキルと能力の開発、アーキテクチャの開発および実装のためのプロセスの確立、およびアーキテクチャが組織の目標や目的と整合していることを確保することが含まれる。
- アーキテクチャ変更管理 – このコンポーネントは、アーキテクチャの変更を管理するためのガイダンスを提供する。これには、アーキテクチャの変更を管理するためのプロセスの確立、変更が組織の目標や目的と整合していることを確保すること、および変更がステークホルダーに適切に伝達されることの確保が含まれる。
アーキテクチャ能力フレームワークは、組織内での効果的なアーキテクチャ機能の構築と管理に向けた構造化されたアプローチを提供する。これにより、アーキテクチャ機能が組織の目標や目的と整合していること、およびアーキテクチャアーティファクトが一貫性があり、完全で再利用可能であることが保証される。このフレームワークはTOGAFフレームワークの重要な構成要素であり、アーキテクチャ開発プロセス全体で使用される。
アーキテクチャ開発手法(ADM)ガイドラインとテクニック
アーキテクチャ開発手法(ADM)ガイドラインとテクニックは、TOGAFフレームワークの重要な構成要素である。特定の状況や文脈にADMを適用する方法について実用的なガイダンスを提供する。ガイドラインとテクニックのコンポーネントには、アーキテクチャ開発プロセスを支援するために使用できるベストプラクティス、テンプレート、および例が含まれる。
ADMガイドラインとテクニックコンポーネントには、以下の内容に関するガイダンスが含まれる:
- ADMを特定の状況や文脈に合わせてカスタマイズする。
- ステークホルダー管理およびコミュニケーションを実施する。
- ビジネスシナリオおよびユースケースを開発する。
- アーキテクチャ評価およびギャップ分析を実施する。
- アーキテクチャの原則および標準を開発する。
- アーキテクチャパターンおよびビルディングブロックを開発する。
- アーキテクチャのトレードオフ分析を実施する。
- 実装計画およびロードマップを開発する。
- アーキテクチャのためのメトリクスおよび測定基準を開発する。
ADMガイドラインとテクニックコンポーネントは、組織がADMを構造的かつ効果的に適用できるようにする実用的なガイダンスを提供する。これにより、ADMが組織の特定のニーズや目標に合わせてカスタマイズされ、アーキテクチャ開発プロセス全体にベストプラクティスが適用されることを保証する。
TOGAFリファレンスモデル
TOGAFリファレンスモデルは、アーキテクチャアーティファクトの開発を加速するために使用できる事前に定義されたモデルのセットである。リファレンスモデルは、企業アーキテクチャの記述および管理に用いる共通の言語とフレームワークを提供する。これらには以下のものが含まれる:
- 技術リファレンスモデル(TRM) – これは、技術製品およびサービスの分類と整理のためのフレームワークを提供する。
- 統合情報インフラストラクチャリファレンスモデル(III-RM) – これは、アプリケーションコンポーネントおよびサービスの整理のためのフレームワークを提供する。
- アーキテクチャコンテンツフレームワーク – これは、アーキテクチャアーティファクトの作成および整理のためのフレームワークを提供する。
- エンタープライズコンティニュム – これは、アーキテクチャアーティファクトの分類およびアーキテクチャ資産の開発と管理のためのフレームワークを提供する。
- アーキテクチャ開発手法(ADM) – これは、企業アーキテクチャの開発および実装に向けたステップバイステップのアプローチを提供する。
リファレンスモデルは柔軟性を備えて設計されており、組織の特定のニーズに合わせてカスタマイズできる。これらは、企業アーキテクチャの記述および管理に用いる共通の言語とフレームワークを提供し、一貫性、完全性、再利用性を確保する。リファレンスモデルはTOGAFフレームワークの重要な構成要素であり、アーキテクチャ開発プロセス全体で使用される。
TOGAFプロジェクトを迅速に開始し、チームに導入するにはどうすればよいですか?
