Aller au contenu
Home » Use Case Analysis » Obtenir des résultats optimaux grâce à une mise en œuvre cohérente des scénarios de cas d’utilisation et du développement de modèles
Comment maintenir une cohérence dans les scénarios d’utilisation et le développement de modèles
Le processus de création d’une description de cas d’utilisation accompagnée de diagrammes de séquence et d’activité est une étape essentielle dans le développement logiciel. Un cas d’utilisation est une description de la manière dont un système interagit avec son environnement pour atteindre un objectif particulier. Les cas d’utilisation sont utilisés pour identifier les exigences d’un système et s’assurer qu’il répond aux besoins de ses utilisateurs.
  • Les diagrammes de séquence sont utilisés pour modéliser les interactions entre différents objets ou composants du système au fil du temps, tandis que les diagrammes d’activité montrent le flux de contrôle entre différentes tâches ou activités impliquées dans le cas d’utilisation. En suivant ce processus, les développeurs peuvent s’assurer que le système est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs et peut être rigoureusement testé avant déploiement.
  • Le diagramme d’activité destiné à consolider les diagrammes de séquence est directement lié au processus de création d’une description de cas d’utilisation accompagnée de diagrammes de séquence et d’activité. Cette étape consiste à prendre les diagrammes de séquence individuels qui modélisent chaque scénario et à les combiner en un seul diagramme d’activité représentant l’ensemble du cas d’utilisation et tous ses scénarios.
  • Le diagramme d’activité montre les différentes activités ou tâches impliquées dans le cas d’utilisation ainsi que le flux de contrôle entre elles. Il montre également les points de décision ou conditions qui surviennent pendant le cas d’utilisation. En consolidant les diagrammes de séquence en un seul diagramme d’activité, les développeurs obtiennent une vue d’ensemble complète du cas d’utilisation et de sa relation avec le système dans son ensemble.
  • Le diagramme d’activité est un outil précieux pour s’assurer que le système est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs et peut être rigoureusement testé avant déploiement. Il aide à identifier tout problème potentiel ou lacune dans le cas d’utilisation et garantit que tous les scénarios sont pris en compte dans la conception du système.
Étapes pour assurer la cohérence des scénarios de cas d’utilisation
une description plus détaillée des étapes impliquées dans la création d’une description de cas d’utilisation accompagnée de diagrammes de séquence et d’activité :
  1. Développer la description du cas d’utilisation :Cette étape consiste à identifier les différents scénarios qui peuvent se produire dans le cas d’utilisation. Un scénario est un chemin spécifique que peut emprunter un utilisateur ou un système dans le cas d’utilisation. Pour identifier les scénarios, il faut considérer les différentes actions qu’un utilisateur peut effectuer ou les entrées qu’il peut fournir au système. Vous pouvez utiliser des techniques comme l’analyse de groupe, les entretiens avec les utilisateurs ou les sondages pour identifier ces scénarios. Une fois les scénarios identifiés, vous pouvez rédiger une description détaillée de chacun d’eux dans la description du cas d’utilisation. Cette description doit inclure les acteurs impliqués, les étapes effectuées ainsi que les entrées ou sorties.
  2. Modéliser les scénarios à l’aide de diagrammes de séquence :Une fois que vous avez identifié les scénarios et rédigé une description détaillée du cas d’utilisation, vous pouvez créer un ensemble de diagrammes de séquence pour modéliser chaque scénario. Un diagramme de séquence est une représentation graphique des interactions entre différents objets ou composants du système au fil du temps. Pour créer un diagramme de séquence, vous devez identifier les différents objets impliqués dans le scénario ainsi que les messages échangés entre eux. Le diagramme de séquence doit montrer l’ordre dans lequel les messages sont échangés ainsi que toutes les conditions ou boucles qui surviennent pendant le scénario.
