La suite d’outils de Visual Paradigm, comprenant des outils alimentés par l’IA et des fonctionnalités autonomes—telles que la génération automatisée de diagrammes, le refactoring conversationnel et la traduction de code—s’appuient sur des modèles de langage à grande échelle (LLM) pour exécuter des tâches complexes. Par défaut, ces outils s’exécutent sur le modèle système standard de Visual Paradigm.
Avec le support des points de terminaison IA personnalisés, les gestionnaires d’espace de travail peuvent remplacer le moteur IA par défaut et se connecter à leur propre fournisseur d’IA d’entreprise ou à un LLM auto-hébergé. Cela donne aux équipes un contrôle total sur la sécurité des données, les performances du modèle et la gestion des coûts de l’API.
Pourquoi connecter votre propre fournisseur d’IA ?
Acheminer les requêtes IA de Visual Paradigm via le point de terminaison personnalisé de votre organisation offre plusieurs avantages clés pour les entreprises :
Gouvernance stricte des données et sécurité :Acheminez tout le trafic de prompts via les comptes de fournisseur d’IA approuvés par votre équipe informatique (par exemple, des configurations privées Azure OpenAI ou AWS Bedrock) pour respecter des normes de conformité strictes.
Flexibilité dans le choix du modèle :Choisissez des modèles LLM spécifiques en fonction de vos besoins exacts en matière de tâches, que ce soit pour des vitesses de génération ultra-rapides ou des capacités de raisonnement approfondi pour des modèles d’architecture complexes.
Gestion directe des coûts et des quotas :Utilisez vos clés API d’entreprise pour bénéficier de tarifs de volume, définir des limites de jetons et surveiller l’utilisation via le tableau de bord de votre fournisseur.
Application à l’échelle de l’espace de travail :Activez la configuration une seule fois au niveau du gestionnaire pour l’appliquer instantanément à chaque membre de l’équipe dans votre espace de travail cloud partagé.
Fonctionnalités alimentées par l’IA prises en charge
Le point de terminaison IA personnalisé alimente directement les principaux outils d’IA autonomes et conversationnels de la plateforme, notamment :
- Chatbot de diagrammation IA de Visual Paradigm
- Visual Paradigm VPasCode, notamment :
- Chatbot Vpp de Visual Paradigm
- Génération de diagrammes IA de bureau Visual Paradigm
(Note : Les capacités d’IA en dehors de cette liste continueront d’utiliser la configuration système par défaut.)
Prérequis et exigences de licence
La configuration d’un point de terminaison IA personnalisé nécessite des droits d’administration spécifiques et des licences éligibles :
Exigence de rôle : Vous devez être désigné en tant que Gestionnaire d’espace de travail pour configurer ou modifier les paramètres du point de terminaison.
Exigences de licence :
- Visual Paradigm Online: Édition Deluxe ou supérieure.
- Visual Paradigm Desktop: Édition Professionnelle ou supérieure.
Étant donné que les paramètres du point de terminaison s’appliquent à l’ensemble de l’espace de travail, tous les membres de l’équipe utilisant ces fonctionnalités IA doivent détenir une licence éligible. Les utilisateurs sans licence ne pourront pas acheminer les requêtes via le point de terminaison personnalisé.
Guide de configuration étape par étape
Pour configurer votre point de terminaison IA, suivez ces étapes :
Accéder à l’écran de configuration
Ouvrez le menu des paramètres dans n’importe quel outil ou application IA Visual Paradigm pris en charge et accédez à la page de configuration LLM
Sélectionnez votre fournisseur d’IA
Choisissez votre fournisseur dans la liste intégrée des fournisseurs pris en charge (y compris OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek, Groq, Mistral, Qwen, Cohere, et plus encore).
Fournissez les identifiants API et l’ID du modèle
Clé API : Collez la clé API secrète de votre fournisseur.
ID du modèle : Entrez la chaîne exacte du nom du modèle (par exemple, “
claude-sonnet-4-6,gpt-5.6-luna“, ou “gemini-3.7-flash).
“Ajuster le comportement du modèle (facultatif)”
Nombre maximal de jetons de sortie : Augmentez le nombre maximal de jetons pour des réponses de documentation longues ou réduisez-le pour des modifications rapides de diagrammes.
Effort de raisonnement / Mode de réflexion : Ajustez les paramètres pour les modèles qui prennent en charge les modes de réflexion en chaîne ou de réflexion approfondie.
