跳至正文
Read this post in: de_DEen_USes_ESfr_FRjapl_PLpt_PTru_RUzh_CN
Home » AI » 如何在 Visual Paradigm 中设置自定义 AI 端点
本指南介绍如何自定义 AI 集成并设置自定义 AI 端点。横幅包含文本、图表、图形和图表,配有各种彩色形状,采用现代科技风格。
Visual Paradigm 的套件包含AI 驱动的工具和智能体功能——例如自动化图表生成、对话式重构和代码翻译——依赖大型语言模型(LLM)来执行复杂任务。默认情况下,这些工具运行在 Visual Paradigm 的标准系统模型上。
借助自定义 AI 端点支持,工作区管理员可以替换默认 AI 引擎,并连接其自己的企业 AI 提供商或自托管 LLM。这使团队能够完全掌控数据安全、模型性能和 API 成本管理。
为何要连接您自己的 AI 提供商?
将 Visual Paradigm 的 AI 请求通过您组织的自定义端点进行路由,可带来多项关键企业优势:
  • 严格的数据治理与安全:将所有提示流量通过 IT 团队批准的 AI 提供商账户(例如私有 Azure OpenAI 或 AWS Bedrock 配置)进行路由,以满足严格的合规标准。
  • 模型选择灵活性:根据您的具体任务需求选择特定的 LLM 模型——无论您需要超快的生成速度,还是用于复杂架构模型的深度推理能力。
  • 直接的成本与配额管理:应用您的企业 API 密钥,以利用批量定价、设置令牌限制,并通过提供商仪表板监控使用情况。
  • 全工作区强制执行:在管理员级别启用配置一次,即可立即将其应用于共享云工作区中的每位团队成员。
支持的 AI 驱动功能
自定义 AI 端点直接为平台上的关键智能体和对话式 AI 工具提供支持,包括:
(注:此列表之外的 AI 功能将继续使用默认系统配置。)
前置条件和许可证要求
配置自定义 AI 端点需要特定的管理员权限和符合条件的许可证:
  1. 角色要求:您必须是指定的工作区管理员才能设置或修改端点设置。
  2. 许可证要求:
由于端点设置适用于整个工作区,所有使用这些 AI 功能的团队成员都必须持有有效的许可证。未授权用户将无法通过自定义端点路由请求。
分步配置指南
要设置您的 AI 端点,请按照以下步骤操作:
  1. 访问配置屏幕
    在任意支持的Visual Paradigm AI 工具或应用程序中打开设置菜单,并导航至LLM 配置页面。
  2. 选择您的 AI 提供商
    从内置的支持供应商列表中选择您的提供商(包括 OpenAI、Anthropic、Google Gemini、DeepSeek、Groq、Mistral、Qwen、Cohere 等)。
  3. 提供 API 凭据和模型 ID
    • API 密钥:粘贴您提供商的机密 API 密钥。
    • 模型 ID:输入确切的模型名称字符串(例如:”claude-sonnet-4-6, gpt-5.6-luna“,或 “gemini-3.7-flash).
  4. “微调模型行为(可选)”
    • 最大输出令牌数:对于长文档响应,请将令牌上限调高;对于快速图表编辑,请将其调低。
    • 推理强度/思维模式:为支持思维链或深度思维模式的模型调整参数。
  5. 启用路由并保存
    切换选项 ““通过此配置路由请求”” 并点击 “保存更改“。您工作区中所有支持的 AI 功能将立即通过您的自定义端点进行路由。
使用自托管或自定义大语言模型提供商
如果您的公司托管自己的私有 AI 模型或使用未列出的供应商:
  1. 选择 “自定义” 在 LLM 配置页面的提供商下拉列表中。
  2. 填写 “请求自定义提供商” 表单。
  3. Visual Paradigm 工程团队将审核您的部署需求,运行兼容性测试,并为您的工作区准备经过验证的配置。
如何移除或重置自定义端点
如果您需要断开提供商连接并切换回默认设置:
  1. 前往LLM 配置页面。
  2. 滚动到底部危险区域部分。
  3. 点击删除配置.
删除配置将立即使工作区中的所有 AI 操作恢复为 Visual Paradigm 的默认系统模型。
推荐用于日常使用的 AI 模型
为了帮助您选择合适的模型,Visual Paradigm 测试了多种选项。以下是不同模型在内部测试中的表现分析:
日常任务的高效性能
这些模型在保持日常工作良好质量的同时,提供了快速响应:
  • MiniMax-M2.7-highspeed
  • gpt-5.6-luna
  • gpt-5.6-sol
  • gpt-5.6-terra
  • claude-sonnet-4-6
  • gemini-3.6-flash
  • gemini-3.7-flash
  • glm-5.3
  • glm-5.3-flash
  • qwen3.8-max
  • qwen3.8-flash
  • deepseek-v4-flash-0731
  • mistral-medium-3-5
  • mistral-large-2407
  • grok-4.6
响应时间较慢
以下模型在测试中生成答案所需时间较长:
  • MiniMax-M2.7
  • MiniMax-M3
  • claude-opus-4-6-thinking
  • glm-5.2
  • kimi-k3
注意:速度可能会因您的互联网连接、服务器流量、提供商限制和任务大小而发生变化。即使未在此列出,其他模型也可能与 Visual Paradigm 配合使用。
常见问题
Visual Paradigm 中的自定义 AI 端点是什么?
它允许您的团队将支持的 AI 工具通过您自己选择的 AI 提供商和模型进行路由,而不是使用 Visual Paradigm 的默认 AI 服务。
哪些工具支持自定义端点?
它适用于 AI 绘图聊天机器人、VPasCode AI 工具、Vpp 聊天机器人和桌面 AI 绘图生成。
谁可以设置此功能?
只有工作区管理员可以创建或更改这些设置。
需要哪些许可证?
您需要 Visual Paradigm Online(高级版或更高版本)或 Visual Paradigm Desktop(专业版或更高版本)。
如果未启用路由会发生什么?
如果您未勾选“通过此配置路由请求”,应用程序将自动使用 Visual Paradigm 的默认 AI 模型。
我们可以使用自己的私有或自托管 AI 模型吗?
可以。请选择自定义在提供商设置下,然后提交请求表。团队将审核您的设置并协助配置。
这是否适用于 Visual Paradigm 中的所有 AI 功能?
尚未。它仅适用于上述特定工具。如果您需要其他功能,请联系 Visual Paradigm 团队。
相关文章与链接
