Aller au contenu
Home » Business Process Mapping » Améliorer l’expérience client : un guide complet pour identifier et résoudre les problèmes clés
Qu’est-ce qu’un diagramme en radar ?
Un diagramme en radar est une représentation graphique des données utilisée pour afficher les performances ou les comparaisons de plusieurs variables sur un plan à deux dimensions. Également connu sous le nom de diagramme en toile d’araignée, diagramme en réseau ou diagramme en étoile, un diagramme en radar se compose d’une série de rayons qui partent d’un point central. Chaque rayon représente une des variables mesurées, et la longueur du rayon indique la valeur de la variable.
Les données de chaque variable sont tracées sur le graphique sous forme de points, qui sont ensuite reliés par une ligne pour former un polygone fermé. La forme résultante montre la performance ou la comparaison relative de chaque variable, les polygones plus grands indiquant une meilleure performance ou des valeurs plus élevées.
Les diagrammes en radar sont couramment utilisés dans des domaines tels que le marketing, les affaires et le sport pour comparer les performances de plusieurs produits, services ou joueurs selon différentes dimensions, telles que la qualité, le prix et les fonctionnalités. Ils peuvent être un outil utile pour visualiser des données complexes et identifier des modèles ou des tendances.
Create a Radar Chart Using Open API - Visual Paradigm Know-how
Utiliser l’analyse des diagrammes en radar pour améliorer l’expérience client
L’analyse des diagrammes en radar peut être un outil utile pour améliorer l’expérience client car elle permet aux entreprises de comparer et de visualiser la performance de leur expérience client par rapport aux concurrents et aux normes du secteur selon plusieurs dimensions.
Par exemple, une entreprise peut utiliser un diagramme en radar pour évaluer son expérience client selon des dimensions telles que le temps de réponse, la résolution des problèmes, la facilité d’utilisation et la satisfaction client. En identifiant les domaines où sa performance est insuffisante par rapport aux concurrents, elle peut élaborer des plans d’action pour améliorer son expérience client dans ces domaines spécifiques.
En outre, les diagrammes en radar peuvent aider les entreprises à suivre l’efficacité de leurs initiatives d’amélioration de l’expérience client au fil du temps. En comparant leurs performances avant et après la mise en œuvre de changements, elles peuvent voir quelles initiatives ont été couronnées de succès et quels domaines nécessitent encore des améliorations.
Dans l’ensemble, l’analyse des diagrammes en radar peut être un outil précieux pour améliorer l’expérience client en offrant aux entreprises une représentation visuelle de leur performance et en identifiant les domaines à améliorer.
Maintenant, commençons par un scénario d’exemple
Scénario de problème :
Une entreprise, XYZ Inc., prévoit de lancer un nouveau produit sur le marché et souhaite comparer son produit avec ceux de ses concurrents en termes de fonctionnalités, de qualité et de prix. L’entreprise souhaite identifier ses forces et faiblesses par rapport à ses concurrents et élaborer une stratégie marketing en conséquence.
Pour y parvenir, l’entreprise peut utiliser une analyse par diagramme en radar pour comparer son produit avec ceux de ses concurrents. Toutefois, l’entreprise fait face à certains défis dans la réalisation de cette analyse. Premièrement, elle n’est pas certaine des fonctionnalités spécifiques à inclure dans le diagramme en radar et de la manière appropriée de les pondérer. Deuxièmement, elle dispose de peu d’informations sur les produits de ses concurrents, ce qui rend difficile une comparaison précise.
En outre, l’entreprise fait face à une contrainte de temps car elle doit lancer le produit prochainement. Par conséquent, elle doit mener l’analyse rapidement et efficacement. Pour résoudre ces défis, l’entreprise doit recueillir davantage d’informations sur les produits de ses concurrents et mener une analyse approfondie pour identifier les fonctionnalités essentielles qui importent aux clients. En outre, l’entreprise peut consulter des experts en recherche de marché pour l’aider dans l’analyse et lui fournir des conseils sur le bon pondération des fonctionnalités.
Résumer les données dans un tableau
Voici un exemple de tableau comprenant les critères, l’état actuel, l’état cible et l’écart (GAP) :
Critères État actuel État cible Écart (État actuel – État cible)
Score de satisfaction client 75% 85% -10%
Taux de rotation du personnel 20% 10% 10%
Temps de chargement du site web 5 secondes 3 secondes 2 secondes
Chiffre d’affaires 1 million de dollars 1,5 million de dollars -$500,000
Taux de défaut de produit 2% 1% 1%
Remarque : Il s’agit simplement d’un exemple de tableau, et les critères, l’état actuel, l’état cible et l’écart varieront selon le contexte et les objectifs spécifiques de l’analyse.
