Zum Inhalt springen
Home » UML » Beherrschung der Use-Case-Elaboration: Ablauf der Ereignisse und Sequenzdiagramme
Einführung
Use Cases dienen als Grundpfeiler einer effektiven Softwareentwicklung und ermöglichen es uns, die Lücke zwischen Benutzeranforderungen und Systemdesign zu schließen. Die Ausarbeitung von Use Cases ist eine entscheidende Phase im Entwicklungsprozess, bei der sichergestellt wird, dass wir alle möglichen Szenarien und Interaktionen präzise erfassen. In diesem Artikel werden wir die Kunst der Use-Case-Elaboration erforschen, indem wir uns mit den Feinheiten des Ablaufs der Ereignisse und der Sequenzdiagramme beschäftigen. Diese Techniken bieten eine umfassende Sicht darauf, wie ein System reagiert, und bieten sowohl eine textuelle Erzählung als auch eine visuelle Darstellung seiner Funktionalität.
Titel: Use Cases mit Ablauf der Ereignisse und Sequenzdiagrammen ausarbeiten
Einführung
Use Cases sind ein grundlegendes Werkzeug in der Softwareentwicklung, um Systemfunktionen aus der Sicht des Benutzers zu erfassen und zu beschreiben. Sie helfen dabei, das Systemverhalten zu definieren, indem sie festlegen, wie Benutzer mit dem System interagieren. Die Ausarbeitung von Use Cases mit Ablauf der Ereignisse und Sequenzdiagrammen ist ein entscheidender Schritt, um ein klares und umfassendes Verständnis der Systemanforderungen sicherzustellen. In diesem Artikel werden wir den Prozess der Ausarbeitung von Use Cases mithilfe von Ablauf der Ereignisse und Sequenzdiagrammen erläutern, einschließlich normaler und alternativer Szenarien.
Verständnis von Use Cases
Bevor wir uns mit den Details der Ausarbeitung von Use Cases beschäftigen, lassen Sie uns kurz verstehen, was ein Use Case ist:
Ein Use Case ist eine Beschreibung, wie ein System auf externe Reize oder Ereignisse reagiert. Er skizziert die Interaktionen zwischen Akteuren (Benutzern oder anderen Systemen) und dem System selbst, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Use Cases mit Ablauf der Ereignisse ausarbeiten
Die Ausarbeitung eines Use Cases beinhaltet die detaillierte Darstellung des Ablaufs der Ereignisse, die auftreten, wenn ein Akteur mit dem System interagiert, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Hier ist ein schrittweiser Leitfaden für diesen Prozess:
1. Akteure identifizieren:
Beginnen Sie damit, die Akteure zu identifizieren, die mit dem System interagieren werden. Akteure können Benutzer, externe Systeme oder jede andere Entität sein, die mit dem System interagiert.
2. Use Case-Name und Ziel definieren:
Geben Sie dem Use Case einen klaren und beschreibenden Namen, der seinen Zweck widerspiegelt. Definieren Sie das primäre Ziel oder die Hauptaufgabe des Use Cases.
3. Ablauf der Ereignisse erstellen:
Entwickeln Sie einen detaillierten Ablauf der Ereignisse für den Haupt- oder Normalverlauf. Dieser Ablauf sollte die schrittweise Interaktion zwischen dem Akteur(en) und dem System beschreiben, um das Ziel des Use Cases zu erreichen. Verwenden Sie präzise und klare Sprache, um jeden Schritt zu beschreiben.
4. Alternative Szenarien dokumentieren:
Neben dem Hauptverlauf identifizieren und dokumentieren Sie alternative Szenarien. Dies könnten Variationen oder Ausnahmen im Prozess sein. Häufige Arten von alternativen Szenarien sind Fehlerbehandlung, Ausnahmen und vom Benutzer abgebrochene Aktionen.
