Visual Paradigm の一連のAI 搭載ツールおよびエージェント機能—自動化された図の生成、対話型リファクタリング、コード変換など—は、複雑なタスクを実行するために大規模言語モデル(LLM)に依存しています。デフォルトでは、これらのツールは Visual Paradigm の標準システムモデル上で動作します。
カスタム AI エンドポイントサポートによりカスタム AI エンドポイントサポート、ワークスペース管理者はデフォルトの AI エンジンを交換し、独自の企業向け AI プロバイダーまたはセルフホスト型の LLM に接続できます。これにより、チームはデータセキュリティ、モデルパフォーマンス、API コスト管理を完全に制御できます。
独自の AI プロバイダーを接続する理由は?
Visual Paradigm の AI リクエストを組織のカスタムエンドポイント経由でルーティングすることで、以下の主要な企業向けメリットが得られます:
厳格なデータガバナンスとセキュリティ:すべてのプロンプトラフィックを、IT チームが承認した AI プロバイダーアカウント(例:プライベートな Azure OpenAI や AWS Bedrock 設定)経由でルーティングし、厳格なコンプライアンス基準を満たします。
モデル選択の柔軟性:正確なタスク要件に基づいて特定の LLM モデルを選択します。超高速な生成速度が必要なのか、複雑なアーキテクチャモデルのための深い推論能力が必要なのかに応じて選定できます。
直接のコストとクォータ管理:企業用の API キーを使用して、ボリューム価格のメリットを活用し、トークン制限を設定し、プロバイダーダッシュボードを通じて利用状況を追跡できます。
ワークスペース全体の適用:マネージャーレベルで設定を一度有効にすれば、共有クラウドワークスペース内のすべてのチームメンバーに即座に適用されます。
サポートされている AI 搭載機能
カスタム AI エンドポイントは、プラットフォーム全体で重要なエージェント機能および対話型 AI ツールを直接駆動し、以下が含まれます:
- Visual Paradigm AI 図描画チャットボット
- Visual Paradigm VPasCode、以下が含まれます:
- Visual Paradigm Vpp チャットボット
- Visual Paradigm デスクトップ AI 図生成
(注:このリストに含まれない AI 機能は、引き続きデフォルトのシステム設定を使用します。)
前提条件とライセンス要件
カスタム AI エンドポイントの設定には、特定の管理者権限と該当するライセンスが必要です:
役割の要件: 指定されたワークスペースマネージャーである必要があります。エンドポイント設定を設定または変更するためには。
ライセンス要件:
- Visual Paradigm Online: デラックスエディション以上。
- Visual Paradigm Desktop: プロフェッショナルエディション以上。
エンドポイント設定はワークスペース全体に適用されるため、これらの AI 機能を使用するすべてのチームメンバーは、該当するライセンスを保有している必要があります。ライセンスを持たないユーザーは、リクエストをカスタムエンドポイント経由でルーティングできません。
ステップバイステップ設定ガイド
AI エンドポイントをセットアップするには、以下の手順に従ってください:
設定画面にアクセス
サポートされている任意のVisual Paradigm AI ツールまたはアプリケーション の設定メニューを開き、LLM 設定 ページに移動してください。
AI プロバイダーを選択
組み込みのサポートベンダーリスト(OpenAI、Anthropic、Google Gemini、DeepSeek、Groq、Mistral、Qwen、Cohere などを含む)からプロバイダーを選択してください。
API 認証情報とモデル ID を入力
API キー: プロバイダーの秘密 API キーを貼り付けてください。
モデル ID: 正確なモデル名文字列を入力してください(例:”
claude-sonnet-4-6,gpt-5.6-luna“, または “gemini-3.7-flash).
