プロダクトバックログは、アジャイル製品開発の重要な構成要素です。これは、製品リリースのために開発が必要なすべての機能、機能要件、改善点、修正事項をリストアップした動的な文書です。効果的なプロダクトバックログ管理は、製品がユーザーおよびステークホルダーのニーズを満たすことを確保するために不可欠です。DEEPフレームワークは、チームがプロダクトバックログを効果的に管理するのを支援するガイドラインのセットです。
DEEPフレームワークとは何か
DEEPは、適切に詳細化、推定、発生、優先順位付けを意味します。プロダクトバックログ内の各項目は、適切に詳細化され、ストーリーポイントで推定され、発生し、ユーザー価値、ビジネス価値、技術的実現可能性、複雑さ、依存関係などの複数の要因に基づいて優先順位付けされるべきです。DEEPフレームワークに従うことで、チームはプロダクトバックログを効果的に管理でき、バックログ内の項目が適切に詳細化され、推定され、発生し、優先順位付けされていることを保証できます。
DEEPフレームワークの各要素の簡単な概要です:
- 適切に詳細化:プロダクトバックログ内の各項目は、開発チームが何を実装すべきかを明確に理解できるように、適切に詳細化されるべきです。詳細のレベルは、開発チームに明確な方向性を提供するのに十分な程度でなければなりません。
- 推定:プロダクトバックログ内の各項目は、開発に必要な作業量を把握するためにストーリーポイントで推定されるべきです。ストーリーポイントは、項目を完了するために必要な作業量を推定するために使用されます。
- 発生:プロダクトバックログは、チームが製品要件についてより深く理解するにつれて継続的に更新される動的な文書です。製品要件の変化に応じて、項目を追加、削除、または更新できます。
- 優先順位付け:プロダクトバックログは、ユーザー価値、ビジネス価値、技術的実現可能性、複雑さ、依存関係などの複数の要因に基づいて優先順位付けされるべきです。優先順位付けにより、開発チームは最も重要な項目から着手できます。
DEEPフレームワークに従うことで、チームはプロダクトバックログを効果的に管理でき、バックログ内の項目が適切に詳細化され、推定され、発生し、優先順位付けされていることを保証します。これにより、チームは現在の製品要件の理解を反映した包括的で優先順位付けされたプロダクトバックログを開発できます。
例 – MIS
問題の説明
ABC社は20年以上の歴史を持つ小売企業です。年月を経て同社は大きく成長し、複数の店舗と大規模な顧客基盤を有しています。競争に勝ち残るため、ABC社は在庫、売上、顧客データの管理を支援するITシステムに投資しました。
しかし、最近の数か月間、ITシステムが問題を引き起こしています。システムは遅く、取引処理に時間がかかります。その結果、長時間のレジ待ち、不満を抱える顧客、売上損失が発生しています。さらに、システムはエラーを起こしやすく、誤った在庫データを生み出し、在庫切れや過剰在庫を引き起こしています。
ITチームは問題の解決に取り組んできましたが、根本原因を特定できていません。システムは複雑で、さまざまな異なるコンポーネントがシームレスに連携する必要があります。ITチームはメモリを追加し、ソフトウェアをアップグレードし、処理能力を向上させるなど、最適化を試みてきました。しかし、これらの対策は根本的な問題を解決しませんでした。
ITシステムの問題は、ビジネスに大きな混乱をもたらしています。同社は顧客を失っており、評判も低下しています。ITチームは迅速な解決策を求めるプレッシャーにさらされていますが、問題の根本原因を特定できていません。経営陣は業績への影響を懸念し、ITシステムの問題解決を支援するために外部コンサルタントを招聘することを検討しています。
初期のプロダクトバックログの開発
初期プロダクトバックログを開発する手順:
- 主要な問題領域を特定する:提示されたシナリオに基づくと、主要な問題領域は、遅延とエラーが頻発するITシステムであり、その結果、長時間のレジ待ち、不満を抱える顧客、誤った在庫データ、在庫切れ、過剰在庫が発生しています。
- ステークホルダーを特定する:このシナリオにおけるステークホルダーは、会社の経営陣、ITチーム、小売従業員、および顧客です。
