Diagram architektury sześciokątnej, znany również jako architektura portów i adapterów, to wzorzec architektury oprogramowania, którego celem jest uczynienie systemów oprogramowania bardziej utrzymywalnymi, testowalnymi i dostosowanymi do zmieniających się wymagań. Jest to sposób organizowania kodu systemu oprogramowania w taki sposób, aby pozostawał niezależny od jego interfejsów zewnętrznych, takich jak bazy danych, interfejsy użytkownika lub usługi trzecich stron. Diagram architektury sześciokątnej zapewnia jasne oddzielenie logiki biznesowej oprogramowania od zależności zewnętrznych, co ułatwia zarządzanie i utrzymanie oprogramowania w czasie.
Poniższy rysunek przedstawia przykład diagramu architektury sześciokątnej.
Diagram architektury sześciokątnej nazywany jest sześciokątnym, ponieważ zwykle przedstawia się go jako sześciokąt z logiką biznesową w środku i interfejsami zewnętrznymi na krawędziach. Sześciokątna forma reprezentuje ideę posiadania centralnej logiki biznesowej otoczonej warstwą ochronną adapterów, które pozwalają systemowi komunikować się z zewnętrznym światem.
Historia diagramu architektury sześciokątnej
Diagram architektury sześciokątnej po raz pierwszy przedstawiono przezAlistair Cockburn, znanej ekspertki w dziedzinie rozwoju oprogramowania, w 2005 roku. Cockburn zaproponował diagram architektury sześciokątnej jako sposób na uczynienie systemów oprogramowania bardziej dostosowanych do zmieniających się wymagań. Idea stojąca za diagramem architektury sześciokątnej polegała na stworzeniu elastycznej architektury, która mogła się rozwijać z czasem bez naruszania istniejącego kodu.
Od tego czasu diagram architektury sześciokątnej zdobył popularność wśród programistów jako sposób tworzenia bardziej utrzymywalnych i testowalnych systemów oprogramowania. Diagram architektury sześciokątnej został wykorzystywany w różnych systemach oprogramowania, od aplikacji internetowych po systemy wbudowane, i okazał się skutecznym sposobem organizowania kodu.
Kiedy stosować diagram architektury sześciokątnej?
Diagram architektury sześciokątnej jest najbardziej odpowiedni dla systemów oprogramowania, które muszą być bardzo utrzymywalne, testowalne i dostosowane do zmieniających się wymagań. Jest szczególnie przydatny w sytuacjach, gdy istnieje wiele zależności zewnętrznych, które należy zarządzać, takich jak bazy danych, usługi trzecich stron i interfejsy użytkownika.
Diagram architektury sześciokątnej jest również odpowiedni dla metodologii rozwoju oprogramowania agilnego, ponieważ pozwala tworzyć oprogramowanie elastyczne i dostosowane do zmian. Diagram architektury sześciokątnej ułatwia zmianę interfejsów zewnętrznych systemu oprogramowania bez wpływu na wewnętrzną logikę biznesową.
Jak stworzyć diagram architektury sześciokątnej za pomocą Visual Paradigm?
Tworzenie diagramu architektury sześciokątnej w Visual Paradigm jest proste:
- Kliknij naDiagrammenu.
- Kliknij naNowyprzycisk.
- WybierzDiagram architektury sześciokątnej i kliknijDalej. Zauważ, że musisz utworzyć konto VP Online, aby kontynuować. Tworzenie konta jest bezpłatne.
- Możesz teraz tworzyć diagram za pomocą symboli po lewej stronie.
Przykłady diagramu architektury sześciokątnej
Przykład 1 diagramu architektury sześciokątnej:
Przykład 2 diagramu architektury sześciokątnej:
Często zadawane pytania dotyczące diagramu architektury sześciokątnej
Jakie są korzyści z wykorzystania diagramu architektury sześciokątnej?
Diagram architektury sześciokątnej oferuje kilka korzyści, w tym zwiększoną utrzymywalność, testowalność i elastyczność. Pozwala oddzielić logikę biznesową systemu oprogramowania od jego zależności zewnętrznych, co ułatwia zarządzanie i utrzymywanie kodu w czasie. Ułatwia również testowanie logiki biznesowej systemu oprogramowania w izolacji, bez konieczności martwienia się o zależności zewnętrzne.
Jakie są wady wykorzystania diagramu architektury sześciokątnej?
Główną wadą wykorzystania diagramu architektury sześciokątnej jest to, że może być bardziej złożony niż inne wzorce architektury oprogramowania. Wymaga starannego planowania i projektowania, aby upewnić się, że system oprogramowania jest uporządkowany w sposób sensowny i łatwy do utrzymania w czasie. Może również wymagać większego czasu i zasobów na wczesnym etapie, choć ta inwestycja może się opłacić w dalszej perspektywie dzięki bardziej elastycznemu i utrzymywalnemu systemowi.
Czy diagram architektury sześciokątnej można wykorzystać z dowolnym językiem programowania lub technologią?
Tak, diagram architektury sześciokątnej można wykorzystać z dowolnym językiem programowania lub technologią. Jest to wzorzec architektury oprogramowania, który jest niezależny od języka i technologii, co oznacza, że może być stosowany w dowolnym systemie oprogramowania niezależnie od używanego języka programowania lub technologii. Jednak szczegóły implementacji diagramu architektury sześciokątnej mogą się różnić w zależności od konkretnego języka programowania lub technologii. Na przykład sposób zarządzania zależnościami zewnętrznymi może się różnić między językami programowania lub technologiami.
Czy diagram architektury sześciokątnej jest dobrym rozwiązaniem dla architektur mikroserwisów?
Tak, diagram architektury sześciokątnej może być dobrym rozwiązaniem dla architektur mikroserwisów. W rzeczywistości często stosowany jest w połączeniu z architekturami mikroserwisów jako sposób organizacji kodu poszczególnych usług. Diagram architektury sześciokątnej zapewnia sposób zapewnienia, że każdy mikroserwis jest dobrze uporządkowany i łatwy do utrzymania, a także zapewnia, że mikroserwisy mogą komunikować się ze sobą oraz z zależnościami zewnętrznymi w sposób standaryzowany.
Czy diagram architektury sześciokątnej można wykorzystać z kodem dziedzicznym?
Tak, diagram architektury sześciokątnej można wykorzystać z kodem dziedzicznym. W rzeczywistości często stosowany jest jako sposób refaktoryzacji kodu dziedzicznego w celu uczynienia go bardziej utrzymywalnym i elastycznym wobec zmieniających się wymagań. Poprzez zastosowanie diagramu architektury sześciokątnej do kodu dziedzicznego możliwe jest stworzenie bardziej modułowego i testowalnego systemu oprogramowania, który jest łatwiejszy do pracy w dalszej perspektywie.
Chcesz dowiedzieć się więcej o diagramach architektury sześciokątnej?
Poniższe odniesienia zapewniają Ci więcej informacji o diagramach architektury sześciokątnej.
- “Architektura sześciokątna: trzy zasady i przykład implementacji” przez Alistaira Cockburna – Ten artykuł wyjaśnia trzy zasady architektury sześciokątnej i przedstawia przykład jej implementacji.
- “Architektura sześciokątna” przez dr. Venkata Subramaniana – Ten artykuł omawia wzorzec architektury sześciokątnej i przedstawia szczegółowy diagram jej składników.
- “Architektura sześciokątna z Springiem” przez Baeldung – Ten artykuł przedstawia przykład implementacji architektury sześciokątnej za pomocą frameworka Spring, a także zawiera diagram architektury.