Valeurs unifiées sur l’échelle de 1 à 10 pour la visualisation par diagramme en radar
Pour résoudre le problème des échelles ou des unités de mesure différentes, nous utilisons une échelle standardisée ou relative. Cela consiste à établir une référence ou un point de comparaison pour chaque dimension, puis à calculer la performance de chaque entité par rapport à cette référence.
Par exemple, vous pourriez choisir un concurrent ayant le meilleur score dans une dimension particulière comme référence, puis calculer la performance des autres concurrents par rapport à cette référence. Cela peut aider à mettre en évidence les forces et faiblesses relatives à travers différentes dimensions et faciliter la comparaison entre les entités.
Une autre option consiste à utiliser un classement par percentile, où la performance de chaque entité est classée par rapport à un groupe de référence et exprimée en pourcentage. Cela peut aider à fournir une mesure plus standardisée et significative de la performance à travers différentes dimensions et entités.
En fin de compte, le choix de l’approche dépendra du contexte spécifique et des objectifs de l’analyse, ainsi que de la disponibilité et de la qualité des données. Il est important de considérer soigneusement les forces et les limites de chaque approche et de choisir celle qui convient le mieux à la situation.
Voici un exemple de tableau qui normalise les valeurs du tableau d’origine sur une échelle de 1 à 10 :
Critères État actuel État cible État actuel normalisé État cible normalisé
Score de satisfaction client 75% 85% 6.5 8.5
Taux de rotation du personnel 20% 10% 3.0 7.0
Temps de chargement du site web 5 secondes 3 secondes 4.0 8.0
Chiffre d’affaires 1 million de dollars 1,5 million de dollars 4.0 6.5
Taux de défaut des produits 2% 1% 5.5 8.5
Remarque : Il s’agit simplement d’un exemple de tableau, et la méthode spécifique de normalisation ainsi que les valeurs résultantes dépendront du contexte et des objectifs spécifiques de l’analyse. En outre, il est important de noter que le processus de normalisation peut introduire ses propres biais et hypothèses, il est donc essentiel de considérer soigneusement les compromis liés à l’utilisation de cette approche.
Créer le graphique en radar
Le graphique se compose d’un point central à partir duquel plusieurs lignes s’étendent pour représenter chaque variable. La zone située à l’intérieur des lignes est ensuite ombrée ou colorée pour indiquer le niveau de performance atteint pour chaque variable. En visualisant les performances de plusieurs variables sur un seul graphique, les entreprises peuvent rapidement identifier les points forts et les points faibles, et élaborer des stratégies pour améliorer les performances là où cela est nécessaire.
Identifier l’action à entreprendre pour l’amélioration
Ajouter une colonne intitulée « Action à entreprendre » au tableau ci-dessus fournirait un plan clair pour combler les écarts entre l’état actuel et l’état cible. Cela aiderait à s’assurer que les informations tirées de l’analyse soient transformées en actions concrètes pouvant être mises en œuvre pour améliorer les performances.
Par exemple, dans le cas du critère « Satisfaction client », si l’état actuel est de 6,5 et l’état cible de 8,5, la colonne « Action à entreprendre » pourrait inclure des étapes spécifiques telles que la mise en place d’un sondage de satisfaction client, l’amélioration de la formation du personnel en service client, ou l’offre de réductions ou de récompenses pour fidéliser les clients.
Voici le tableau avec une colonne supplémentaire intitulée « Action à entreprendre » :
Critères État actuel État cible Écart (État actuel – État cible) Action à entreprendre
Satisfaction client 6.5 8.5 -2.0 Mettre en place un sondage de retour client ; améliorer la formation du service client ; proposer des réductions ou des récompenses pour la fidélité des clients
Taux de rotation du personnel 3.0 7.0 -4.0 Améliorer les avantages pour les employés ; offrir davantage d’opportunités de développement professionnel ; augmenter les salaires ou les primes
Temps de chargement du site web 4.0 8.0 -4.0 Optimiser le code du site web ; améliorer les performances du serveur ; utiliser un réseau de distribution de contenu
Recettes commerciales 4.0 6.5 -2.5 Accroître les efforts de marketing ; élargir l’offre de produits ; améliorer le service client
Taux de défaut des produits 5.5 8.5 -3.0 Améliorer les processus de contrôle qualité ; mettre en place des protocoles d’essai plus rigoureux ; augmenter la formation du personnel de production
Identifier les équipes pour la mise en œuvre des actions
Créer une colonne pour associer les parties prenantes impliquées dans le tableau permettrait de clarifier qui sera responsable de la mise en œuvre des actions identifiées. Cela garantit que chaque point d’action a un responsable ou une équipe désignée chargée de sa mise en œuvre. Cela facilite également la communication et la collaboration entre les membres de l’équipe, car chaque personne impliquée connaît ses responsabilités et avec qui elle peut entrer en contact pour obtenir de l’aide ou des conseils.
