Co to jest modelowanie przypadków użycia
Przypadki użycia to ważny narzędzie w rozwoju oprogramowania, które pomaga określić wymagania systemu i zapewnia, że ostateczny produkt spełnia potrzeby użytkownika. Dobrze sformatowany przypadek użycia opisuje kroki, które użytkownik wykonuje, aby osiągnąć określony cel, i zapewnia jasne zrozumienie tego, co system musi zrobić, aby wspierać ten cel. W tym przewodniku omówimy, jak strukturyzować przypadki użycia z uwzględnieniem celów, dlaczego są one ważne i jak tworzyć skuteczne przypadki użycia.
Cele przypadków użycia
Głównym celem przypadków użycia jest uchwycenie wymagań użytkownika i dostarczenie szkicu, który może być wykorzystany przez zespół developerski. Pomaga to zapewnić, że system spełnia potrzeby użytkownika i jest projektowany zorientowanym na użytkownika. Przypadek użycia powinien jasno określić następujące elementy:
- Cel, który użytkownik chce osiągnąć
- Kroki wymagane do osiągnięcia celu
- Aktory uczestniczące w procesie (np. użytkownicy, systemy, zewnętrzne jednostki)
- Oczekiwany wynik procesu
Poprzez strukturyzowanie przypadków użycia z wykorzystaniem tych elementów staje się łatwiejsze identyfikowanie potencjalnych problemów, przewidywanie potrzeb użytkownika i projektowanie systemu, który spełnia te potrzeby.
Dlaczego przypadki użycia są ważne?
Przypadki użycia są ważne z kilku powodów, w tym:
- Jasność –Przypadki użycia zapewniają jasne i zwięzłe zrozumienie celów użytkownika oraz kroków wymaganych do ich osiągnięcia. Pomaga to zapewnić, że wszyscy uczestnicy procesu rozwojowego mają wspólne zrozumienie tego, co system musi robić.
- Orientacja na użytkownika – Przypadki użycia zapewniają podejście skierowane na użytkownika w rozwoju oprogramowania. Skupiając się na potrzebach i celach użytkownika, system może być zaprojektowany tak, aby spełniać te potrzeby, co prowadzi do bardziej użytecznego i skutecznego systemu.
- Komunikacja – Przypadki użycia zapewniają wspólny język, który może być używany do komunikacji wymagań i oczekiwań między stakeholderami, w tym programistami, projektantami i użytkownikami.
- Weryfikacja wymagań – Przypadki użycia zapewniają sposób weryfikacji wymagań poprzez testowanie ich wobec celów użytkownika i scenariuszy. Pomaga to wykrywać potencjalne problemy na wczesnym etapie procesu rozwojowego i wprowadzać niezbędne korekty.
Jak strukturyzować przypadki użycia
Przypadki użycia mogą być strukturyzowane na wiele sposobów, ale zawsze powinny zawierać kluczowe elementy wymienione wcześniej. Oto ogólny podejście do strukturyzowania przypadków użycia:
- Zidentyfikuj cel użytkownika – Zacznij od zidentyfikowania celu, który użytkownik chce osiągnąć. Powinien to być jasny i zwięzły komentarz, który oddaje cel użytkownika.
- Zidentyfikuj aktorów – Następnie zidentyfikuj aktorów uczestniczących w procesie. Mogą to być użytkownicy, systemy oraz zewnętrzne jednostki, które współdziałają z systemem.
- Zdefiniuj kroki – Zdefiniuj kroki wymagane do osiągnięcia celu. Powinien to być szczegółowy opis procesu, w tym wszelkie dane wejściowe i wyjściowe.
- Zidentyfikuj alternatywne ścieżki – Zidentyfikuj dowolne alternatywne ścieżki lub wyjątki, które mogą wystąpić podczas procesu. Mogą to być błędy, nieoczekiwane dane wejściowe lub inne scenariusze, które mogą wpłynąć na wynik.
- Zdefiniuj wynik – Na końcu zdefiniuj oczekiwany wynik procesu. Powinien to być jasny opis tego, co użytkownik powinien zobaczyć lub doświadczyć po zakończeniu procesu.
Ponadto warto pamiętać, że przypadki użycia powinny być pisane językiem potocznym, który jest łatwy do zrozumienia dla każdego. Używaj prostego, bezpośredniego języka i unikaj żargonu technicznego lub skomplikowanych opisów.
