Aller au contenu
Home » Enterprise Architecture » Maîtriser l’architecture MVC avec l’outil de raffinement des diagrammes de séquence
Ce tutoriel vous guide à travers l’utilisation du outil de raffinement des diagrammes de séquence pour transformer des diagrammes de séquence basiques en diagrammes détaillés d’architecture Model-View-Controller (MVC) à l’aide d’un raffinement alimenté par l’intelligence artificielle. En suivant ces étapes, vous apprendrez à naviguer dans l’outil, à affiner les diagrammes de séquence et à produire des diagrammes MVC complets avec facilité. Le processus est intuitif, offrant des options d’édition à plusieurs étapes pour garantir que le diagramme final correspond aux exigences de votre système.
Guide étape par étape
Étape 1 : Accéder à l’outil de raffinement des diagrammes de séquence
  • Accédez à Outils dans le menu principal.
  • Sélectionnez Applications dans le menu déroulant.
  • Choisissez l’outil de raffinement des diagrammes de séquence.
  • Cliquez sur Démarrer maintenant pour ouvrir l’outil.
Étape 2 : Saisissez votre diagramme de séquence
  • Dans l’interface de l’outil de raffinement des diagrammes de séquence, localisez la zone de texte pour la saisie.
  • Saisissez votre diagramme de séquence en utilisant la syntaxe Mermaid ou PlantUML. Vous pouvez taper le code directement ou coller un diagramme existant (par exemple, un diagramme de séquence pour une scène de retrait de cash dans un guichet automatique).
  • Assurez-vous que le diagramme capture les interactions et les acteurs clés pour votre cas d’utilisation.
Étape 3 : Générer et examiner le diagramme initial
  • Cliquez sur Générer le diagramme pour générer un aperçu de votre diagramme de séquence. Cette étape génère le diagramme directement à partir de votre code d’entrée sans intervention de l’intelligence artificielle.
  • Examinez l’aperçu pour vous assurer que le diagramme représente fidèlement les interactions souhaitées.
  • Utilisez les fonctionnalités supplémentaires si nécessaire :
    • Cliquez sur Exporter en SVG pour enregistrer le diagramme en tant que fichier SVG.
    • Cliquez surOuvrir dans Visual Paradigm Online pour modifier le diagramme manuellement dans l’éditeur de Visual Paradigm.
Étape 4 : Découper en composants architecturaux
  • Cliquez surDécouper la couche pour lancer l’analyse par IA.
  • L’IA analysera votre diagramme de séquence et extraira une liste de composants architecturaux, catégorisés comme suit :
    • Objets Vue : éléments liés à l’interface (par exemple, Lecteur de carte, Champ de saisie du code PIN, Écran d’affichage pour un système de guichet automatique).
    • Objets Modèle : éléments liés au backend ou aux données (par exemple, Validateur de code PIN, Débiteur de compte).
  • Revoyez les composants identifiés pour vous assurer qu’ils correspondent à l’architecture de votre système. Vous pouvez revenir au diagramme d’entrée et le modifier si nécessaire.
Étape 5 : Générer un diagramme MVC détaillé
  • Cliquez surGénérer dans le diagramme détaillé pour créer un diagramme de séquence complet intégrant les objets Vue et Modèle identifiés.
  • L’IA étend le diagramme d’origine, en détaillant les interactions entre l’acteur, les composants Vue et Modèle dans le cadre de l’architecture MVC.
  • Le diagramme résultant illustre de manière systématique la manière dont les composants collaborent pour réaliser le cas d’utilisation (par exemple, un flux détaillé pour « Retirer de l’argent » montrant les interactions entre l’utilisateur, l’interface et la logique du backend).
  • Utilisez les fonctionnalités d’assistance :
    • Exportez le diagramme détaillé au format SVG en cliquant surExporter SVG.
    • Cliquez surOuvrir dans Visual Paradigm Online pour affiner davantage le diagramme dans l’éditeur, en ajustant des éléments tels que les messages, les lignes de vie ou les interactions selon les besoins.
Points clés
  • Amélioration alimentée par l’IA: L’outil utilise l’IA pour décomposer et étendre les diagrammes de séquence, ce qui facilite le passage des interactions de haut niveau aux conceptions détaillées basées sur MVC.
  • Sortie éditable: La possibilité de modifier les diagrammes dans Visual Paradigm Online assure une flexibilité, vous permettant d’affiner les résultats générés par l’IA pour répondre aux besoins spécifiques de votre projet.
  • Processus itératif: Vous pouvez revenir aux étapes précédentes (par exemple, modifier le diagramme d’entrée ou revoir les composants) pour affiner la sortie, garantissant ainsi une précision et une alignement avec les objectifs de votre système.
  • Focus sur MVC: L’outil met l’accent sur la transformation des diagrammes de séquence en architecture MVC, aidant les développeurs et architectes à définir clairement la séparation des préoccupations dans leurs systèmes.
Conclusion
L’outil de révision des diagrammes de séquence simplifie le processus de création de diagrammes d’architecture MVC détaillés à partir de diagrammes de séquence basiques. En suivant ces étapes, vous pouvez exploiter l’IA pour décomposer les interactions, identifier les composants clés et générer des diagrammes complets adaptés aux besoins de votre système. Commencez à explorer cet outil dès aujourd’hui pour simplifier votre processus de conception de système !
Laisser un commentaire