“モデルの動作を微調整(オプション)”
最大出力トークン数: 長いドキュメント応答にはトークン上限を高く、迅速な図の編集には低く設定してください。
推論の強度 / 思考モード: 思考連鎖や深層思考モードをサポートするモデルのパラメータを調整してください。
ルーティングを有効にして保存
オプション「この設定経由でリクエストをルーティングする」」をクリックし、変更を保存」。ワークスペース内のサポート対象のすべての AI 機能が、すぐにカスタムエンドポイント経由でルーティングされます。
セルフホスト型またはカスタム LLM プロバイダーの使用
貴社が独自のプライベート AI モデルをホストしている場合、またはリストにないベンダーを使用している場合:
「カスタム」を LLM 設定ページの提供者ドロップダウンリストから選択してください。
「カスタムプロバイダーのリクエスト」フォームに記入してください。
Visual Paradigm のエンジニアリングチームが、お客様のデプロイ要件を確認し、互換性テストを実行して、ワークスペース用の検証済み構成を準備します。
カスタムエンドポイントの削除またはリセット方法
プロバイダーを切断してデフォルト設定に戻す必要がある場合:
次のページへ移動してください:LLM 設定ページ。
ページ下部までスクロールし、危険領域セクション。
「設定の削除」をクリックしてください。.
設定を削除すると、ワークスペース内のすべての AI 操作が即座に Visual Paradigm のデフォルトシステムモデルに戻ります。
日常利用に推奨される AI モデル
適切なモデルの選択をサポートするため、Visual Paradigm は複数のオプションをテストしました。以下に、内部テストにおける各モデルのパフォーマンスの詳細を示します:
日常タスクのための高速パフォーマンス
これらのモデルは、日常業務に適した良好な品質を維持しながら、迅速な応答を提供しました:
MiniMax-M2.7-highspeed
gpt-5.6-luna
gpt-5.6-sol
gpt-5.6-terra
claude-sonnet-4-6
gemini-3.6-flash
gemini-3.7-flash
glm-5.3
glm-5.3-flash
qwen3.8-max
qwen3.8-flash
deepseek-v4-flash-0731
mistral-medium-3-5
mistral-large-2407
grok-4.6
応答時間の遅延
これらのモデルは、テスト中に回答を生成するのに時間がかかりました:
MiniMax-M2.7
MiniMax-M3
claude-opus-4-6-thinking
glm-5.2
kimi-k3
注:速度は、インターネット接続、サーバーのトラフィック、プロバイダーの制限、タスクのサイズによって変動する可能性があります。ここにリストされていない他のモデルでも、Visual Paradigm で動作する場合があります。
よくある質問
Visual ParadigmにおけるカスタムAIエンドポイントとは何ですか?
これにより、チームはVisual ParadigmのデフォルトAIサービスを使用するのではなく、選択した独自のAIプロバイダーとモデルを通じて、サポートされているAIツールへのリクエストをルーティングできます。
どのツールがカスタムエンドポイントに対応していますか?
AIダイアグラムチャットボット、VPasCode AIツール、Vppチャットボット、およびデスクトップAIダイアグラム生成と連携します。
誰がこれを設定できますか?
これらの設定を作成または変更できるのは、ワークスペースマネージャーのみです。
どのようなライセンスが必要ですか?
Visual Paradigm Online(デラックスエディション以上)またはVisual Paradigm Desktop(プロフェッショナルエディション以上)が必要です。
ルーティングがオンになっていない場合どうなりますか?
「この構成を通じてリクエストをルーティングする」にチェックを入れない場合、アプリは自動的にVisual ParadigmのデフォルトAIモデルを使用します。
独自のプライベートまたはセルフホスト型AIモデルを使用することはできますか?
はい。選択してください。カスタムプロバイダー設定の下で、リクエストフォームを提出してください。チームが設定を確認し、構成をサポートします。
これはVisual ParadigmのすべてのAI機能に適用されますか?
まだです。これは上記にリストされた特定のツールにのみ適用されます。他の機能で必要な場合は、Visual Paradigmチームにお問い合わせください。
関連記事とリンク
元の機能発表は次のページで読むことができます:Visual Paradigm リリース更新情報.
インタラクティブなモデリングツールを「Visual Paradigm メインウェブサイト」で探索する.