Par exemple, dans le tableau fourni, si l’« action à entreprendre » pour améliorer le taux de rotation du personnel inclut l’amélioration des avantages pour les employés, l’offre de plus d’opportunités de développement professionnel et l’augmentation des salaires ou des primes, une colonne des parties prenantes pourrait être ajoutée pour indiquer qui sera responsable de la mise en œuvre de chacune de ces actions. Cela pourrait inclure le service RH pour améliorer les avantages pour les employés, le service de formation pour offrir des opportunités de développement professionnel, et le service financier pour augmenter les salaires ou les primes.
En associant les parties prenantes à chaque point d’action, cela garantit que toutes les personnes impliquées sont conscientes de leurs responsabilités et des actions nécessaires pour atteindre l’état cible souhaité. Cela contribue également à assurer la responsabilité et la propriété de chaque point d’action, ce qui peut conduire à une mise en œuvre plus efficace et plus efficace.
Voici le tableau mis à jour avec une colonne supplémentaire pour les parties prenantes impliquées :
Critères État actuel État cible Écart (État actuel – État cible) Action à entreprendre Parties prenantes impliquées
Satisfaction client 6.5 8.5 -2.0 Mettre en place une enquête de satisfaction client ; améliorer la formation du service client ; offrir des réductions ou des récompenses pour la fidélité des clients Service client, Marketing, Ventes
Taux de rotation du personnel 3.0 7.0 -4.0 Améliorer les avantages pour les employés ; offrir davantage d’opportunités de développement professionnel ; augmenter les salaires ou les primes RH, Finance, Formation
Temps de chargement du site web 4.0 8.0 -4.0 Optimiser le code du site web ; améliorer les performances du serveur ; utiliser un réseau de distribution de contenu Informatique, Développement web, Marketing
Recettes des ventes 4.0 6.5 -2.5 Augmenter les efforts de marketing ; élargir les offres de produits ; améliorer le service client Marketing, Ventes, Service client
Taux de défaut de produit 5.5 8.5 -3.0 Améliorer les processus de contrôle de qualité ; mettre en place des protocoles d’essai plus rigoureux ; augmenter la formation du personnel de production Production, Contrôle qualité, Formation, Essais
Approfondir les détails
Dans cet exemple, nous avons divisé l’action globale d’amélioration de la satisfaction client en quatre éléments d’action spécifiques. Pour chaque élément d’action, nous avons identifié le ou les responsables chargés de sa mise en œuvre, le calendrier de réalisation et les ressources nécessaires.
Voici un exemple de la manière dont nous pouvons affiner les critères « Satisfaction client » en un plan de mise en œuvre sous forme de tableau :
Élément d’action Partie responsable Calendrier Ressources nécessaires
Élaborer et distribuer un questionnaire de retour client Marketing et Service client Prochaines 2 semaines Logiciel de sondage, personnel
Analyser les retours clients et identifier les domaines d’amélioration Marketing et Service client Semaine 3 – Semaine 4 Logiciel d’analyse de données, personnel
Développer et mettre en œuvre un programme amélioré de formation du service client Formation et Service client Mois 2 – Mois 3 Matériel de formation, personnel
Proposer des réductions ou des récompenses pour la fidélité des clients Marketing et Ventes Mois 4 – en cours Répartition du budget
  • Le premier élément d’action consiste à élaborer et à distribuer un questionnaire de retour client, qui sera la responsabilité des équipes Marketing et Service client. Le calendrier de réalisation est fixé dans les deux prochaines semaines, et les ressources nécessaires sont un logiciel de sondage et du personnel pour concevoir et distribuer le questionnaire.
  • Le deuxième point d’action consiste à analyser les retours clients recueillis dans le cadre de l’enquête et à identifier les domaines d’amélioration. Cette tâche sera également la responsabilité des équipes Marketing et Service client, et devrait être terminée entre la semaine 3 et la semaine 4. Les ressources nécessaires sont un logiciel d’analyse de données et du personnel chargé de lire les retours.
  • Le troisième point d’action consiste à concevoir et mettre en œuvre un programme amélioré de formation du service client, qui sera la responsabilité des équipes Formation et Service client. Le délai de réalisation est fixé entre le mois 2 et le mois 3, et les ressources nécessaires sont des supports de formation et du personnel chargé de concevoir et de dispenser le programme.
  • Le dernier point d’action consiste à offrir des réductions ou des récompenses pour fidéliser les clients, qui sera la responsabilité des équipes Marketing et Ventes. Le délai pour cette action est continu, et les ressources nécessaires sont une allocation budgétaire pour les réductions ou les récompenses.
