Aller au contenu
Home » Use Case Analysis » Affinage des diagrammes de séquence : du design à l’implémentation et au MVC
Avantages du développement itératif et incrémental en OOAD
Itératif et incrémental sont deux concepts largement utilisés dans l’analyse et la conception orientées objet (OOAD). Ces concepts sont utilisés pour décrire le processus de développement d’un système logiciel.
Le développement itératif est un processus dans lequel le logiciel est développé par petites incréments. Chaque incrément ajoute certaines fonctionnalités au logiciel, et le logiciel est testé après chaque incrément. Les retours obtenus lors des tests sont utilisés pour affiner les exigences et la conception du système. Ce processus est répété jusqu’à ce que le logiciel atteigne le niveau souhaité de fonctionnalités et de qualité.
Le développement incrémental est un processus dans lequel le logiciel est développé par une série d’incréments, chaque incrément ajoutant certaines fonctionnalités au logiciel. Les incréments sont conçus pour être indépendants les uns des autres, et chaque incrément est testé avant que le prochain ne soit développé. Ce processus est répété jusqu’à ce que le logiciel atteigne le niveau souhaité de fonctionnalités et de qualité.
Les avantages du développement itératif et incrémental en OOAD sont nombreux. Certains des principaux avantages sont :
  1. Meilleurs retours : l’approche itérative et incrémentale fournit de meilleurs retours tout au long du processus de développement. Les retours obtenus lors des tests sont utilisés pour affiner les exigences et la conception du système, ce qui conduit à un produit de meilleure qualité.
  2. Réduction des risques : l’approche itérative et incrémentale réduit le risque de développer un système qui ne répond pas aux exigences. En testant le logiciel après chaque incrément, l’équipe peut détecter et corriger les problèmes dès les premières étapes du processus de développement.
  3. Flexibilité : l’approche itérative et incrémentale offre de la flexibilité dans le processus de développement. L’équipe peut ajuster les exigences et la conception du système selon les besoins tout au long du processus de développement.
  4. Temps de mise sur le marché plus rapide : l’approche itérative et incrémentale permet un temps de mise sur le marché plus rapide. L’équipe peut libérer des incréments fonctionnels du logiciel dès qu’ils sont développés, ce qui permet aux clients de l’utiliser plus tôt.
  5. Collaboration améliorée : l’approche itérative et incrémentale encourage la collaboration entre les membres de l’équipe. L’équipe peut travailler ensemble pour développer et tester chaque incrément, ce qui conduit à un produit de meilleure qualité.
Les concepts de développement itératif et incrémental sont des concepts importants en OOAD. Ces concepts offrent de nombreux avantages, notamment de meilleurs retours, une réduction des risques, de la flexibilité, un temps de mise sur le marché plus rapide et une collaboration améliorée. En utilisant ces concepts, les équipes de développement logiciel peuvent créer des logiciels de haute qualité qui répondent aux besoins de leurs clients.
Comment associer des scénarios de cas d’utilisation et des diagrammes de séquence pour le développement logiciel
En génie logiciel, les diagrammes de séquence sont utilisés pour représenter les interactions entre les objets d’un système. Ils servent à modéliser le comportement d’un système en montrant comment les objets communiquent entre eux pour atteindre des objectifs spécifiques. Les diagrammes de séquence sont largement utilisés dans la phase de conception du développement logiciel, car ils aident à identifier les classes, méthodes et attributs nécessaires à l’implémentation d’un système. Toutefois, le diagramme de séquence utilisé dans la phase de conception est souvent affiné en un diagramme de séquence système plus spécifique, adapté à l’implémentation réelle du système. Dans cet article, nous discuterons de l’affinement d’un diagramme de séquence de la phase de conception vers une forme de diagramme de séquence système pour l’implémentation, qui aide à identifier les classes, leurs méthodes et attributs.
Pour commencer, examinons tout d’abord le diagramme de séquence de la phase de conception. Dans la phase de conception, le diagramme de séquence est généralement utilisé pour modéliser les interactions entre les composants du système et l’utilisateur. Il est utilisé pour identifier les différents composants du système et la manière dont ils interagissent entre eux pour atteindre des objectifs spécifiques. Cela se fait en passant en revue différents scénarios de cas d’utilisation, qui sont essentiellement une série d’étapes représentant la manière dont l’utilisateur interagit avec le système.
Une fois que le diagramme de séquence de la phase de conception a été créé, il est affiné en un diagramme de séquence système plus spécifique, adapté à l’implémentation réelle du système. Cela se fait en examinant les messages entrants vers les objets, qui aident à identifier les messages détaillés requis pour chaque objet. Ces messages détaillés sont utiles pour identifier les méthodes et paramètres requis pour une classe.
