Zum Inhalt springen
Home » AI » So generieren Sie PlantUML- und Mermaid-Diagramme mit KI (ohne DSL-Syntax zu lernen)
Sie können sofort PlantUML-, Mermaid- und Graphviz-Diagramme aus natürlichen Sprachanweisungen generieren, indem Sie ein Online-Diagramm-als-Code-Tool wie VPasCode. Durch Eingabe einer einfachen Anweisung – beispielsweise „Erstellen Sie ein Sequenzdiagramm für einen OAuth2-Benutzeranmeldeprozess“– generiert die integrierte KI automatisch den zugrunde liegenden DSL-Code und erstellt innerhalb von Sekunden ein lebendiges, bearbeitbares Diagramm.
KI generiert PlantUML- und Mermaid-Diagramme aus einem Textprompt für einen Benutzer-Login-Flow.
Das Problem bei traditionellen Diagramm-als-Code-Tools
Text-zu-Diagramm-Domänenspezifische Sprachen (DSLs) wie PlantUML und Mermaid sind hervorragend für Entwickler, Architekten und Engineering-Teams geeignet. Sie ermöglichen es Ihnen, Diagramme in Git-Repositories zu speichern, Versionsänderungen nachzuverfolgen und mühsame manuelle Formenjustierungen zu vermeiden.
Das manuelle Schreiben dieser Skripte ist jedoch mit einer Lernkurve verbunden:
  • Sich spezifische Syntaxregeln für verschiedene Formate merken (PlantUML vs. Mermaid vs. Graphviz).
  • Fehlerbehebung bei kryptischen Syntaxfehlern, wenn ein Pfeil oder eine Klammer falsch platziert wurde.
  • Zeitverschwendung beim Nachschlagen von Dokumentationen, nur um eine einfache Sequenz oder Verzweigung hinzuzufügen.
Dank neuer Entwicklungen im Bereich der generativen KI müssen Sie diese Skripte nicht mehr Zeile für Zeile von Grund auf schreiben. Ein modernes Diagramm-als-Code-Editor kann den Code für Sie schreiben und dabei sicherstellen, dass die Ausgabe vollständig bearbeitbar und versionierbar bleibt.
Schritt-für-Schritt: Generieren von PlantUML- und Mermaid-Diagrammen mit KI
Um mitzumachen, öffnen Sie das kostenlose VPasCode-Diagramm-Editor in Ihrem Webbrowser. Es sind keine Installation oder Erstkonfiguration erforderlich.
Schritt 1: Öffnen Sie das KI-Generierungsfenster
Navigieren Sie zur oberen Symbolleiste des VPasCode-Editors und klicken Sie auf KI generieren-Schaltfläche. Dadurch wird das Anweisungsfenster geöffnet.
Schritt 2: Wählen Sie Ihr Format (oder verwenden Sie die automatische Erkennung)
VPasCode-KI-Generierungsdialog mit einem Dropdown-Menü zur Formatwahl, das Optionen für Auto-Erkennen und PlantUML-Diagramme zeigt.
VPasCode verfügt über ein intelligentes Kombinationsfeld zur Formatwahl am oberen Rand des Dialogs. Sie können:
  • Auf Automatische Erkennung belassen (Standard):Die KI das beste Visualisierungsformat basierend auf Ihrer Anweisung wählen lassen.
  • Manuell auswählen: Wählen Sie ein bestimmtes Format, wenn Ihr Team strikt auf ein einziges Tool angewiesen ist:
    • PlantUML: Sequenz, Klasse, Aktivität, Komponente, Zustand, C4-Modell, ERD, WBS, Gantt usw.
    • Mermaid: Flussdiagramm, Sequenz, Mindmap, ERD, Zustand, Git-Graph, User Journey usw.
    • Graphviz / Markmap / ECharts: Für komplexe Graphennetzwerke, dynamische Mindmaps oder Datenvisualisierungen.
Schritt 3: Geben Sie Ihre Eingabe in einfacher englischer Sprache ein
Beschreiben Sie im Textfeld unter dem Format-Selector das System, den Prozess oder den architektonischen Workflow, den Sie visualisieren möchten. Seien Sie so allgemein oder detailliert, wie Sie möchten.
KI-Generierungsschnittstelle, die einen einfachen englischen Prompt zur Erstellung eines Klassendiagramms für ein Bibliotheksverwaltungssystem anzeigt.
Beispiel-Eingaben:
  • „Erstellen Sie eine KI-PlantUML-Tool Sequenzdiagramm, das einen Microservice-Benutzerauthentifizierungsfluss mit JWT-Tokens, Refresh-Tokens und Datenbankvalidierung zeigt.”
  • „Erstellen Sie ein Mermaid-Flussdiagramm, das ein E-Commerce-Bestellverarbeitungssystem mit Zahlungsprüfung, Lagerbestandprüfung und Fehler-Rollback-Zweigen darstellt.”