Dans l’ensemble, ce plan de mise en œuvre fournit une feuille de route claire pour améliorer la satisfaction client en divisant l’objectif global en tâches spécifiques et actionnables, avec une responsabilité claire et des délais définis.
Définir le rôle et les responsabilités de l’équipe
Voici un exemple de la manière dont nous pouvons étendre la colonne « Partie responsable » dans le tableau du plan de mise en œuvre afin d’inclure les colonnes supplémentaires : Rôle, Responsabilités et Compétences requises :
Point d’action Rôle Responsabilités Compétences requises Calendrier Ressources nécessaires
Concevoir et distribuer le questionnaire de retour client Marketing et Service client Concevoir et distribuer l’enquête aux clients Analyse de données, compétences en service client, compétences en marketing, compétences en conception d’enquête Prochaines 2 semaines Logiciel d’enquête, personnel
Analyser les retours clients et identifier les domaines d’amélioration Marketing et Service client Analyser les données des retours clients et identifier les domaines d’amélioration Analyse de données, compétences en résolution de problèmes, compétences en communication Semaine 3 – Semaine 4 Logiciel d’analyse de données, personnel
Concevoir et mettre en œuvre un programme amélioré de formation du service client Formation et Service client Concevoir et dispenser un programme amélioré de formation du service client Compétences en formation et coaching, compétences en service client, compétences en communication, compétences en présentation Mois 2 – Mois 3 Supports de formation, personnel
Offrir des réductions ou des récompenses pour la fidélité des clients Marketing et ventes Développer et mettre en œuvre un programme de fidélité client Compétences en marketing, compétences en budgétisation, compétences en service client, compétences en négociation, compétences en analyse de données Mois 4 – en cours Répartition du budget
Dans cet exemple, nous avons ajouté trois colonnes supplémentaires : rôle, responsabilités et compétences requises.
  • Pour le premier point d’action, « Développer et distribuer un sondage de retour client », les équipes Marketing et Service client seront chargées de concevoir et de distribuer le sondage aux clients. Les compétences requises pour ce rôle incluent l’analyse de données, les compétences en service client, les compétences en marketing et les compétences en conception de sondage.
  • Pour le deuxième point d’action, « Analyser les retours clients et identifier les domaines d’amélioration », les équipes Marketing et Service client seront chargées d’analyser les données de retour client et d’identifier les domaines d’amélioration. Les compétences requises pour ce rôle incluent l’analyse de données, les compétences en résolution de problèmes et les compétences en communication.
  • Pour le troisième point d’action, « Développer et mettre en œuvre un programme amélioré de formation au service client », les équipes Formation et Service client seront chargées de concevoir et de dispenser le programme amélioré de formation au service client. Les compétences requises pour ce rôle incluent les compétences en formation et coaching, les compétences en service client, les compétences en communication et les compétences en présentation.
  • Pour le dernier point d’action, « Offrir des réductions ou des récompenses pour la fidélité des clients », les équipes Marketing et Ventes seront chargées de concevoir et de mettre en œuvre le programme de fidélité client. Les compétences requises pour ce rôle incluent les compétences en marketing, les compétences en budgétisation, les compétences en service client, les compétences en négociation et les compétences en analyse de données.
En ajoutant ces colonnes supplémentaires au tableau du plan de mise en œuvre, nous pouvons définir plus clairement les rôles, responsabilités et compétences requises pour chaque point d’action, ce qui peut aider à s’assurer que les bonnes personnes sont attribuées à chaque tâche et qu’elles disposent des compétences nécessaires pour la mener à bien avec succès.
Résumé
Cet article fournit un guide complet pour améliorer l’expérience client grâce à l’analyse des diagrammes en radar. Il commence par définir ce qu’est un diagramme en radar et comment il peut être utilisé pour comparer et visualiser les performances sur plusieurs dimensions. L’article explore ensuite le lien entre l’analyse des diagrammes en radar et l’amélioration de l’expérience client, ainsi que les avantages qu’elle offre aux entreprises.
L’article aborde également l’importance de normaliser les données et d’ajouter des colonnes pertinentes pour améliorer l’efficacité de l’analyse des diagrammes en radar. Il propose un scénario d’exemple montrant comment l’analyse des diagrammes en radar peut être appliquée pour identifier les problèmes liés à l’expérience client, élaborer un plan d’action et suivre les progrès au fil du temps.
Enfin, l’article conclut en mettant l’accent sur l’importance de surveiller et d’évaluer continuellement l’expérience client pour rester compétitif sur le marché actuel. Globalement, cet article fournit des perspectives précieuses et des conseils pratiques aux entreprises souhaitant améliorer leur expérience client grâce à l’analyse des diagrammes en radar.
Laisser un commentaire