Activer le routage et enregistrer
Activez l’option ““Acheminer les requêtes via cette configuration”” et cliquez sur “Enregistrer les modifications“. Toutes les fonctionnalités IA prises en charge dans votre espace de travail seront immédiatement acheminées via votre point de terminaison personnalisé.
Utilisation de fournisseurs de LLM auto-hébergés ou personnalisés
Si votre entreprise héberge ses propres modèles d’IA privés ou utilise un fournisseur non répertorié :
Sélectionnez “Personnalisé” dans la liste déroulante des fournisseurs sur la page de configuration du LLM.
Remplissez le formulaire “Demander un fournisseur personnalisé“.
L’équipe d’ingénierie de Visual Paradigm examinera vos exigences de déploiement, exécutera des tests de compatibilité et préparera une configuration validée pour votre espace de travail.
Comment supprimer ou réinitialiser un point de terminaison personnalisé
Si vous devez déconnecter votre fournisseur et revenir aux paramètres par défaut :
Accédez à la pageConfiguration du LLM.
Faites défiler jusqu’en bas de la sectionZone de danger.
Cliquez surSupprimer la configuration.
La suppression de la configuration rétablit instantanément toutes les opérations d’IA dans l’espace de travail au modèle système par défaut de Visual Paradigm.
Modèles d’IA recommandés pour un usage quotidien
Pour vous aider à choisir le bon modèle, Visual Paradigm a testé plusieurs options. Voici un aperçu des performances de différents modèles lors de tests internes :
Performances rapides pour les tâches quotidiennes
Ces modèles ont fourni des réponses rapides tout en maintenant une bonne qualité pour le travail quotidien :
MiniMax-M2.7-highspeed
gpt-5.6-luna
gpt-5.6-sol
gpt-5.6-terra
claude-sonnet-4-6
gemini-3.6-flash
gemini-3.7-flash
glm-5.3
glm-5.3-flash
qwen3.8-max
qwen3.8-flash
deepseek-v4-flash-0731
mistral-medium-3-5
mistral-large-2407
grok-4.6
Temps de réponse plus lents
Ces modèles ont mis plus de temps à générer des réponses lors des tests :
MiniMax-M2.7
MiniMax-M3
claude-opus-4-6-thinking
glm-5.2
kimi-k3
Note : La vitesse peut varier en fonction de votre connexion Internet, du trafic du serveur, des limites du fournisseur et de la taille de la tâche. D’autres modèles peuvent fonctionner avec Visual Paradigm même s’ils ne sont pas listés ici.
Questions fréquemment posées
Qu’est-ce qu’un point de terminaison d’IA personnalisé dans Visual Paradigm ?
Cela permet à votre équipe d’acheminer les outils d’IA pris en charge via votre propre fournisseur d’IA et modèle choisis, au lieu d’utiliser le service d’IA par défaut de Visual Paradigm.
Quels outils prennent en charge les points de terminaison personnalisés ?
Il fonctionne avec le Chatbot de dessin d’IA, les outils d’IA VPasCode, le Chatbot Vpp et la génération de diagrammes d’IA sur bureau.
Qui peut configurer cela ?
Seuls les gestionnaires d’espace de travail peuvent créer ou modifier ces paramètres.
Quelles licences sont nécessaires ?
Vous avez besoin de Visual Paradigm Online (Édition Deluxe ou supérieure) ou de Visual Paradigm Desktop (Édition Professionnelle ou supérieure).
Que se passe-t-il si le routage n’est pas activé ?
Si vous ne cochez pas « Acheminer les requêtes via cette configuration », l’application utilisera automatiquement le modèle d’IA par défaut de Visual Paradigm.
Pouvons-nous utiliser notre propre modèle d’IA privé ou auto-hébergé ?
Oui. Sélectionnez Personnalisédans les paramètres du fournisseur et soumettez le formulaire de demande. L’équipe examinera votre configuration et vous aidera à la configurer.
Cela s’applique-t-il à toutes les fonctionnalités d’IA de Visual Paradigm ?
Pas encore. Cela s’applique uniquement aux outils spécifiques listés ci-dessus. Si vous en avez besoin pour d’autres fonctionnalités, contactez l’équipe de Visual Paradigm.
Articles et liens connexes
Lisez l’annonce originale de la fonctionnalité sur Mises à jour des versions de Visual Paradigm.
Découvrez des outils de modélisation interactifs sur le site principal de Visual Paradigm.
Parcourez plus de tutoriels étape par étape sur le portail des guides de Visual Paradigm.
