Zum Inhalt springen
Home » UML » Strukturierung von Use Cases: Ein umfassender Leitfaden zur Definition von Benutzerzielen, Akteuren und Ergebnissen
Was ist Use Case-Modellierung
Use Cases sind ein wichtiges Werkzeug im Softwareentwicklung, um die Systemanforderungen zu definieren und sicherzustellen, dass das Endprodukt die Bedürfnisse des Benutzers erfüllt. Ein gut strukturierter Use Case beschreibt die Schritte, die ein Benutzer unternimmt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, und bietet eine klare Vorstellung davon, was das System tun muss, um dieses Ziel zu unterstützen. In diesem Leitfaden werden wir untersuchen, wie man Use Cases strukturiert, wobei der Fokus auf den Zielen liegt, warum sie wichtig sind und wie man effektive Use Cases erstellt.
Ziele von Use Cases
Das primäre Ziel von Use Cases besteht darin, die Anforderungen des Benutzers zu erfassen und einen Bauplan für das Entwicklungsteam bereitzustellen. Dies hilft sicherzustellen, dass das System die Bedürfnisse des Benutzers erfüllt und mit einem benutzerzentrierten Ansatz gestaltet wird. Ein Use Case sollte folgendes klar definieren:
  • Das Ziel, das der Benutzer erreichen möchte
  • Die Schritte, die zur Erreichung des Ziels erforderlich sind
  • Die am Prozess beteiligten Akteure (z. B. Benutzer, Systeme, externe Entitäten)
  • Das erwartete Ergebnis des Prozesses
Durch die Strukturierung von Use Cases mit diesen Elementen wird es einfacher, potenzielle Probleme zu erkennen, Benutzerbedürfnisse vorherzusehen und ein System zu gestalten, das diese Bedürfnisse erfüllt.
Warum sind Use Cases wichtig?
Use Cases sind aus mehreren Gründen wichtig, darunter:
  1. Klarheit –Use Cases bieten eine klare und präzise Vorstellung der Ziele des Benutzers und der Schritte, die zur Erreichung dieser Ziele erforderlich sind. Dies hilft sicherzustellen, dass alle Beteiligten im Entwicklungsprozess eine gemeinsame Vorstellung davon haben, was das System leisten muss.
  2. Benutzerzentriert – Use Cases bieten einen benutzerzentrierten Ansatz für die Softwareentwicklung. Indem man sich auf die Bedürfnisse und Ziele des Benutzers konzentriert, kann das System so gestaltet werden, dass es diese Bedürfnisse erfüllt, was zu einem benutzerfreundlicheren und effektiveren System führt.
  3. Kommunikation – Use Cases bieten eine gemeinsame Sprache, die verwendet werden kann, um Anforderungen und Erwartungen zwischen den Beteiligten, einschließlich Entwicklern, Designern und Benutzern, zu kommunizieren.
  4. Anforderungsvalidierung – Use Cases bieten eine Möglichkeit, Anforderungen zu validieren, indem sie anhand von Benutzerzielen und Szenarien getestet werden. Dies hilft, potenzielle Probleme früh im Entwicklungsprozess zu erkennen und notwendige Anpassungen vorzunehmen.
Wie man Use Cases strukturiert
Use Cases können auf viele Arten strukturiert werden, sollten aber immer die zuvor genannten Schlüsselelemente enthalten. Hier ist ein allgemeiner Ansatz zur Strukturierung von Use Cases:
  1. Identifizieren Sie das Benutzerziel – Beginnen Sie damit, das Ziel zu identifizieren, das der Benutzer erreichen möchte. Dies sollte eine klare und präzise Aussage sein, die das Ziel des Benutzers erfasst.
  2. Identifizieren Sie die Akteure – Als Nächstes identifizieren Sie die am Prozess beteiligten Akteure. Dazu könnten Benutzer, Systeme und externe Entitäten gehören, die mit dem System interagieren.
  3. Definieren Sie die Schritte – Definieren Sie die Schritte, die zur Erreichung des Ziels erforderlich sind. Dies sollte eine detaillierte Beschreibung des Prozesses sein, einschließlich aller Eingaben und Ausgaben.
  4. Identifizieren Sie alternative Pfade – Identifizieren Sie mögliche alternative Pfade oder Ausnahmen, die während des Prozesses auftreten könnten. Dazu könnten Fehler, unerwartete Eingaben oder andere Szenarien gehören, die das Ergebnis beeinflussen könnten.
  5. Definieren Sie das Ergebnis – Definieren Sie abschließend das erwartete Ergebnis des Prozesses. Dies sollte eine klare Beschreibung dessen sein, was der Benutzer sehen oder erleben sollte, wenn der Prozess abgeschlossen ist.