  3. Consolider les diagrammes de séquence à l’aide d’un diagramme d’activité :La dernière étape consiste à consolider les différents diagrammes de séquence en un seul diagramme d’activité. Un diagramme d’activité est une représentation graphique des tâches ou activités impliquées dans le cas d’utilisation. Il montre le flux de contrôle entre différentes activités ainsi que les points de décision qui surviennent pendant le cas d’utilisation. Pour créer un diagramme d’activité, vous devez identifier les différentes activités impliquées dans le cas d’utilisation et leur ordre. Vous pouvez utiliser les diagrammes de séquence pour vous aider à identifier les différentes activités et leur ordre. Le diagramme d’activité doit être équivalent à l’ensemble du cas d’utilisation et à son nombre de scénarios ou de chemins.
En suivant ces étapes, vous pouvez créer une description détaillée du cas d’utilisation accompagnée d’un ensemble de diagrammes de séquence et d’un diagramme d’activité pouvant être utilisés pour modéliser les différents scénarios du cas d’utilisation. Cela aidera à garantir que le système est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs et peut être rigoureusement testé avant déploiement.
Exemple – Application de shopping en ligne
Description du problème :Une application de shopping en ligne permet aux clients de parcourir, sélectionner et acheter des produits en ligne. L’application se compose de plusieurs pages, notamment une page d’accueil, des pages de produits, une page de panier et une page de paiement. Les clients peuvent créer un compte pour sauvegarder leurs informations personnelles et leur historique de commandes, ou choisir de passer commande en tant qu’invité. L’application permet aux clients de rechercher des produits par mot-clé, catégorie ou fourchette de prix, et de filtrer les résultats de recherche selon divers critères, tels que la marque ou la couleur. Une fois qu’un client a sélectionné un produit, il peut consulter des informations détaillées sur le produit, y compris des images, des descriptions et des avis clients. L’application propose également des recommandations de produits connexes basées sur l’historique de navigation et d’achat du client. Lorsqu’un client est prêt à effectuer un achat, il peut ajouter des articles à son panier et passer à la caisse. Pendant le processus de paiement, le client peut choisir ses options de paiement et d’expédition préférées, et consulter et confirmer sa commande avant de la soumettre. Après soumission de la commande, le client reçoit une confirmation par e-mail contenant les détails de sa commande et la date de livraison prévue.
Développer un diagramme de cas d’utilisation
Dans ce diagramme, l’acteur est représenté par une silhouette humaine étiquetée « Client », et le système est représenté par un rectangle étiqueté « Application de shopping en ligne ». Les cas d’utilisation sont représentés par des ovales à l’intérieur du rectangle, et les flèches représentent les relations entre l’acteur et les cas d’utilisation.
Web-based Shopping application Use Case Diagram
Développer une description de cas d’utilisation pour le cas d’utilisation « Parcourir les produits »
Voici un exemple de description de cas d’utilisation pour le cas d’utilisation « Parcourir les produits » :
Cas d’utilisation : Parcourir les produits
Acteurs : Client
Description : Le cas d’utilisation « Parcourir les produits » permet au client d’afficher une liste des produits disponibles.
Préconditions :
  • Le client a accédé à l’application de shopping basée sur le web.
Flux principal :
  1. Le client sélectionne le cas d’utilisation Parcourir les produits depuis la page d’accueil de l’application.
  2. Le système affiche une liste des produits disponibles, comprenant les noms des produits, les images, les descriptions et les prix.
  3. Le client peut faire défiler la liste ou filtrer les résultats par mot-clé, catégorie ou plage de prix.
  4. Le client peut cliquer sur un produit pour afficher ses informations détaillées.
Postconditions :
  • Le client a consulté une liste de produits disponibles et a sélectionné un produit pour afficher ses détails.
Flux alternatif :2a. Si aucun produit n’est disponible, le système affiche un message indiquant qu’il n’y a aucun produit à afficher. Le cas d’utilisation se termine.
Exceptions :
  • Le client rencontre des difficultés techniques ou des erreurs lors de la navigation parmi les produits. Le système invite le client à réessayer ou à contacter le service client pour obtenir de l’aide.
Règles métier :
  • Les informations sur les produits affichées sont exactes et à jour.
  • La liste des produits est actualisée périodiquement pour s’assurer qu’elle reflète le stock le plus récent.
