Diagramme-en-codea révolutionné la manière dont les ingénieurs logiciels, les architectes et les équipes DevOps gèrent la documentation technique. Le stockage des diagrammes sous forme de fichiers texte comme PlantUML ou Mermaid facilite leur suivi dans Git, leur comparaison via des diffs, et leur maintenance aux côtés du code source de l’application.
Cependant, les fichiers de code bruts ne sont pas toujours adaptés aux parties prenantes non techniques ou aux revues exécutives. Dans ce guide, vous apprendrez à prendre le code PlantUML ou le code de diagramme basé sur du texte et à le convertir, à le rendre, à l’éditer et à l’élargir de manière transparente en diagrammes formelsdiagrammes UML de cas d’utilisationen utilisant le chatbot d’IA de Visual Paradigm et la plateforme VPasCode.
Pourquoi combiner le diagramme-en-code avec la modélisation visuelle ?
Utiliser le code pour représenter des modèles système offre une efficacité pour les développeurs, tandis que le rendu visuel garantit une communication claire au sein des équipes pluridisciplinaires :
- Contrôle de version natif : Suivre les modifications architecturales dans les dépôts Git, tout comme le code source.
- Rendu instantané : Éliminer les heures passées à faire glisser, déposer et réaligner manuellement les formes.
- Édition flexible : Effectuer des mises à jour rapides du texte dans le code, ou passer aux éditeurs visuels lors de la préparation de présentations pour les parties prenantes.
Prérequis et configuration de l’environnement
Pour convertir et travailler avec des scripts de diagrammes PlantUML ou basés sur du texte, vous aurez besoin de :
- Code de script PlantUML existant, syntaxe Mermaid ou instructions de diagramme basées sur du texte.
- Accès à le chatbot de diagrammation à IA de Visual Paradigm ou VPasCode.
Étape par étape : conversion du code PlantUML en diagrammes visuels
Étape 1 : Copiez votre code PlantUML ou votre code de diagramme
Réunissez le script PlantUML détaillant vos acteurs système, cas d’utilisation et relations (telles que <<include>> ou <<extend>> des balises).
Étape 2 : Collez le code dans le chatbot de diagrammation par IA
Accédez à notre chatbot de diagrammation par IA ou ouvrez directement le chatbot dans Visual Paradigm Desktop ou VPasCode.
Étape 3 : Laissez le moteur analyser et rendre
Demandez à l’IA d’analyser le code. Le moteur ajusté vérifie la syntaxe UML et rend en quelques secondes un diagramme visuel interactif et de haute fidélité des cas d’utilisation.
Étape 4 : Inspectez à l’aide du puissant visualiseur de diagrammes
Utilisez les outils intégrés du visualiseur tels que le zoom, le déplacement et le mode plein écran pour examiner en détail les relations entre acteurs et système et garantir l’exactitude architecturale.
Exemple d’entrée PlantUML et de sortie visuelle
Voici un scénario typique illustrant la conversion du texte brut en un modèle architectural visuel :
Exemple de code d’entrée PlantUML :
@startuml
direction gauche à droite
acteur "Membre de la bibliothèque" comme Membre
acteur "Bibliothécaire" comme Personnel
acteur "Service de notification" comme Email
rectangle "Système de gestion de bibliothèque" {
cas d'utilisation "Emprunter un livre" comme UC_Emprunt
cas d'utilisation "Rechercher le catalogue" comme UC_Recherche
cas d'utilisation "Envoyer une alerte de retard" comme UC_Alerte
cas d'utilisation "Payer une amende" comme UC_Amende
Membre --> UC_Emprunt
Membre --> UC_Recherche
Personnel --> UC_Alerte
UC_Emprunt .> UC_Amende : <<extend>>
UC_Alerte --> Email
@enduml Figure 1 : Diagramme visuel UML de cas d’utilisation de haute fidélité généré directement à partir du script PlantUML.
Affinement du code via une IA conversationnelle
L’un des plus grands avantages de l’utilisation du moteur IA de Visual Paradigm est que vous n’avez pas besoin de mémoriser une syntaxe complexe pour modifier le code. Vous pouvez réécrire des scripts PlantUML à l’aide de commandes conversationnelles :
- Ajouter des relations : « Ajouter une relation <<include>> exigeant une authentification utilisateur avant d’emprunter un livre. »
- Introduire de nouveaux rôles : « Ajouter un acteur Administrateur système capable de gérer l’inventaire des livres. »
- Régénération sans erreur : Le modèle d’IA garantit que les scripts mis à jour restent corrects sur le plan syntaxique et sémantique, éliminant ainsi les erreurs de compilation courantes de PlantUML.
Profiter de VPasCode et de l’écosystème VP
Visual Paradigm fournit un écosystème intégré qui relie l’idéation basée sur le code à la modélisation de niveau entreprise :
- Plateforme unifiée VPasCode :Modifier le code du diagramme directement dans VPasCode—notre plateforme unifiée d’édition de diagrammes en tant que code—pour des ajustements textuels rapides et une synchronisation du contrôle de version.
- Affinage du layout visuel dans VP Online :Exporter les diagrammes convertis vers Visual Paradigm Online pour ajuster les positions des acteurs, les schémas de couleurs et les mises en page visuelles à l’aide d’outils intuitifs de glisser-déposer.
- Développement piloté par le modèle dans VP Desktop :Importez vos diagrammes basés sur PlantUML dans Visual Paradigm Desktop pour lier les cas d’utilisation aux diagrammes de classes, aux matrices de traçabilité des exigences et aux pipelines de génération de code.
- Documentation vivante avec OpenDocs :Intégrer des blocs de code transparents et des diagrammes rendus ensemble dans Visual Paradigm OpenDocs pour publier des spécifications d’exigences vivantes et traçables.
Questions fréquemment posées
Quels formats de code sont pris en charge en plus de PlantUML ?
Le chatbot d’IA et la plateforme VPasCode prennent en charge une large variété de formats de diagrammes basés sur du texte, notamment PlantUML, Mermaid, Graphviz et le code du modèle C4.
Puis-je exporter le code PlantUML sous-jacent après une édition visuelle ?
Oui. Visual Paradigm fournit un code de diagramme transparent. Vous pouvez visualiser, copier ou exporter le code PlantUML ou Mermaid mis à jour à tout moment au cours de votre session de conception.
La conversion de diagrammes PlantUML est-elle incluse dans les essais gratuits ?
Oui. Vous pouvez tester la conversion de code pendant un essai gratuit, avec un accès complet inclus sous édition Deluxe VP Online et édition Professionnelle VP Desktop licences.