5. Voraussetzungen und Nachbedingungen einbeziehen:
Geben Sie alle Voraussetzungen an, die für den Beginn des Use Cases erforderlich sind, sowie die Nachbedingungen, die den Zustand des Systems nach Abschluss des Use Cases beschreiben.
6. Überprüfen und verfeinern:
Überprüfen Sie den Ablauf der Ereignisse und die alternativen Szenarien gemeinsam mit den Stakeholdern, um Genauigkeit und Vollständigkeit sicherzustellen. Führen Sie bei Bedarf Verbesserungen auf Basis des Feedbacks durch.
Dokumentation von Use Cases
Ein Use-Case-Vorlage dient als entscheidendes Werkzeug zur Dokumentation, Kommunikation und Verwaltung der funktionalen Anforderungen eines Software-Systems. Sie fördert Klarheit, Zusammenarbeit und ein gemeinsames Verständnis unter den Projektbeteiligten und trägt letztendlich zum erfolgreichen Entwickeln und Bereitstellen einer Softwareanwendung bei.
Sie erfüllt mehrere wichtige Aufgaben im Kontext der Softwareentwicklung und Systemanalyse:
  1. Dokumentation: Der primäre Zweck einer Use-Case-Vorlage ist es, die detaillierten Anforderungen und das Verhalten eines bestimmten Use Cases zu dokumentieren. Sie bietet eine strukturierte Form, um wesentliche Informationen darüber zu erfassen und zu protokollieren, wie ein bestimmter Aspekt des Systems funktioniert.
  2. Klarheit und Kommunikation: Die Vorlage hilft sicherzustellen, dass alle Beteiligten, einschließlich Entwickler, Tester, Projektmanager und Business Analysten, ein gemeinsames Verständnis darüber haben, wie eine bestimmte Funktion oder ein bestimmtes Feature funktionieren soll. Sie dient als Kommunikationsmittel, um Anforderungen effektiv zu vermitteln.
  3. Analyse und Planung: Use-Case-Vorlagen unterstützen die Analyse- und Planungsphasen eines Projekts. Durch die Definition von Use Cases und deren zugehörigen Anforderungen können Projektteams fundierte Entscheidungen bezüglich der Systemarchitektur, des Designs und der EntwicklungsPrioritäten treffen.
  4. Fehlerbehandlung und Ausnahme-Szenarien: Use-Case-Vorlagen enthalten häufig Abschnitte für alternative und Ausnahme-Flüsse. Diese sind entscheidend für die Identifizierung und Dokumentation von Fehlerbehandlungsverfahren und außergewöhnlichen Situationen, was zur Verbesserung der Robustheit und Zuverlässigkeit des Systems beiträgt.
  5. Testen: Tester verwenden Use-Case-Vorlagen als Grundlage für die Erstellung von Testfällen. Die dokumentierten Flüsse, Voraussetzungen und Nachbedingungen liefern wertvolle Anleitungen für die Gestaltung von Test-Szenarien, die sicherstellen, dass das System wie vorgesehen funktioniert.
  6. Skalierbarkeit und Wiederverwendbarkeit: Gut dokumentierte Use Cases können als Bausteine für zukünftige Projekte dienen. Durch die Erstellung und Pflege einer Bibliothek von Use Cases können Organisationen Zeit und Aufwand sparen, wenn neue Systeme entwickelt oder bestehende verbessert werden.
  7. Anforderungsnachverfolgbarkeit: Use-Case-Vorlagen erleichtern die Nachverfolgbarkeit, indem sie spezifische Anforderungen mit den entsprechenden Use Cases verknüpfen. Diese Nachverfolgbarkeit stellt sicher, dass alle Systemanforderungen angemessen berücksichtigt und getestet werden.
  8. Änderungsmanagement: Wenn Anforderungen sich im Verlauf eines Projekts ändern oder weiterentwickeln, bieten Use-Case-Vorlagen einen strukturierten Rahmen zur Aktualisierung und Nachverfolgung dieser Änderungen. Dies hilft, die Ausrichtung zwischen der Software und sich verändernden geschäftlichen Anforderungen aufrechtzuerhalten.