  • Le client peut parcourir les produits à tout moment pendant l’utilisation de l’application.
  • Le client peut parcourir les produits sans être obligé de créer un compte.
Représentation des scénarios de cas d’utilisation à l’aide de diagrammes de séquence
Les scénarios de cas d’utilisation sont des instances ou des chemins spécifiques que peut suivre un utilisateur ou un acteur lors de l’interaction avec un système logiciel. Ils décrivent les différentes étapes et interactions nécessaires pour atteindre un objectif ou un résultat particulier, et peuvent inclure des flux alternatifs et exceptionnels pour gérer des événements imprévus ou des erreurs.
Voici quelques diagrammes de séquence qui représentent les scénarios normaux, alternatifs et exceptionnels pour le cas d’utilisation Parcourir les produits :
  1. Scénario normal :
Shopping application normal scenario Sequence Diagram
  1. Scénario alternatif – Aucun produit disponible :
Shopping application alternative scenario (no products available) Sequence Diagram
  1. Scénario d’exception – Difficultés techniques :
Shopping application exception scenario Sequence Diagram
Les scénarios de cas d’utilisation constituent une partie importante de la modélisation des cas d’utilisation, car ils aident à définir les exigences et les fonctionnalités du système du point de vue de l’utilisateur final. En développant et en analysant les scénarios de cas d’utilisation, les développeurs et les parties prenantes peuvent mieux comprendre comment le système sera utilisé et identifier d’éventuels problèmes ou domaines d’amélioration dans la conception.
Consolider les diagrammes de séquence en un diagramme d’activité
Le but de consolider plusieurs diagrammes de séquence en un diagramme d’activité est de fournir une vue d’ensemble du scénario complet du cas d’utilisation, incluant les différents flux normaux et alternatifs. En consolidant les diagrammes de séquence, nous pouvons mieux comprendre le déroulement des événements et les interactions entre les acteurs et les composants du système, et identifier d’éventuels problèmes ou domaines d’amélioration dans la conception du cas d’utilisation.
En outre, le diagramme d’activité fournit une représentation plus concise et plus lisible du scénario de cas d’utilisation, ce qui peut être utile à des fins de communication et de documentation. Il permet aux parties prenantes et aux développeurs de visualiser facilement le déroulement global des événements et de comprendre comment les différentes étapes du scénario de cas d’utilisation sont liées entre elles.
Shopping application Activity Diagram
Dans l’ensemble, la consolidation des diagrammes de séquence en un diagramme d’activité peut aider à assurer la cohérence et la clarté dans le processus de modélisation des cas d’utilisation, et favoriser une communication et une collaboration efficaces entre les parties prenantes et les équipes de développement.
Résumé
Cet article traite de l’importance de développer des cas d’utilisation cohérents et bien structurés. L’article présente un aperçu du processus de développement des cas d’utilisation, incluant l’identification des acteurs, des scénarios de cas d’utilisation et des descriptions de cas d’utilisation. Il explique ensuite comment modéliser les cas d’utilisation à l’aide de diagrammes de séquence, et comment consolider ces diagrammes en un diagramme d’activité ou un organigramme.
Il présente un scénario simple d’application web et fournit une description de cas d’utilisation pour le cas d’utilisation « Parcourir les produits ». Il génère ensuite des diagrammes de séquence pour représenter les scénarios normaux et alternatifs de ce cas d’utilisation, puis regroupe ces diagrammes en un diagramme d’activité et un organigramme. Le but de cette consolidation est de fournir une vue d’ensemble du scénario complet du cas d’utilisation et d’identifier les éventuels problèmes ou domaines d’amélioration dans la conception du cas d’utilisation.
Il met l’accent sur l’importance de maintenir une cohérence entre les scénarios de cas d’utilisation et les modèles visuels, et fournit des conseils pratiques pour élaborer des cas d’utilisation bien structurés et efficaces. En suivant ces directives, les développeurs et les parties prenantes peuvent améliorer la qualité globale de leur processus de développement logiciel et s’assurer que leur logiciel répond aux besoins de leurs utilisateurs finaux.
Laisser un commentaire