- 潜在的な解決策を検討する:ステークホルダーと協力して、問題の潜在的な解決策を特定します。いくつかの潜在的な解決策として、ハードウェアのアップグレード、ソフトウェアの最適化、ネットワークインフラの改善、新しいPOSシステムの導入、小売従業員のトレーニングの強化が挙げられます。
- 解決策を優先順位付けする:解決策を、ビジネスへの影響、実現可能性、コストに基づいて優先順位付けします。ステークホルダーからの意見を考慮し、各解決策についてコストベネフィット分析を実施します。
- 解決策を小さなタスクに分割する:解決策が優先順位付けされたら、それをより小さなタスクやユーザーストーリーに分割します。各タスクは明確で、測定可能で、達成可能で、関連性があり、期限が定められているべきです。
- 各タスクに必要な作業量を推定する:各タスクの作業量をストーリーポイントで推定する。過去のデータや専門家の判断を用いて、必要な作業レベルを推定する。
- タスクを優先順位付けする:タスクのビジネスへの影響とタスク間の依存関係に基づいて、タスクを優先順位付けする。
- 初期の製品バックログを作成する:すべてのタスクを優先順位順に並べて、初期の製品バックログを作成する。各タスクの説明とストーリーポイントでの推定作業量を含める。
初期製品バックログの表形式:
| 優先度 | ユーザーストーリー | 説明 | 推定作業量(ストーリーポイント) |
| 1 | ハードウェアのアップグレード | システム性能を向上させるためにハードウェアをアップグレードする | 13 |
| 2 | ソフトウェアの最適化 | システム性能を向上させるためにソフトウェアを最適化する | 8 |
| 3 | ネットワークインフラの改善 | 遅延を低減し、システム性能を向上させるためにネットワークインフラを改善する | 5 |
| 4 | 新しいPOSシステムの導入 | 取引処理速度を向上させ、誤りを減らすために新しいPOSシステムを導入する | 21 |
| 5 | 小売従業員のトレーニング | 誤りを減らし、顧客サービスを向上させるために小売従業員のトレーニングを改善する | 8 |
| 6 | 在庫管理の改善 | 在庫切れと過剰在庫を減らすために在庫管理を改善する | 13 |
注意:ストーリーポイントは推定値であり、バックログの見直しやスプリント計画会議の際に調整が必要になる場合があります。
製品バックログ項目の精査
上記に掲げた製品バックログ項目の一部は、単一のスプリントに収めるには大きすぎる可能性があります。以下は、それらを適切なエピックやユーザーストーリーに分解するための選択肢です:
- ハードウェアのアップグレード: これは、「適切なハードウェアの調査と選定」、「新規ハードウェアの購入と設置」、「新規ハードウェアのテストと検証」などの小さなユーザーストーリーに分割できます。
- ソフトウェアの最適化: これは、「パフォーマンスのボトルネックを特定」、「パフォーマンス最適化の開発と実装」、「パフォーマンス改善のテストと検証」などの小さなユーザーストーリーに分割できます。
- 新しいPOSシステムの導入: これは、「適切なPOSシステムの調査と選定」、「POSシステムの設定とカスタマイズ」、「小売従業員への新しいPOSシステムのトレーニング」、「新しいPOSシステムのテストと検証」などを含むエピックとなる可能性があります。
- 小売従業員のトレーニング: これは、「トレーニング資料の作成」、「トレーニングセッションの日程調整と実施」、「トレーニングの効果の評価」などの小さなユーザーストーリーに分割できます。
これらの大きな製品バックログ項目を、より小さく管理しやすいユーザーストーリーに分割することで、チームは作業量の見積もり、優先順位の設定とスプリント計画の実施が容易になり、ビジネスおよびステークホルダーに価値を提供することに集中できます。
以下は、精査された製品バックログ項目(またはユーザーストーリー)を反映した更新された表です:
| 優先度 | エピック/ユーザーストーリー | 説明 | 予想作業量(ストーリーポイント) |
| 1 | ハードウェアのアップグレード | 適切なハードウェアの調査と選定 | 5 |
| 新規ハードウェアの購入と設置 | 5 | ||
| 新規ハードウェアのテストと検証 | 3 | ||
