Aller au contenu
Home » ArchiMate Viewpoint » Déverrouiller le pouvoir des points de vue ArchiMate dans l’architecture d’entreprise : améliorer la clarté, la pertinence et l’alignement
Introduction
Les points de vue ArchiMate constituent un concept fondamental dans le langage de modélisation ArchiMate, conçu pour aider les organisations à décrire, analyser et visualiser leur architecture d’entreprise. Les points de vue ArchiMate offrent une manière de se concentrer sur des aspects ou des préoccupations spécifiques de l’architecture, ce qui facilite la communication d’informations complexes auprès de différents parties prenantes. Voici une explication plus détaillée des points de vue ArchiMate et de leur utilisation :
Qu’est-ce que les points de vue ArchiMate ?
Les points de vue ArchiMate sont essentiellement des perspectives ou modèles prédéfinis pour créer des modèles architecturaux. Chaque point de vue est adapté pour répondre à des préoccupations, intérêts ou objectifs spécifiques des différentes parties prenantes impliquées dans l’architecture d’entreprise. Ces points de vue offrent une méthode standardisée pour représenter les informations architecturales, ce qui améliore la communication et la compréhension entre diverses équipes et rôles.
Pourquoi utiliser les points de vue ArchiMate ?
  • Clarté: Les points de vue aident à apporter de la clarté aux modèles architecturaux complexes en se concentrant sur des aspects spécifiques de l’architecture. Cela facilite la compréhension et l’engagement des parties prenantes vis-à-vis de l’information.
  • Pertinence: Les différentes parties prenantes ont des préoccupations et des intérêts différents concernant l’architecture d’une organisation. Les points de vue permettent de fournir des informations pertinentes à des parties prenantes spécifiques, évitant ainsi de les submerger de détails non pertinents.
  • Alignement: Les points de vue peuvent être utilisés pour garantir que l’architecture soit alignée sur les objectifs stratégiques de l’organisation. Ils aident à combler le fossé entre la stratégie de haut niveau et la mise en œuvre détaillée.
  • Conformité: En utilisant des points de vue prédéfinis, vous assurez une cohérence dans la manière dont les informations architecturales sont représentées au sein de l’organisation. Cette cohérence facilite la comparaison et l’analyse des différentes parties de l’architecture.
Points de vue ArchiMate courants:
ArchiMate définit plusieurs points de vue standards, notamment mais sans s’y limiter :
  • Point de vue de la coopération des processus métiers: Le point de vue de la coopération des processus métiers est utilisé pour illustrer les relations entre un ou plusieurs processus métiers entre eux et/ou avec leur environnement. Il peut être utilisé pour concevoir une vue d’ensemble des processus métiers dans leur contexte, ainsi que pour fournir à un gestionnaire opérationnel chargé d’un ou plusieurs de ces processus une compréhension de leurs dépendances. Les aspects importants de la coopération des processus métiers sont :
    • Relations causales entre les principaux processus métiers de l’entreprise
    • Cartographie des processus métiers sur les fonctions métiers
    • Mise en œuvre des services par les processus métiers
    • Utilisation des données partagées
Business Process Cooperation Viewpoint example
  • Point de vue de la coopération des applications: Le point de vue de la coopération des applications décrit les relations entre les composants d’applications en termes de flux d’information entre eux, ou en termes de services qu’ils offrent et utilisent. Ce point de vue est généralement utilisé pour établir une vue d’ensemble du paysage des applications d’une organisation. Il est également utilisé pour exprimer la coopération ou l’orchestration (interne) des services qui, ensemble, soutiennent l’exécution d’un processus métier.
Application Cooperation Viewpoint example
  • Point de vue de la structure de l’information: Le point de vue de la structure de l’information est comparable aux modèles d’information traditionnels créés dans le développement de presque tout système d’information. Il montre la structure de l’information utilisée dans l’entreprise ou dans un processus métier ou une application spécifique, en termes de types de données ou de structures de classes (orientées objet). En outre, il peut montrer comment l’information au niveau métier est représentée au niveau application sous la forme des structures de données utilisées là-bas, et comment ces structures sont ensuite mappées sur l’infrastructure technologique sous-jacente ; par exemple, à l’aide d’un schéma de base de données.
Information Structure Viewpoint example
  • Point de vue de l’infrastructure technologique: Le point de vue d’utilisation technologique montre comment les applications sont soutenues par la technologie logicielle et matérielle : les services technologiques sont fournis par les dispositifs ; le logiciel système et les réseaux sont fournis aux applications. Ce point de vue joue un rôle important dans l’analyse de la performance et de la scalabilité, car il relie l’infrastructure physique au monde logique des applications. Il est très utile pour déterminer les exigences de performance et de qualité de l’infrastructure en fonction des demandes des différentes applications qui l’utilisent.
Technology Usage Viewpoint example
  • Point de vue de la motivation: La vue d’orientation permet au concepteur ou à l’analyste de modéliser l’aspect motivationnel, sans se concentrer sur certains éléments de cet aspect. Par exemple, cette vue peut être utilisée pour présenter un aperçu complet ou partiel de l’aspect motivationnel en reliant les parties prenantes, leurs objectifs principaux, les principes appliqués, ainsi que les principales exigences concernant les services, les processus, les applications et les objets.
Motivation Viewpoint example
Quand utiliser les vues ArchiMate:
Utilisez les vues ArchiMate lorsque :
Vous devez communiquer des informations architecturales à des parties prenantes spécifiques.
Vous souhaitez vous concentrer sur un aspect particulier de l’architecture (par exemple, les processus métier, les données, la technologie).
Vous souhaitez garantir l’alignement entre les différents éléments architecturaux et les objectifs de l’organisation.
Vous devez maintenir une cohérence dans la manière dont les informations architecturales sont représentées et analysées.
Comment utiliser les vues ArchiMate:
Lorsque vous utilisez les vues ArchiMate, suivez ces étapes :
  1. Identifiez les parties prenantes pertinentes et leurs préoccupations.
  2. Sélectionnez les vues appropriées qui répondent à ces préoccupations.
  3. Créez ou modifiez vos modèles architecturaux en utilisant les vues sélectionnées.
  4. Utilisez ces modèles pour communiquer avec les parties prenantes, prendre des décisions éclairées et garantir l’alignement avec les objectifs organisationnels.
Résumé
Les vues ArchiMate constituent un outil puissant en architecture d’entreprise qui permet d’adapter les modèles architecturaux aux besoins de différentes parties prenantes. Elles favorisent la clarté, la pertinence, l’alignement et la cohérence dans la représentation et la communication des informations architecturales. Sélectionner et utiliser les bonnes vues est essentiel pour une gestion et une communication efficaces de l’architecture d’entreprise.
Références
  1. Guide complet sur les vues ArchiMate (exemples inclus)
  2. Qu’est-ce qu’ArchiMate ?
Laisser un commentaire
