Co to jest diagram sekwencji
Wytwarzanie oprogramowania wymaga skutecznej komunikacji i zrozumienia między wszystkimi zaangażowanymi stronami projektu. Jednym z kluczowych narzędzi wspierających skuteczną komunikację i zrozumienie jest diagram sekwencji. Diagram sekwencji to graficzne przedstawienie interakcji między różnymi składnikami systemu w czasie. Aby stworzyć diagram sekwencji, który poprawnie odzwierciedla interakcje w systemie, istotne jest ścisłe przestrzeganie zdefiniowanego procesu. Są one powszechnie wykorzystywane w rozwoju oprogramowania w celu przedstawienia przepływu komunikatów między obiektami oraz kolejności ich wysyłania i odbierania.
W tym artykule omówimy, jak tworzyć diagram sekwencji za pomocą podejścia opartego na przypadkach użycia.
Przewodnik krok po kroku tworzenia diagramów sekwencji
Ten artykuł zawiera przewodnik krok po kroku tworzenia diagramów sekwencji za pomocą podejścia opartego na przypadkach użycia. Śledząc ten proces, możesz stworzyć jasne i kompleksowe wizualizacje interakcji w swoim systemie, co pomaga zapewnić, że system został zaprojektowany zgodnie z potrzebami użytkowników oraz że interakcje między składnikami są dobrze zdefiniowane i efektywne.
Podejście oparte na przypadkach użycia skupia się na identyfikacji kluczowych scenariuszy i interakcji, które użytkownik będzie miał z systemem. To podejście pomaga zapewnić, że system został zaprojektowany zgodnie z potrzebami użytkowników oraz że interakcje między składnikami są dobrze zdefiniowane i efektywne.
Krok 1: Zidentyfikuj przypadki użycia
Pierwszym krokiem w tworzeniu diagramu sekwencji za pomocą podejścia opartego na przypadkach użycia jest zidentyfikowanie kluczowych przypadków użycia dla systemu. Przypadek użycia to opis konkretnej interakcji między użytkownikiem a systemem. Przykłady przypadków użycia mogą obejmować logowanie się, dokonywanie zakupu lub aktualizację profilu użytkownika.
Krok 2: Stwórz diagram przypadków użycia
Po zidentyfikowaniu kluczowych przypadków użycia dla systemu możesz stworzyć diagram przypadków użycia, aby przedstawić je wizualnie. Diagram przypadków użycia powinien pokazywać różne aktory (czyli użytkowników lub zewnętrzne systemy), które interagują z systemem, jak również różne przypadki użycia i ich relacje.
Krok 3: Opracuj opis przypadku użycia
Dla każdego przypadku użycia na diagramie przypadków użycia opracuj opis przypadku użycia z sekcją przepływu zdarzeń. Sekcja przepływu zdarzeń powinna opisywać kroki, które użytkownik wykonuje, aby interagować z systemem, oraz odpowiedzi systemu na te kroki.
Krok 4: Opracuj diagramy sekwencji dla różnych scenariuszy
Na podstawie przepływu zdarzeń w opisie przypadku użycia opracuj diagramy sekwencji dla różnych scenariuszy: normalny, alternatywny i wyjątkowy. Scenariusz normalny reprezentuje typowy przebieg, jaki użytkownik przebywa, aby zakończyć przypadek użycia. Scenariusze alternatywne reprezentują wszelkie odstępstwa od scenariusza normalnego, które użytkownik może podjąć, a scenariusze wyjątkowe odzwierciedlają błędy lub nieoczekiwane zdarzenia, które mogą wystąpić podczas przypadku użycia.
Diagram sekwencji powinien pokazywać interakcje między różnymi obiektami w czasie, przy czym każdy komunikat przedstawiony jest jako pionowa strzałka. Kolejność strzałek odzwierciedla kolejność wysyłania i odbierania komunikatów.
Diagram sekwencji powinien również zawierać dowolne warunki lub pętle, które są częścią interakcji. Na przykład, jeśli użytkownik wpisze niepoprawne hasło podczas logowania, system może wyświetlić komunikat o błędzie i pozwolić użytkownikowi spróbować ponownie.
Krok 5: Doskonal i przeanalizuj
Po stworzeniu początkowego diagramu sekwencji powinieneś dokładnie go przeanalizować, aby upewnić się, że wszystkie interakcje są dobrze zdefiniowane i efektywne. Możesz być zmuszony do zmiany diagramu lub wprowadzenia zmian w projekcie systemu na podstawie swojej analizy.
Przykład – aplikacja mobilna do bankowości
Problem, który ma rozwiązać aplikacja mobilna do bankowości, to nieprzyjemność i czasochłonność tradycyjnej bankowości. Dzięki aplikacji mobilnej użytkownicy mogą wykonywać transakcje bankowe i uzyskiwać dostęp do informacji o swoich kontach z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, bez konieczności fizycznego odwiedzania filii banku. Dodatkowo, aplikacja mobilna oferuje użytkownikom szereg funkcji i możliwości, których nie można uzyskać poprzez tradycyjne kanały bankowe, takich jak wpłata czeków za pomocą urządzenia mobilnego, przeglądanie specjalnych ofert i promocji oraz zarządzanie powiadomieniami konta.
