Die AI Extend & Include Use Case Analyzer ist darauf ausgelegt, Use-Case-Beziehungen aus Ihren PlantUML-Use-Case-Diagrammen zu analysieren und darzustellen. Während die Auto-Layout-Funktion von PlantUML für einfache Diagramme gut funktioniert, können komplexe Diagramme mit vielen Beziehungen verwirrend werden. Dieses Tool löst dieses Problem, indem es Extend- und Include-Beziehungen erkennt und ermöglicht, fokussierte Unterdigramme für bestimmte Use Cases zu generieren, die als „Filter“ wirken, um relevante Akteure und Beziehungen hervorzuheben.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Zugriff auf den AI Extend & Include Use Case Analyzer
Navigieren Sie zu Werkzeuge im Hauptmenü.
Wählen Sie Apps aus dem Dropdown-Menü.
Wählen Sie AI Extend & Include Use Case Analyzer.
Klicken Sie auf Jetzt starten um das Tool zu öffnen.
Schritt 2: Eingabe Ihres PlantUML-Codes
Suchen Sie im Tool-Interface die Textfläche auf der linken Seite.
Geben Sie Ihren PlantUML-Use-Case-Diagramm-Code in die Textfläche ein oder fügen Sie ihn ein.
Während Sie den Code eingeben, wird die Vorschaufläche auf der rechten Seite sofort das Diagramm anzeigen, sodass Sie dessen Struktur überprüfen können.
Schritt 3: Diagramm analysieren
Klicken Sie auf Diagramm analysieren um den PlantUML-Code zu verarbeiten.
Das Tool generiert eine Tabelle, die alle Akteure und Beziehungen für jeden Use Case im Diagramm zusammenfasst. Die Tabelle enthält die folgenden Spalten:
Basisisolierter Use Case: Der primäre Use Case.
Akteure: Akteure, die mit dem Use Case verbunden sind.
Use Case: Use Cases, die das Basis-Use Case erweitern.
Use Case: Use Cases, die vom Basis-Use Case eingeschlossen werden.
Schritt 4: Generiere ein Unterdiagramm
Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü ein Basis-Use Caseum sich darauf zu konzentrieren.
Klicken Sie auf Unterdiagramm generierenum ein neues PlantUML-Diagramm zu erstellen, das das ausgewählte Use Case, seine zugehörigen Akteure sowie seine Erweiterungs- und Einbeziehungbeziehungen zu anderen Use Cases visualisiert.
Das generierte Unterdiagramm wird im Vorschaufenster angezeigt und bietet eine klare und fokussierte Ansicht der Beziehungen des ausgewählten Use Cases.
Schritt 5: Kopieren oder Bearbeiten des Unterdiagramms
Um den PlantUML-Code des generierten Unterdiagramms zu kopieren, klicken Sie auf PlantUML-Code kopieren.
Um das Unterdiagramm weiter zu bearbeiten, klicken Sie auf In Visual Paradigm Online öffnenum es in einem externen Editor zum weiteren Anpassen zu öffnen.
Fazit
Das AI Erweiterungs- und Einbeziehung-Use-Case-Analysator vereinfacht den Prozess der Analyse und Visualisierung von Use-Case-Beziehungen in PlantUML-Diagrammen. Durch die Bereitstellung einer klaren Beziehungsübersicht und die Möglichkeit zur fokussierten Generierung von Unterdiagrammen hilft es Benutzern, komplexe Use-Case-Diagramme leicht zu verwalten. Unabhängig davon, ob Sie ein Systemdesigner, Entwickler oder Analyst sind, verbessert dieses Tool Ihre Fähigkeit, Use-Case-Beziehungen effektiv zu verstehen und zu kommunizieren. Folgen Sie den Schritten in dieser Anleitung, um die vollen Möglichkeiten dieses Tools für Ihr nächstes Projekt zu nutzen.