  • „Erstellen Sie ein C4-Container-Diagramm für eine cloudbasierte Video-Streaming-Architektur.”
Schritt 4: Klicken Sie auf ‚KI generieren‘ und überprüfen Sie Ihr Live-Diagramm
Klicken Sie auf KI generierenSchaltfläche. VPasCode schreibt das exakte DSL-Skript direkt in das Code-Panel auf der linken Seite und rendert das Live-Visualisierungsmodell sofort im rechten Vorschau-Fenster.
Ändern bestehender Diagramme mit KI
Das Erstellen eines Diagramms ist nur die halbe Miete. Wenn sich die Systemarchitektur weiterentwickelt, kann das manuelle Bearbeiten von Code immer noch zeitaufwändig sein. VPasCode löst dies mit einer integrierten KI-Codeänderung für Diagramme.
  1. Klicken Sie auf KISchaltfläche über dem Code-Editor-Panel auf der linken Seite und wählen Sie Ändern.
    VPasCode-KI-Änderungs-Dropdown-Menü zum Bearbeiten von PlantUML-Diagrammcode mit natürlichen Sprachanweisungen.
  2. Geben Sie Ihre Anweisung in natürlicher Sprache ein (z. B. „Fügen Sie nach der Zahlungsbestätigung einen E-Mail-Benachrichtigungsdienst hinzu” oder „Vereinfachen Sie dieses Sequenzdiagramm in hochstufige Schritte“).
  3. Klicken Sie auf KI-Änderung. Ihr Diagrammskript wird automatisch aktualisiert.
  4. Optional klicken Sie auf Details anzeigen , um eine Seite für den nebeneinanderliegenden Code-Diff und den visuellen Vergleich zu starten, um genaue Änderungen vor dem Speichern zu überprüfen.
    VPasCode-KI-Änderungsschnittstelle, die einen Vorher-Nachher-Vergleich eines ATM-Aktivitätsdiagramms mit hinzugefügter ATM-Online-Prüfung zeigt.
Für weitere Details zu diesen neuen Funktionen lesen Sie unsere vollständige VPasCode KI-Funktionsfreigabe-Ankündigung.
Warum VPasCode das beste Online-Diagramm-zu-Code-Tool ist
Funktion Traditionelle Tools VPasCode-Editor
Erstellungsmethode Manuelles Ziehen und Ablegen oder manuelles Skript-Coding Sofortige KI-Generierung von Code aus Prompts
Formatunterstützung Einzelnes Format (nur PlantUML oder nur Mermaid) Multi-DSL (PlantUML, Mermaid, Graphviz, D2, Markmap, ECharts, SQL)
Formaterkennung Manuelles Umschalten erforderlich Automatische Formaterkennung beim Einfügen oder Generieren
Refactoring & Bearbeitung Manuelle Code-Bearbeitungen Natürliche Sprach-KI-Änderungen mit visuellem Code-Diff
Exportoptionen Basis-PNG Hochauflösende PNG, skalierbare Vektoren SVG, PDF und live teilbare URLs
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
1. Was ist ein KI-PlantUML-Tool?
Ein KI-PlantUML-Tool ermöglicht es Ihnen, natürliche Sprachanweisungen (z. B. die Erklärung einer Softwarearchitektur oder eines Ablaufs) einzugeben, und wandelt diesen Text automatisch in gültigen PlantUML-Skriptcode um, wodurch das resultierende Diagramm sofort gerendert wird.
2. Muss ich bezahlen, um VPasCode als Online-Diagramm-als-Code-Editor zu verwenden?
Nein, die Kernplattform von VPasCode – einschließlich Code-Editierung, automatischer Formaterkennung, Echtzeit-Visualisierung, Link-Sharing und SVG/PNG-Exporten – ist kostenlos nutzbar. Premium-KI-Funktionen und Dokumentationsintegrationen sind mit Visual Paradigm-Abonnementplänen verfügbar.
3. Kann ich den von der KI generierten Code exportieren, um ihn in meiner eigenen IDE oder in einem Git-Repository zu verwenden?
Ja! VPasCode generiert sauberen, standardisierten DSL-Code (PlantUML, Mermaid, Graphviz usw.). Sie können den Code direkt aus dem Editor kopieren und in Ihre GitHub/GitLab-Repositories oder Dokumentationsseiten einchecken.
Beginnen Sie noch heute mit der Diagrammerstellung mit KI
Beseitigen Sie die Reibung durch eine leere Leinwand und hören Sie auf, sich mit komplexer DSL-Syntax herumschlagen zu müssen. Besuchen Sie die VPasCode-Diagramm-Editor jetzt, um Ihre Ideen in Sekunden in saubere, professionelle Diagramme zu verwandeln!
Um die vollständige Funktionsliste zu erkunden, besuchen Sie die VPasCode-Übersichtsseite.
