Aller au contenu
Home » UML » Comment rédiger des descriptions de cas d’utilisation avec l’aide de l’IA
How to Write Use Case Descriptions with AI Assistance
Un diagramme de cas d’utilisation fournit un superbe plan visuel de haut niveau de votre système, mais il ne raconte que la moitié de l’histoire. Pour véritablement relier l’analyse des exigences à la conception logicielle, les analystes métier doivent rédiger des descriptions détailléesdes descriptions de cas d’utilisation (également appelées spécifications de cas d’utilisation).
Dans ce guide, vous apprendrez ce qu’il faut inclure dans une description de cas d’utilisation professionnelle, les meilleures pratiques pour structurer les scénarios principaux et alternatifs, et comment utiliser des outils d’IA conversationnelle pour générer des spécifications textuelles complètes en quelques secondes.
Qu’est-ce qu’une description de cas d’utilisation ?
Alors qu’un ovale sur un diagramme de cas d’utilisation représente un objectif fonctionnel unique (par exemple,Retirer de l'argent), undescription de cas d’utilisationest le document structuré derrière cet ovale. Il décrit l’interaction étape par étape entre un Acteur externe et le Système, en détaillant le parcours normal ainsi que les parcours d’exception.
Les spécifications textuelles détaillées servent de saisies directes pour les développeurs qui écrivent du code et les ingénieurs QA qui rédigent des suites de tests automatisés.
Anatomie d’une spécification de cas d’utilisation standard
Un modèle standardisé de spécification de cas d’utilisation comprend généralement les éléments suivants :
Section Description et objectif
Nom du cas d’utilisation Une expression claire et active au verbe-nom correspondant à l’ovale du diagramme (par exemple,Traiter le paiement).
Acteur principal L’utilisateur ou le système principal qui initie l’objectif.
Préconditions États du système qui doivent être vrais avant que le cas d’utilisation ne puisse commencer (par exemple, L’utilisateur est connecté).
Postconditions États du système garantis après une exécution réussie (par exemple, Enregistrement de la commande créé).
Scénario principal de succès (flux de base) La séquence d’interaction étape par étape « chemin heureux ».
Flux alternatifs / d’exception Chemins divergents lorsqu’une erreur se produit ou que des critères optionnels sont remplis (par exemple, Carte refusée).
Le défi de la rédaction manuelle des spécifications
Rédiger des spécifications détaillées pour des dizaines de cas d’utilisation est l’une des tâches les plus chronophages en ingénierie des exigences. Les analystes système rencontrent souvent trois obstacles majeurs :
  • Cas limites manquants : Oublier des chemins d’exception critiques tels que les délais d’attente réseau ou les entrées non valides.
  • Documentation hors synchronisation : Les modifications du modèle visuel ne sont pas reflétées dans les spécifications écrites.
  • Formats inconstants : Des membres d’équipe différents utilisant des styles et des niveaux de détail variés.
Comment l’IA accélère l’élaboration des cas d’utilisation
Les outils d’IA modernes ne remplacent pas les architectes système — ils agissent comme des amplificateurs de force. En exploitant des modèles d’IA spécialisés formés sur des modèles d’ingénierie logicielle, vous pouvez convertir des diagrammes de haut niveau ou des histoires d’utilisateur en spécifications complètes en quelques secondes.
Fonctionnalités clés de la rédaction de spécifications assistée par IA
  • Génération automatisée des flux :En fournissant à l’IA un objectif, il produit automatiquement des flux de base étape par étape.
  • Découverte proactive des cas limites : L’IA suggère des chemins alternatifs et d’exception que vous auriez pu négliger.
  • Synchronisation bidirectionnelle : Développer une forme spécifique dans un diagramme en un rapport de spécification complet de manière transparente.
Étapes par étapes : Rédaction de spécifications avec Visual Paradigm AI
Voici comment créer une documentation vivante en utilisant le Chatbot de diagrammation Visual Paradigm AI et l’écosystème plus large :
  1. Générez ou sélectionnez votre diagramme de base :Commencez par générer votre modèle visuel initial sur notre Chatbot de diagrammation AI.
  2. Demandez une amélioration textuelle :Dans l’interface du chatbot, demandez une description textuelle pour n’importe quel ovale de cas d’utilisation spécifique (par exemple, « Générez une spécification complète du cas d’utilisation « Processus de paiement », incluant les préconditions et la gestion des erreurs. »).
  3. Revisez et affinez via la conversation :Ajustez interactivement les étapes, ajoutez des règles métier ou affinez les autorisations des acteurs directement via la session de chat persistante.
  4. Publiez dans la documentation vivante avec OpenDocs :Envoyez votre diagramme généré par l’IA et vos spécifications détaillées directement vers Visual Paradigm OpenDocs. Cela maintient vos modèles visuels et votre documentation textuelle unifiés dans un espace en ligne unique.
  5. Évoluez dans VP Desktop :Importez vos spécifications dans Visual Paradigm Desktoppour lier les cas d’utilisation aux diagrammes de séquence et maintenir la traçabilité complète des exigences.
Meilleures pratiques pour les spécifications générées par l’IA
  • Gardez les étapes atomiques :Assurez-vous que chaque étape du flux principal décrit une action claire de l’Acteur ou du Système (par exemple, « 1. L’utilisateur saisit son code PIN. 2. Le système valide le code PIN. »).
  • Évitez les détails d’interface utilisateur :Concentrez-vous sur quoi se produit plutôt que comment l’interface utilisateur apparaît (par exemple, écrivez « L’utilisateur soumet le formulaire » au lieu de « L’utilisateur clique sur le bouton vert dans le coin inférieur droit »).
  • Valider avec les experts du domaine : Revisez toujours les règles métier et les flux d’exception générés par l’IA avec les propriétaires de produit pour garantir leur exactitude dans le domaine.
Questions fréquemment posées
Puis-je convertir directement un diagramme existant en descriptions écrites de cas d’utilisation ?
Oui. Le chatbot de diagrammation par IA peut analyser les relations et générer des spécifications textuelles structurées pour chaque cas d’utilisation dans votre diagramme de cas d’utilisation.
Quel format utilise l’IA pour les spécifications ?
L’IA génère du texte structuré dans des formats standards (comme le Markdown ou des tableaux HTML propres), ce qui facilite la copie dans des outils comme Jira, Confluence ou OpenDocs.
L’écriture de spécifications par IA est-elle incluse dans mon forfait Visual Paradigm ?
Toutes les fonctionnalités d’IA sont incluses avec les deux édition Deluxe VP Online et édition professionnelle VP Desktop licences.