Es ist ebenfalls wichtig zu beachten, dass Anwendungsfälle in einfacher Sprache verfasst werden sollten, die für alle verständlich ist. Verwenden Sie einfache, direkte Sprache und vermeiden Sie Fachjargon oder komplexe Beschreibungen.
Beispiel: Einen Kauf auf einer E-Commerce-Website tätigen
  1. Identifizieren Sie das Benutzerziel – Der Benutzer möchte ein Produkt auf einer E-Commerce-Website kaufen.
  2. Identifizieren Sie die Akteure – Die am Prozess beteiligten Akteure sind der Benutzer und die E-Commerce-Website.
  3. Definieren Sie die Schritte – Die Schritte, die beim Kauf auf einer E-Commerce-Website erfolgen, sind:
    • a. Der Benutzer durchsucht die Website, um das gewünschte Produkt zu finden.
    • b. Der Benutzer fügt das Produkt in seinen Warenkorb hinzu.
    • c. Der Benutzer überprüft seinen Warenkorb und geht zur Kasse.
    • d. Der Benutzer gibt seine Versand- und Zahlungsinformationen ein.
    • e. Der Benutzer überprüft seine Bestellung und bestätigt den Kauf.
    • f. Die Website sendet dem Benutzer eine Bestellbestätigung.
  4. Identifizieren Sie alternative Pfade – Einige alternative Pfade oder Ausnahmen, die während des Prozesses auftreten könnten, sind:
    • a. Das Produkt ist nicht verfügbar, und der Benutzer wird informiert, dass es nicht in seinen Warenkorb hinzugefügt werden kann.
    • b. Der Benutzer gibt falsche oder unvollständige Versand- oder Zahlungsinformationen ein, und die Website zeigt eine Fehlermeldung an.
    • c. Der Benutzer hebt den Kauf vor der Bestätigung der Bestellung auf.
  5. Definieren Sie das Ergebnis – Das erwartete Ergebnis des Prozesses ist, dass der Benutzer den Kauf erfolgreich abschließt und die Website dem Benutzer eine Bestellbestätigung sendet.
Erläuterung eines Anwendungsfalls mit einer Anwendungsfalldeskription
Titel: Einen Kauf auf einer E-Commerce-Website tätigen
Ziel: Der Benutzer möchte ein Produkt auf einer E-Commerce-Website kaufen.
Akteure: Benutzer, E-Commerce-Website.
Voraussetzungen:Der Benutzer befindet sich auf der E-Commerce-Website und hat das gewünschte Produkt identifiziert.
Hauptablauf:
  1. Der Benutzer durchsucht die Website, um das gewünschte Produkt zu finden.
  2. Der Benutzer fügt das Produkt in ihren Warenkorb hinzu.
  3. Der Benutzer überprüft seinen Warenkorb und geht zur Kasse.
  4. Der Benutzer gibt seine Versand- und Zahlungsinformationen ein.
  5. Der Benutzer überprüft seine Bestellung und bestätigt den Kauf.
  6. Die Website sendet eine Bestellbestätigung an den Benutzer.
Abweichende Abläufe:
  1. Wenn das Produkt nicht verfügbar ist, wird der Benutzer darüber informiert, dass es nicht in seinen Warenkorb hinzugefügt werden kann.
  2. Wenn der Benutzer falsche oder unvollständige Versand- oder Zahlungsinformationen eingibt, zeigt die Website eine Fehlermeldung an.
  3. Wenn der Benutzer den Kauf vor der Bestätigung der Bestellung abbricht, endet der Prozess.
Nachbedingungen:Der Benutzer hat den Kauf erfolgreich abgeschlossen, und die Website sendet eine Bestellbestätigung an den Benutzer.
Durch die Zusammenfassung der Informationen und Schritte in einer korrekten Use-Case-Beschreibung wird es einfacher, die Anforderungen und Erwartungen des Systems zu kommunizieren und zu dokumentieren. Dieser Use-Case kann dann als Referenz während des gesamten Entwicklungsprozesses verwendet werden, um sicherzustellen, dass das System die Bedürfnisse und Ziele des Benutzers erfüllt.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Strukturierung von Use-Cases mit Fokus auf die Ziele, deren Bedeutung und die Methode zur Erstellung effektiver Use-Cases entscheidend ist, um sicherzustellen, dass das System die Bedürfnisse des Benutzers erfüllt. Durch eine klare und präzise Darstellung der Ziele des Benutzers kann das System mit einem benutzerzentrierten Ansatz gestaltet werden, was zu einem benutzerfreundlicheren und effektiveren System führt. Mit der richtigen Herangehensweise und Aufmerksamkeit für die Details können Use-Cases ein mächtiges Werkzeug für Softwareentwicklungsteams sein, um sicherzustellen, dass ein hochwertiges Produkt geliefert wird, das die Erwartungen der Benutzer erfüllt.
Schreibe einen Kommentar