  9. Definition des Projektumfangs: Use Cases werden häufig verwendet, um den Umfang eines Projekts oder Systems zu definieren. Sie helfen den Stakeholdern dabei, festzustellen, welche Funktionen im Umfang liegen oder nicht, und stellen sicher, dass Projektziele gut definiert und erreichbar sind.
  10. Benutzerakzeptanz: Use Cases können Endnutzern zur Validierung und Akzeptanzprüfung vorgelegt werden. Dies ermöglicht es den Nutzern, zu überprüfen und zu bestätigen, dass das System ihre Bedürfnisse und Erwartungen erfüllt.
Beispiel für eine Use-Case-Vorlage (mit Ablauf der Ereignisse und Alternativen)
Das folgende Tabellenformat ermöglicht eine klare und strukturierte Darstellung von Use-Case-Informationen, was die Dokumentation und Referenzierung der verschiedenen Aspekte eines Use Cases erleichtert.
Use-Case-Name [Geben Sie einen klaren und beschreibenden Namen für den Use Case an.]
Use-Case-ID [Weisen Sie eine eindeutige Kennung für den Use Case zu, falls zutreffend.]
Umfang [Beschreiben Sie den Umfang oder die Grenze dieses Use Cases und geben Sie an, welches System oder die Anwendung er betrifft.]
Primärer Akteur(e) [Listen Sie die primären Akteure oder Entitäten auf, die mit dem System in diesem Use Case interagieren.]
Interessenten und Interessen [Identifizieren Sie alle Interessenten und ihre Interessen in diesem Use Case, einschließlich Akteuren und Nicht-Akteuren.]
Voraussetzungen [Listen Sie alle Bedingungen auf, die vor Beginn des Use Cases erfüllt sein müssen. Diese Bedingungen könnten Systemzustände, Datenverfügbarkeit oder andere Anforderungen umfassen.]
Nachbedingungen [Geben Sie den erwarteten Systemzustand oder das Ergebnis nach Abschluss des Use Cases an.]
Hauptablauf der Ereignisse
  • 1. [Schritt 1: Beschreiben Sie den ersten Schritt oder die erste Aktion innerhalb des Use Cases.] [Fügen Sie Details zu Eingaben, Interaktionen oder Systemantworten hinzu.]
  • 2. [Schritt 2: Fahren Sie mit den nachfolgenden Schritten in einer sequenziellen Reihenfolge fort.]
  • [Geben Sie Informationen zu Aktionen, Interaktionen oder Entscheidungen, die bei jedem Schritt getroffen werden, an.]
  • [Fahren Sie mit diesem Muster für alle Hauptschritte fort.]
Alternative Abläufe – [Alternativer Ablauf 1: Beschreiben Sie Abweichungen oder alternative Szenarien, die auftreten können.]<br> 1. [Schritt 1: Beschreiben Sie den ersten Schritt in diesem alternativen Ablauf.]<br> – [Fügen Sie relevante Details und Interaktionen hinzu.]<br> 2. [Schritt 2: Fahren Sie mit der Beschreibung der nachfolgenden Schritte fort.]<br>
Ausnahmeabläufe
  • – [Ausnahmeablauf 1: Beschreiben Sie besondere Umstände oder Fehlerbehandlungsszenarien.]
  • 1. [Schritt 1: Beschreiben Sie den ersten Schritt in diesem Ausnahmeablauf.][Erklären Sie, wie das System die Ausnahme behandelt.]
  • 2. [Schritt 2: Fahren Sie mit den Maßnahmen fort, die im Rahmen der Ausnahme ergriffen werden.]
Enthält [Führen Sie alle anderen Use Cases oder Untere Use Cases auf, die in diesem Use Case enthalten oder referenziert werden.]