| 2 | ソフトウェアの最適化 | パフォーマンスのボトルネックを特定する | 3 |
| パフォーマンス最適化の開発と実装 | 5 | ||
| パフォーマンス改善のテストと検証 | 2 | ||
| 3 | ネットワークインフラの改善 | レイテンシーを低減し、システムパフォーマンスを向上させるためにネットワークインフラを改善する | 5 |
| 4 | 新しいPOSシステムの導入 | 適切なPOSシステムの調査と選定 | 5 |
| POSシステムの設定とカスタマイズ | 8 | ||
| 小売従業員に対して新しいPOSシステムのトレーニングを行う | 5 | ||
| 新しいPOSシステムのテストと検証 | 3 | ||
| 5 | 小売従業員のトレーニング | トレーニング資料の開発 | 3 |
| トレーニングセッションの日程調整と実施 | 3 | ||
| トレーニングの効果を評価する | 2 | ||
| 6 | 在庫管理の改善 | 在庫切れと過剰在庫を減らすために在庫管理を改善する | 8 |
注意:ストーリーポイントは予測値であり、バックログの見直しやスプリント計画会議の過程で修正が必要になる場合があります。
DEEP原則に基づいた更新された製品バックログの評価
以下は、更新された製品バックログ内の各ユーザーストーリーをDEEP原則に基づいて検討したものです:
- ハードウェアのアップグレード
- 適切に詳細化されている:ユーザーストーリーは明確で具体的であり、チームが適切なハードウェアの調査・選定、新規ハードウェアの購入・設置、および新規ハードウェアのテスト・検証を行う必要があることを示している。
- 見積もり済み:ユーザーストーリーはストーリーポイントで見積もりられており、チームが作業を完了するために必要な作業量を理解できるようにしている。
- 進化型:ユーザーストーリーは進化型であり、調査およびテスト段階での発見に基づいてハードウェア選定や設置プロセスを調整する必要がある可能性がある。
- 優先順位付け済み:ユーザーストーリーはシステム性能への影響に基づいて優先順位付けされており、ハードウェアのアップグレードが最優先事項とされている。
- ソフトウェアの最適化
- 適切に詳細化されている:ユーザーストーリーは明確で具体的であり、チームがパフォーマンスのボトルネックを特定し、パフォーマンス最適化の開発・実装を行い、パフォーマンス改善のテスト・検証を行う必要があることを示している。
- 進化型:ユーザーストーリーは進化型であり、テスト段階での発見に基づいて最適化アプローチを調整する必要がある可能性がある。
- 優先順位付け済み:ユーザーストーリーはシステム性能への影響に基づいて優先順位付けされており、ソフトウェアの最適化は2番目に高い優先順位とされている。
- ネットワークインフラの改善
- 適切に詳細化されている:ユーザーストーリーは明確で具体的であり、チームが遅延を低減し、システム性能を向上させるためにネットワークインフラを改善する必要があることを示している。
- 進化型:ユーザーストーリーは他のいくつかのユーザーストーリーほど進化型ではない。チームは必要なネットワーク改善について十分な理解を持っている可能性があるため。
- 優先順位付け済み:ユーザーストーリーはシステム性能への影響に基づいて優先順位付けされており、ネットワークインフラの改善は中程度の優先順位とされている。
- 新しいPOSシステムの導入
- 適切に詳細化されている:ユーザーストーリーは明確で具体的であり、チームが適切なPOSシステムの調査・選定、POSシステムの設定・カスタマイズ、小売従業員に対する新しいPOSシステムのトレーニング、および新しいPOSシステムのテスト・検証を行う必要があることを示している。
- 進化型:ユーザーストーリーは進化型であり、テスト段階での発見に基づいて選定や設定アプローチを調整する必要がある可能性がある。
- 優先順位付け済み:ユーザーストーリーはシステム性能への影響に基づいて優先順位付けされており、新しいPOSシステムの導入は高い優先順位とされている。
- 小売従業員のトレーニング
- 適切に詳細化されている:ユーザーストーリーは明確で具体的であり、チームがトレーニング資料の開発、トレーニングセッションのスケジュール設定と実施、およびトレーニング効果の評価を行う必要があることを示している。