Przykład: Dokonywanie zakupu na stronie internetowej e-commerce
- Określ cel użytkownika – Użytkownik chce kupić produkt na stronie internetowej e-commerce.
- Określ aktorów – Aktorami uczestniczącymi w procesie są użytkownik i strona internetowa e-commerce.
- Zdefiniuj kroki – Kroki związane z dokonywaniem zakupu na stronie internetowej e-commerce to:
- a. Użytkownik przegląda stronę, aby znaleźć żądany produkt.
- b. Użytkownik dodaje produkt do swojego koszyka.
- c. Użytkownik sprawdza swój koszyk i przechodzi do kasy.
- d. Użytkownik wprowadza informacje dotyczące dostawy i płatności.
- e. Użytkownik sprawdza zamówienie i potwierdza zakup.
- f. Strona internetowa wysyła potwierdzenie zamówienia użytkownikowi.
- Zidentyfikuj alternatywne ścieżki – Niektóre alternatywne ścieżki lub wyjątki, które mogą wystąpić podczas procesu, to:
- a. Produkt jest niedostępny, a użytkownik zostaje poinformowany, że nie może go dodać do koszyka.
- b. Użytkownik wprowadza niepoprawne lub niekompletne dane dotyczące dostawy lub płatności, a strona internetowa wyświetla komunikat o błędzie.
- c. Użytkownik anuluje zakup przed potwierdzeniem zamówienia.
- Zdefiniuj wynik – Oczekiwany wynik procesu polega na tym, że użytkownik pomyślnie dokona zakupu, a strona internetowa wyśle użytkownikowi potwierdzenie zamówienia.
Rozwijanie przypadku użycia za pomocą opisu przypadku użycia
Tytuł: Dokonywanie zakupu na stronie internetowej e-commerce
Cel: Użytkownik chce kupić produkt na stronie internetowej e-commerce.
Aktorzy: Użytkownik, strona internetowa e-commerce.
Wymagania wstępne:Użytkownik znajduje się na stronie internetowej e-commerce i zidentyfikował żądaną produkt.
Główny przebieg:
- Użytkownik przegląda stronę internetową, aby znaleźć żądany produkt.
- Użytkownik dodaje produkt do swojego koszyka.
- Użytkownik sprawdza swój koszyk i przechodzi do kasy.
- Użytkownik wprowadza informacje dotyczące dostawy i płatności.
- Użytkownik sprawdza zamówienie i potwierdza zakup.
- Strona internetowa wysyła potwierdzenie zamówienia do użytkownika.
Alternatywne przebiegi:
- Jeśli produkt jest niedostępny, użytkownik otrzymuje powiadomienie, że nie może go dodać do koszyka.
- Jeśli użytkownik wprowadzi niepoprawne lub niekompletne dane dotyczące dostawy lub płatności, strona internetowa wyświetla komunikat o błędzie.
- Jeśli użytkownik anuluje zakup przed potwierdzeniem zamówienia, proces się kończy.
Warunki końcowe:Użytkownik pomyślnie zakończył zakup, a strona internetowa wysyła potwierdzenie zamówienia do użytkownika.
Poprzez złożenie informacji i kroków w odpowiednim opisie przypadku użycia, staje się łatwiejsze komunikowanie i dokumentowanie wymagań oraz oczekiwań systemu. Ten przypadek użycia może następnie służyć jako odniesienie w trakcie całego procesu rozwoju, aby upewnić się, że system spełnia potrzeby i cele użytkownika.
Wnioski
Podsumowując, strukturyzowanie przypadków użycia z uwzględnieniem celów, ich znaczenia oraz sposobu tworzenia skutecznych przypadków użycia jest kluczowe dla zapewnienia, że system spełnia potrzeby użytkownika. Poprzez dostarczenie jasnego i zwięzłe zrozumienia celów użytkownika, system może być projektowany zorientowanym na użytkownika, co prowadzi do bardziej użytecznego i skutecznego systemu. Poprzez odpowiedni podejście i uwagę do szczegółów przypadki użycia mogą stać się potężnym narzędziem dla zespołów tworzących oprogramowanie, aby upewnić się, że dostarczają produkt wysokiej jakości spełniający oczekiwania użytkownika.
