引言
数据流图(DFD)是一种强大的工具,用于可视化和理解系统内数据的流动。为了有效表示系统的复杂性,DFD被组织成不同的层级。在本文中,我们将探讨如何确定DFD的层级,并讨论决定系统应具有多少层级的标准。
DFD的层级
- 上下文图
- 任何DFD的起点都是上下文图。它提供了整个系统的概览,展示系统与其外部实体之间的交互。
- 识别外部实体、输入和输出,以清晰地表示系统的边界。
- 一级图
- 在上下文图之后,下一级是第一级图。它扩展了上下文图中识别出的过程,将其分解为更详细的子过程。
- 输入和输出被进一步细化,根据对系统的详细分析,可能添加额外的外部实体或数据流。
分级标准:
- 过程细化
- 创建更多层级的一个原因是提供对过程更详细的描述。如果一级图中的某个过程较为复杂且需要进一步说明,可以将其扩展为下一级图。
- 清晰性与简化
- 随着图表复杂性的增加,可能会变得杂乱且难以理解。为了提高清晰度,可以在较低层级对过程进行分组,由一个新过程来代表其整体功能。
- 当相关过程可以逻辑上组合在一起时,这种方法尤其有用,能够简化图表并使其更易于理解。
- 避免不必要的复杂性
- 分级不应随意进行。被组合的过程应具有逻辑关系。随意组合过程可能导致图表混乱,出现无关的过程和令人困惑的数据流。
- 数据存储交互
- 如果某些数据存储仅与特定过程交互,这些过程及其相关数据存储可以移至更低层级。这有助于保持数据交互的清晰表示。
分级过程
- 平衡图表:
- 在创建新层级时,必须平衡当前层级和更高层级的图表。这包括确保输入、输出和数据流在各层级之间保持一致。
- 在较低层级所做的调整应反映在较高层级的图表中,以保持一致性。
创建高效DFD的技巧与建议
- 从上下文图开始:
- 始终从创建上下文图开始DFD过程。它确立了系统的边界、外部实体以及高层次的数据流。
- 首先识别外部实体:
- 在进入一级图时,应先识别外部实体,再深入分析过程。这有助于保持对系统与外部环境交互的关注。
- 持续平衡图表:
- 保持上下文图和一级图的平衡。在较低层级所做的任何更改都应反映在更高级别的图中,以确保一致性。
- 优化输入和输出:
- 在一级图中,重点优化每个过程的输入和输出。这种详细分析有助于理解系统内的数据流。
- 使用描述性过程名称:
- 在较低层级创建新过程时,确保它们具有描述性名称。这有助于在不查阅细节的情况下理解每个过程的目的。
- 逻辑过程分组:
- 在通过分组过程来简化图表时,确保它们之间存在逻辑关系。尝试为分组后的过程提出一个新名称,以验证分组的一致性。
- 避免随意分层:
- 分层应具有目的性。不要随意创建低层级图表。每一层都应通过细化过程或提升清晰度来增加价值。
- 评估数据存储交互:
- 当将过程移至更低层级时,要考虑数据存储的交互。如果特定的数据存储仅与一组过程交互,则应在低层级图中包含它们,以提供更好的上下文。
- 思考系统边界:
- 定期重新评估系统边界。如果外部实体、输入或输出发生变化,应相应地更新上下文图和一级图。
- 优先考虑清晰度而非复杂性:
- 分层的主要目标是简化和澄清。如果图表变得过于复杂,应寻找机会进行逻辑分组并简化表示。
- 审查并迭代:
- 定期审查数据流图并根据需要进行迭代。利益相关者和团队成员的反馈可以提供有价值的改进建议。
- 记录假设和决策:
- 记录在创建数据流图过程中所做的任何假设和决策。这有助于保持清晰,并为未来的更新提供参考。
请记住,数据流图是动态的表示,应随着对系统的理解不断深化而演变。运用这些技巧将有助于创建清晰、有洞察力且有效的数据流图。
结论
创建数据流图的过程涉及对层级和分层的系统性方法。目标是在避免不必要的复杂性的同时,提供对系统清晰且全面的表示。无论是为提高清晰度而优化过程,还是简化图表,关键在于保持有助于理解的逻辑结构。请记住,分层是一种旨在简化和澄清的工具,应谨慎使用以实现这些目标。
