Vous pouvez générer instantanément des diagrammes PlantUML, Mermaid et Graphviz à partir de requêtes en langage naturel en utilisant un outil en ligne de diagrammes en code tel que VPasCode. En tapant une requête simple—telle que « Créez un diagramme de séquence pour un flux de connexion utilisateur OAuth2 »—l’IA intégrée génère automatiquement le code DSL sous-jacent et affiche un diagramme en direct et modifiable en quelques secondes.
Le problème des outils traditionnels de diagrammes en code
Les langages spécifiques au domaine (DSL) de texte vers diagramme comme PlantUML et Mermaid sont fantastiques pour les développeurs, les architectes et les équipes d’ingénierie. Ils vous permettent de stocker des diagrammes dans des dépôts Git, de suivre les modifications de version et d’éviter l’alignement manuel fastidieux des formes.
Cependant, l’écriture manuelle de ces scripts comporte une courbe d’apprentissage :
- Mémoriser des règles de syntaxe spécifiques pour différents formats (PlantUML vs. Mermaid vs. Graphviz).
- Déboguer des erreurs de syntaxe cryptiques lorsqu’une flèche ou une parenthèse est mal placée.
- Perdre du temps à consulter la documentation juste pour ajouter une simple séquence ou une branche.
Avec les récents progrès de l’IA générative, vous n’avez plus besoin d’écrire ces scripts ligne par ligne à partir de zéro. Un éditeur de diagrammes en code peut écrire le code pour vous tout en conservant une sortie entièrement modifiable et versionnable.
Étape par étape : Générer des diagrammes PlantUML et Mermaid avec l’IA
Pour suivre le tutoriel, ouvrez le éditeur de diagrammes VPasCode dans votre navigateur web. Aucune installation ou configuration initiale n’est requise.
Étape 1 : Ouvrir la boîte de dialogue de génération par IA
Accédez à la barre d’outils supérieure de l’éditeur VPasCode et cliquez sur le Générer par IA bouton. Cela lancera la fenêtre de requête.
Étape 2 : Choisissez votre format (ou utilisez la détection automatique)
VPasCode dispose d’une liste déroulante intelligente de sélection de format en haut de la boîte de dialogue. Vous pouvez :
- Laisser en détection automatique (par défaut) : Laissez l’IA choisir le meilleur format de visualisation en fonction de votre requête.
- Sélectionner manuellement : Choisissez un format spécifique si votre équipe s’appuie strictement sur un seul outil :
- PlantUML : Séquence, Classe, Activité, Composant, État, Modèle C4, DDL, WBS, Gantt, etc.
- Mermaid : Diagramme de flux, Séquence, Carte mentale, DDL, État, Graphique Git, Parcours utilisateur, etc.
- Graphviz / Markmap / ECharts : Pour des réseaux de graphes complexes, des cartes mentales dynamiques ou des graphiques de données.
Étape 3 : Saisissez votre invite en langage courant
Dans la zone de texte située sous le sélecteur de format, décrivez le système, le processus ou le flux de travail architectural que vous souhaitez visualiser. Soyez aussi général ou détaillé que vous le souhaitez.
Exemples de invites :
- « Générer un outil PlantUML par IAdiagramme de séquence montrant un flux d’authentification d’utilisateur de microservice avec des jetons JWT, des jetons de rafraîchissement et une validation de base de données.»
- « Créez un diagramme de flux Mermaid représentant un système de traitement de commandes e-commerce avec approbation de paiement, vérification des stocks et branches de retour en cas d’échec.»
- « Construisez un diagramme de conteneurs C4 pour une architecture de streaming vidéo basée sur le cloud.»
Étape 4 : Cliquez sur « Générer par IA » et examinez votre diagramme en direct
Cliquez sur le Générer par IAbouton. VPasCode écrira le script DSL exact directement dans le panneau de code à gauche et affichera instantanément le modèle visuel en direct dans la fenêtre d’aperçu à droite.
Modification de diagrammes existants avec l’IA
Générer un diagramme ne représente que la moitié du combat. Lorsque l’architecture du système évolue, la modification manuelle du code peut toujours être chronophage. VPasCode résout cela grâce à sa fonctionnalité intégrée de modification de code de diagramme par IA.
- Cliquez sur le IAbouton situé au-dessus du panneau de l’éditeur de code à gauche et sélectionnez Modifier.
- Saisissez votre instruction en langage naturel (par exemple, « Ajoutez un service de notification par e-mail après la confirmation du paiement » ou « Simplifiez ce diagramme de séquence en étapes de haut niveau »).
- Cliquez sur Modifier par IA. Votre script de diagramme se mettra à jour automatiquement.
- Optionnellement, cliquez sur Voir les détails pour lancer une page de comparaison visuelle et de diff de code côte à côte afin d’inspecter les modifications exactes avant de sauvegarder.
Pour plus de détails sur ces nouvelles capacités, lisez notre Annonce de lancement des fonctionnalités IA de VPasCode.
Pourquoi VPasCode est le meilleur outil en ligne de diagramme en tant que code
| Fonctionnalité | Outils traditionnels | Éditeur VPasCode |
| Méthode de création | Glisser-déposer manuel ou codage manuel de script | Génération instantanée de code à partir d’une invite IA |
| Prise en charge des formats | Format unique (uniquement PlantUML ou uniquement Mermaid) | Multi-DSL (PlantUML, Mermaid, Graphviz, D2, Markmap, ECharts, SQL) |
| Détection de format | Changement manuel requis | Détection automatique du format lors du collage ou de la génération |
| Refactoring et édition | Modifications de code manuelles | Modifications par IA en langage naturel avec diff de code visuel |
| Options d’exportation | PNG de base | PNG haute résolution, SVG vectoriel évolutif, PDF et URL partageables en direct |
Questions fréquemment posées (FAQ)
1. Qu’est-ce qu’un outil PlantUML basé sur l’IA ?
Un outil PlantUML basé sur l’IA vous permet de saisir des instructions en langage naturel (comme expliquer une architecture logicielle ou un flux de séquence) et convertit automatiquement ce texte en code de script PlantUML valide, affichant instantanément le diagramme résultant.
2. Dois-je payer pour utiliser VPasCode en tant qu’éditeur de diagrammes en ligne basé sur du code ?
Non, la plateforme de base de VPasCode, y compris l’édition de code, la détection automatique de format, le rendu visuel en temps réel, le partage de liens et les exports SVG/PNG, est gratuite à utiliser. Les capacités d’IA premium et les intégrations de documentation sont disponibles avec les plans d’abonnement Visual Paradigm.
3. Puis-je exporter le code généré par l’IA pour l’utiliser dans mon propre IDE ou dépôt Git ?
Oui ! VPasCode génère un code DSL propre et standard (PlantUML, Mermaid, Graphviz, etc.). Vous pouvez copier le code directement depuis l’éditeur et le valider dans vos dépôts GitHub/GitLab ou vos pages de documentation.
Commencez à générer des diagrammes avec l’IA dès aujourd’hui
Éliminez la friction liée au caneau vide et arrêtez de lutter avec une syntaxe DSL complexe. Visitez le Éditeur de diagrammes VPasCode maintenant pour transformer vos idées en diagrammes propres et professionnels en quelques secondes !
Pour explorer l’ensemble complet des fonctionnalités, consultez le Page de présentation de VPasCode.