Cel aplikacji mobilnej do bankowości polega na zapewnieniu użytkownikom wygodnego i bezpiecznego sposobu zarządzania swoimi finansami w trakcie ruchu.
Oto kilka kandydatów na przypadki użycia dla aplikacji mobilnej do bankowości:
- Wyświetl saldo konta – Pozwala użytkownikom wyświetlić saldo konta(i) oraz historię transakcji.
- Przelej środki – Pozwala użytkownikom przesyłać środki między własnymi kontami lub na inne konta.
- Płać rachunki – Pozwala użytkownikom płacić rachunki online, takie jak rachunki za prąd, rachunki kredytowe i spłaty pożyczek.
- Wpłać czeki – Umożliwia użytkownikom wpłatę czeków poprzez zrobienie zdjęcia czeku za pomocą urządzenia mobilnego.
- Znajdź bankomaty – Umożliwia użytkownikom znajdowanie pobliskich bankomatów oraz wyświetlanie ich godzin otwarcia.
- Skontaktuj się z pomocą – Umożliwia użytkownikom kontakt z pomocą klienta w celu uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów.
- Zobacz oferty – Umożliwia użytkownikom przeglądanie specjalnych ofert lub promocji oferowanych przez bank.
- Zarządzaj alertami – Umożliwia użytkownikom zarządzanie alertami kont, takimi jak powiadomienia o transakcjach i ostrzeżenia dotyczące salda.
Krok 2: Utwórz diagram przypadków użycia
Opis przypadku użycia dla przypadku „Przelew środków” w aplikacji mobilnej do bankowości:
Nazwa przypadku użycia: Przelew środków
Uczestnicy: Użytkownik
Podsumowanie: Ten przypadek użycia pozwala użytkownikowi przelać środki między własnymi kontami lub na inne konta.
Wstępne warunki:
- Użytkownik musi być zalogowany do aplikacji mobilnej do bankowości.
- Użytkownik musi mieć co najmniej jedno konto skonfigurowane w aplikacji.
Podstawowy przebieg zdarzeń:
- Użytkownik wybiera opcję „Przelew środków” z menu głównego.
- Aplikacja wyświetla użytkownikowi listę swoich kont i prosi o wybranie konta, z którego chce przelać środki.
- Użytkownik wybiera konto, z którego chce przelać środki.
- Aplikacja wyświetla użytkownikowi formularz do wypełnienia informacjami o koncie odbiorcy, w tym numerze konta i imieniu odbiorcy.
- Użytkownik wypełnia formularz i wpisuje kwotę, którą chce przelać.
- Aplikacja weryfikuje informacje o koncie odbiorcy oraz dostępne saldo na koncie użytkownika.
- Jeśli weryfikacja przebiegła pomyślnie, aplikacja odlicza kwotę przelewu od konta użytkownika i dodaje ją do konta odbiorcy.
- Aplikacja wyświetla komunikat potwierdzający użytkownikowi z szczegółami przelewu.
Alternatywne przebiegi:
- 6a. Jeśli dane konta odbiorcy są niepoprawne lub dostępne saldo na koncie użytkownika jest niewystarczające, aplikacja wyświetla komunikat o błędzie dla użytkownika i prosi o poprawienie informacji lub wybranie innego konta.
- 6b. Jeśli użytkownik anuluje transakcję przed jej zakończeniem, aplikacja powraca do menu głównego.
Warunki końcowe:
- Środki zostały pomyślnie przelane z konta użytkownika na konto odbiorcy.
- Użytkownik otrzymuje komunikat potwierdzający z szczegółami przelewu.
Krok 4: Opracowanie diagramów sekwencji dla różnych scenariuszy
Oto diagramy sekwencji dla normalnego, alternatywnego i wyjątkowego przebiegu przypadku użycia „Przelew środków” w aplikacji mobilnej do bankowości:
Diagram sekwencji przebiegu normalnego:
Diagram sekwencji przebiegu alternatywnego (6a):
Diagram sekwencji przebiegu alternatywnego (6b):
Krok 5: Wyrabianie i poprawianie
Teraz rozważmy szczegółowo tylko diagram sekwencji przebiegu normalnego, przekształcając go w bardziej szczegółowy diagram sekwencji MVC:
Podsumowanie
Korzystanie z podejścia opartego na przypadkach użycia do tworzenia diagramów sekwencji pomaga zapewnić, że system jest projektowany zgodnie z potrzebami użytkowników oraz że interakcje między składnikami są dobrze zdefiniowane i efektywne. Diagramy sekwencji są niezbędnym narzędziem w projektowaniu i rozwoju oprogramowania, ponieważ pomagają w wizualizacji interakcji między obiektami lub składnikami w systemie. Diagram sekwencji to rodzaj diagramu interakcji, który przedstawia przepływ wiadomości wymienianych między obiektami lub aktorami w systemie. Są szczególnie przydatne w zrozumieniu i projektowaniu zachowania systemu w odpowiedzi na konkretny przypadek użycia. Poprzez opracowanie opisu przypadku użycia z sekcją przebiegu zdarzeń, a następnie stworzenie diagramów sekwencji dla różnych scenariuszy, możesz stworzyć jasną i kompleksową wizualizację interakcji systemu.