- Emergent: ユーザーストーリーは、チームが必要なトレーニング資料やセッションについてある程度理解しているため、他のユーザーストーリーほど急激に変化する可能性は低い。
- Prioritized: ユーザーストーリーは、エラーの削減とカスタマーサービスの向上への影響に基づいて優先順位が付けられており、小売従業員のトレーニングは中程度の優先順位が与えられている。
- 在庫管理の改善
- 適切に詳細化されている: ユーザーストーリーは明確で具体的であり、チームが在庫切れや過剰在庫を減らすために在庫管理を改善する必要があることを示している。
- 見積もり済み: ユーザーストーリーはストーリーポイントで見積もりられており、チームが作業を完了するために必要な作業量を理解できるようにしている。
- Emergent: ユーザーストーリーは、チームが在庫管理の改善についてある程度理解しているため、他のユーザーストーリーほど急激に変化する可能性は低い。
- Prioritized: ユーザーストーリーは、在庫切れや過剰在庫の削減への影響に基づいて優先順位が付けられており、在庫管理の改善は中程度の優先順位が与えられている。
全体的に見ると、更新された製品バックログはDEEP原則とよく整合している。各ユーザーストーリーは適切に詳細化され、見積もりられ、急激に変化し、優先順位が付けられているため、チームは製品バックログを効果的に管理し、ビジネスおよびステークホルダーに価値を提供できる。ユーザーストーリーの優先順位付けは、システムパフォーマンスへの影響、エラーの削減、カスタマーサービスの向上に基づいており、プロジェクトの全体的な目標を支援している。
製品バックログの改善
更新された製品バックログはDEEP原則とよく整合しているように見えるが、常に改善の余地がある。以下は改善の可能性のある領域である。
- 適切に詳細化されている: 製品バックログ内のユーザーストーリーは、さらに精査して適切な詳細さを確保できる。これには、大きなユーザーストーリーをより小さな単位に分割する、または要件に関するより多くの文脈や明確さを提供する作業が含まれる。
- 見積もり済み: 各ユーザーストーリーに割り当てられたストーリーポイントは、過去のスプリントからの実際のデータや、要件に関するチームの理解の進展に基づいて精査できる。
- 急激に変化する 製品バックログは継続的に見直し・精査され、常に急激に変化する状態を維持できる。チームはステークホルダーからのフィードバックを取り入れたり、開発中に得られた新しい情報に基づいてバックログを調整できる。
- 優先順位付け: ユーザーストーリーの優先順位付けは、変化するビジネスニーズやステークホルダーからのフィードバックに基づいて精査できる。チームは定期的にバックログをレビューし、最も優先度の高いユーザーストーリーを最初に取り組むことを確認できる。
全体的に見ると、製品バックログは常に見直し・精査されるべき「生きている文書」であり、DEEP原則とプロジェクトの目標に合致していることを確認するために必要である。チームはフィードバックに対してオープンであり、開発プロセス全体を通じて製品バックログを改善する方法を積極的に探求すべきである。
要約
DEEPフレームワークは、効果的な製品バックログ管理にとって不可欠である。これは、現在の製品要件に対する理解を反映した包括的で優先順位付けされた製品バックログの開発を支援する。詳細さは、開発チームに明確さと方向性を提供するのに十分なレベルでなければならない。ストーリーポイントは、アイテムを完了するために必要な作業量を推定するために使用され、製品要件の変化に基づいて製品バックログは継続的に更新される。優先順位付けにより、開発チームは最も重要な項目に最初に注力できる。
DEEPフレームワークは、効果的な製品バックログ管理のためのガイドラインを提供する。ユーザー価値、ビジネス価値、技術的実現可能性、複雑さ、依存関係などの複数の要因に基づいて、製品バックログが適切に詳細化され、見積もりられ、急激に変化し、優先順位が付けられていることを保証する。DEEPフレームワークに従うことで、チームは製品バックログを効果的に管理でき、製品がユーザーおよびステークホルダーのニーズを満たすことを確保できる。