Visual Paradigmは、ADMプロセスをサポートするモデル化および設計ツールです。図、行列、モデルを含むアーキテクチャアーティファクトの作成および管理に使用できるさまざまな機能とツールを提供しています。また、アーキテクチャガバナンス、ステークホルダー管理、レポート作成のサポートも提供しています。
Visual Paradigmは、Community、Standard、Professionalなど、機能性とサポートのレベルが異なる複数のエディションを提供しています。このツールは使いやすく設計されており、ユーザーが始められるように、さまざまなチュートリアル、ガイド、リソースが用意されています。
全体的に見て、Visual Paradigmは初心者から経験豊富な実務家に至るまで、企業アーキテクトにとって有用なツールとなる可能性があります。ただし、特定のニーズや目標に基づいてツールを評価し、コスト、使いやすさ、サポートなどの他の要因も考慮して決定することが重要です。
どのような利点がありますか?
Visual ParadigmのGuide-Throughプロセスは、企業アーキテクトがアーキテクチャ開発手法(ADM)を構造的かつ効果的に適用できるように支援する機能です。このGuide-Throughプロセスは、アーキテクチャ開発プロセス全体にわたりステップバイステップのガイダンスを提供し、ベストプラクティスが一貫して適用されることを保証します。
Visual ParadigmでGuide-Throughプロセスを使用する際の利点は以下の通りです:
- 構造的アプローチ – Guide-Throughプロセスはアーキテクチャ開発プロセスに構造的アプローチを提供し、すべての必要なステップが完了され、ベストプラクティスが適用されることを保証します。
- カスタマイズされたガイダンス – Guide-Throughプロセスは、組織の特定のニーズや目標に合わせてカスタマイズ可能であり、ADMが関連性があり効果的に適用されることを保証します。
- 一貫性 – Guide-Throughプロセスはベストプラクティスが一貫して適用されることを保証し、アーキテクチャアーティファクトが一貫性があり、完全で再利用可能であることを確保します。
- 時間の節約 – Guide-Throughプロセスは、手動による介入の必要性を減らし、事前定義されたテンプレートやモデルを提供することで、時間を節約できます。
- 協働 – Visual ParadigmのGuide-Throughプロセスはチームメンバー間の協働を支援し、すべてのステークホルダーがアーキテクチャ開発プロセスに参加していることを保証します。
Visual ParadigmのGuide-Throughプロセスの主な利点の一つは、TOGAF標準アーティファクトのすべての完了をガイドし、各開発フェーズのすべての成果物を自動生成することを支援することです。これにより時間の節約が可能になり、必要なすべてのアーティファクトが一貫性と構造的アプローチで完了されることを保証できます。
全体的に見て、Visual ParadigmのGuide-Throughプロセス企業アーキテクトにとって有用な機能となり、ADMを構造的かつ効果的に適用するのを支援します。カスタマイズされたガイダンスを提供し、一貫性を確保し、時間を節約し、協働を支援することで、より効果的で効率的なアーキテクチャ開発プロセスを実現できます。
要約
TOGAFフレームワークは、企業アーキテクチャの開発と管理に向けた構造的アプローチです。アーキテクチャ開発手法(ADM)、アーキテクチャコンテンツフレームワーク、エンタープライズコンティニュム、アーキテクチャ能力フレームワーク、TOGAFリファレンスモデル、アーキテクチャコンテンツメタモデルの6つの主要な構成要素から構成されています。
ADMガイドラインとテクニックはTOGAFフレームワークの重要な構成要素であり、ADMを特定の状況や文脈に適用するための実用的なガイダンスを提供します。
Visual Paradigmは、ADMプロセスをサポートするモデル化および設計ツールであり、アーキテクチャアーティファクトの作成および管理に使用できるさまざまな機能とツールを提供しています。
Visual ParadigmのGuide-Throughプロセスは、企業アーキテクトがADMを構造的かつ効果的に適用できるように支援します。アーキテクチャ開発プロセス全体にわたりステップバイステップのガイダンスを提供し、ベストプラクティスが一貫して適用されることを保証します。また、各開発フェーズの成果物を自動生成することで、時間の節約も可能になります。