Erweitert [Geben Sie an, welche Use Cases dieses Use Case erweitern oder von diesem erweitert werden.]
Besondere Anforderungen [Fügen Sie alle besonderen technischen oder nicht-funktionalen Anforderungen hinzu, die für diesen Use Case relevant sind.]
Annahmen [Führen Sie alle Annahmen auf, die während des Use Case-Entwicklungsprozesses getroffen wurden.]
Hinweise [Geben Sie zusätzliche Hinweise, Kommentare oder Informationen an, die für diesen Use Case relevant sind.]
Autor [Geben Sie den Namen der Person oder des Teams an, das für die Dokumentation dieses Use Cases verantwortlich ist.]
Datum [Geben Sie das Datum der Erstellung oder Änderung des Use Cases ein.]
Neuen Benutzerprofil-Use Case mit Vorlage erstellen
Use Case-Name Neues Benutzerprofil erstellen
Use-Case-ID UC001
Umfang Benutzerverwaltungssystem
Primärer Akteur(e) Benutzer
Interessenten und Interessen – Benutzer: Möchte ein neues Benutzerprofil erstellen.
– Systemadministrator: Verwaltet Benutzerprofile und System-Sicherheit.
Voraussetzungen – Der Benutzer ist im System noch nicht registriert.
– Der Benutzer hat Zugang zu einem Gerät mit Internetverbindung.
Nachbedingungen – Das Benutzerprofil wird erfolgreich erstellt und im System gespeichert.
– Der Benutzer erhält eine Bestätigungs-E-Mail mit Anmeldeanweisungen.
Hauptablauf der Ereignisse 1. Der Benutzer öffnet die Anwendung.
– Das System zeigt die Registrierungsseite an.
2. Der Benutzer gibt persönliche Informationen ein (Name, E-Mail, Passwort usw.).
3. Der Benutzer sendet das Registrierungsformular ab.
– Das System überprüft die eingegebenen Informationen.
– Falls die Informationen gültig sind, erstellt das System ein neues Benutzerprofil.
4. Das System sendet eine Bestätigungs-E-Mail an den Benutzer.
5. Der Benutzer erhält die Bestätigungs-E-Mail.
– Die E-Mail enthält einen Überprüfungslink.
6. Der Benutzer klickt auf den Überprüfungslink.
– Das System bestätigt die E-Mail-Adresse des Benutzers.
– Das Benutzerprofil wird aktiviert.
Alternativabläufe Ungültige Informationen (Schritt 3a):
1. Wenn der Benutzer ungültige Informationen eingibt, beispielsweise eine bereits registrierte E-Mail-Adresse oder ein Passwort, das den Sicherheitsanforderungen nicht entspricht, zeigt das System eine Fehlermeldung an.
2. Der Benutzer korrigiert die Informationen und sendet sie erneut ein.
3. Das System wiederholt den Überprüfungsprozess.
4. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis der Benutzer gültige Informationen bereitstellt.
Ausnahmeabläufe Fehler bei der E-Mail-Zustellung (Schritt 4a):
1. Wenn das System beim Versand der Bestätigungs-E-Mail auf ein Problem stößt, protokolliert es den Fehler.
2. Das System zeigt dem Benutzer eine Nachricht an, in der er gebeten wird, eine neue Bestätigungs-E-Mail anzufordern.
Enthält Keine
Erweitert Keine
Besondere Anforderungen – Das Passwort muss mindestens acht Zeichen enthalten, wobei eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen verwendet werden muss.
– E-Mail-Adressen müssen innerhalb des Systems eindeutig sein.
Annahmen – Benutzer verfügen über eine gültige E-Mail-Adresse, um die Bestätigungs-E-Mail zu erhalten.
– Das System hat Zugriff auf einen E-Mail-Service zum Versenden von E-Mails.
Hinweise Dieser Anwendungsfall ist ein grundlegender Schritt bei der Benutzerregistrierung im Benutzermanagementsystem. Er konzentriert sich auf die Erstellung eines neuen Benutzerprofils und darauf, sicherzustellen, dass die E-Mail-Adresse des Benutzers zur sicheren Zugriffsberechtigung verifiziert ist.
Autor [Ihr Name]
Datum [Datum der Erstellung oder Änderung des Anwendungsfalls]
Erstellen von Sequenzdiagrammen für Anwendungsfälle
Sequenzdiagramme verbessern die textlichen Beschreibungen von Anwendungsfällen, die im bereitgestellten Anwendungsfallvorlage dokumentiert sind, indem sie eine grafische Darstellung der Interaktionen zwischen Akteuren und dem System bieten. Diese Diagramme zeigen visuell die Reihenfolge und das Timing des Nachrichtenaustauschs zwischen Objekten. Hier ist eine Anleitung, wie man sie erstellt:
1. Akteure und Objekte identifizieren:
Beginnen Sie damit, die Akteure und Objekte zu identifizieren, die am Anwendungsfall beteiligt sind. Akteure werden durch Strichmännchen dargestellt, während Objekte durch Rechtecke dargestellt werden.
2. Leitlinien definieren:
Erstellen Sie Leitlinien für jeden Akteur und jedes Objekt, um deren Existenz über die Zeit während des Use Cases anzuzeigen.
3. Nachrichten zeichnen:
Verwenden Sie Pfeile, um Nachrichten darzustellen, die zwischen Akteuren und Objekten gesendet werden. Nachrichten zeigen die Reihenfolge der Interaktionen an, einschließlich Methodenaufrufe und Antworten.
4. Zeitbeschränkungen einbeziehen:
Fügen Sie Zeitbeschränkungen hinzu, um anzugeben, wann jede Nachricht gesendet oder empfangen wird. Dies hilft dabei, die chronologische Reihenfolge der Interaktionen zu verstehen.
5. Berücksichtigung alternativer Szenarien:
Erstellen Sie separate Sequenzdiagramme für jedes in der Ablauffolge identifizierte alternatives Szenario. Diese Diagramme sollten die Abweichungen von der Hauptabfolge erfassen.
Beispiel: Use Case „Ticket kaufen“
Dieses Beispiel für ein Sequenzdiagramm veranschaulicht den Interaktionsablauf für den Use Case „Tickets kaufen“. In diesem Szenario startet der Kunde den Prozess, indem er sich mit dem Ticketautomaten auseinandersetzt, der anschließend mit der Kassenabteilung kommuniziert. Innerhalb dieses Ablaufs umfassen wir die Schritte des Use Cases „Belastungen durchführen“, die Interaktionen sowohl mit dem Ticketautomaten als auch mit dem Kreditkarten-Service beinhalten.
Es ist wichtig zu beachten, dass dieses Sequenzdiagramm sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet und keine umfassende Darstellung der Benutzeroberfläche bietet. Bestimmte Details, wie das spezifische Format der Sitzliste und die Methode zur Sitzauswahl, sind noch nicht festgelegt. Dennoch wurden die wesentlichen Kommunikations- und Interaktionsabläufe, die durch den Use Case definiert sind, bereits festgelegt.
Fazit
Die Ausarbeitung von Use Cases mit Ablaufdiagrammen und Sequenzdiagrammen ist entscheidend, um ein gründliches und eindeutiges Verständnis der Systemanforderungen zu erreichen. Indem Sie die in diesem Artikel aufgeführten Schritte befolgen, können Sie die normalen und alternativen Szenarien eines Use Cases effektiv dokumentieren, was es Entwicklern erleichtert, das System präzise umzusetzen. Eine klare Ausarbeitung von Use Cases verbessert die Kommunikation zwischen den Beteiligten, reduziert Missverständnisse und trägt zum insgesamt erfolgreichen Verlauf eines Softwareprojekts bei.
Schreibe einen Kommentar