Le diagramme de séquence système est souvent affiné davantage en un diagramme de séquence MVC (Modèle-Vue-Contrôleur). Le modèle MVC est un patron d’architecture logicielle qui sépare le système en trois composants distincts : le modèle, la vue et le contrôleur. Le modèle représente les données et la logique métier, la vue représente la couche de présentation, et le contrôleur représente la logique qui médie entre le modèle et la vue.
Le diagramme de séquence MVC aide à identifier les classes, méthodes et attributs requis pour chaque composant du système. Il montre comment l’utilisateur interagit avec la vue, qui communique à son tour avec le contrôleur, qui interagit ensuite avec le modèle. Cette séquence d’interactions aide à identifier les différentes classes et méthodes requises pour chaque composant.
Utilisation des diagrammes de séquence pour identifier les classes, méthodes et attributs dans le développement logiciel
Dans le développement logiciel, lorsque plusieurs diagrammes de séquence pour un cas d’utilisation comportent des objets ayant le même nom, cela peut indiquer que ces objets devraient être regroupés en une seule classe. Cela est dû au fait que ces objets ont probablement des fonctionnalités similaires et peuvent être mieux organisés et gérés comme une seule classe.
Pour déterminer les méthodes et attributs requis pour cette classe consolidée, les messages entrants provenant de différents diagrammes de séquence peuvent être analysés. Ces messages entrants représentent les interactions entre les objets dans différents scénarios et peuvent fournir des informations sur la fonctionnalité nécessaire pour la classe consolidée. En examinant les messages et en identifiant les opérations et paramètres nécessaires pour réaliser le cas d’utilisation, les méthodes et attributs requis pour la classe consolidée peuvent être identifiés.
Une fois que les méthodes et attributs sont identifiés, ils peuvent être ajoutés à la classe consolidée, et la classe peut être implémentée dans le système. Cette approche peut aider à améliorer l’organisation et l’efficacité du code du système en réduisant la duplication et en améliorant la maintenabilité.
Exemple – Retrait d’argent (scénario normal – retrait réussi avec reçu)
Withdraw cash UML Sequence Diagram
Affinons le diagramme de séquence avec plus de détails, y compris les méthodes et paramètres dans le message
Withdraw Cash Detailed Sequence Diagram
La classe Compte avec les méthodes et attributs identifiés à partir du scénario normal
Relationship between UML Class and Sequence Diagram
Comment regrouper des objets en classes à partir d’un diagramme de séquence
Voici un guide étape par étape pour développer un cas d’utilisation en un ensemble de diagrammes de séquence et identifier les classes impliquées ainsi que leurs méthodes et attributs :
  1. Identifier le cas d’utilisation :Identifiez le cas d’utilisation spécifique que vous souhaitez modéliser, par exemple « Passer une commande ».
  2. Identifier les acteurs : Identifiez les acteurs impliqués dans le cas d’utilisation, tels que le Client et le Système.
  3. Créez le scénario de cas d’utilisation :Créez un scénario étape par étape pour le cas d’utilisation. Par exemple, pour le cas d’utilisation « Passer une commande », le scénario pourrait inclure des étapes telles que « Le client sélectionne des articles depuis le menu » et « Le système calcule le coût total de la commande ».
  4. Créez un diagramme de séquence pour le cas d’utilisation :Utilisez le scénario pour créer un diagramme de séquence pour le cas d’utilisation. Identifiez les objets impliqués dans le cas d’utilisation et les messages échangés entre eux.
  5. Analysez le diagramme de séquence :Recherchez des objets ayant le même nom provenant de différents diagrammes de séquence, associés aux scénarios correspondants d’un cas d’utilisation. Cela indique que ces objets pourraient être regroupés dans une seule classe.
  6. Analysez les messages entrants :Analysez les messages entrants pour identifier les opérations et les paramètres nécessaires pour réaliser le cas d’utilisation. Cela vous aidera à identifier les méthodes et attributs nécessaires pour la classe consolidée.
  7. Identifiez les méthodes et attributs pour la classe consolidée :Sur la base de l’analyse des messages entrants, identifiez les méthodes et attributs nécessaires pour la classe consolidée. Par exemple, si les messages entrants exigent que la classe « Commande » calcule le coût total de la commande, alors la classe doit disposer d’une méthode pour calculer le coût total et d’un attribut pour stocker les articles de la commande.
Pour identifier toutes les exigences nécessaires pour une classe, y compris ses services (méthodes et attributs), vous devez appliquer les étapes ci-dessus à tous les diagrammes de séquence (tous les scénarios de cas d’utilisation) pour chaque cas d’utilisation de votre système. Cela vous permettra d’identifier les classes impliquées ainsi que leurs méthodes et attributs, ce qui vous permettra à son tour de regrouper les objets en classes et de réduire la duplication dans votre code.
Résumé
Pour regrouper les objets en classes à partir de l’analyse des diagrammes de séquence, vous devez analyser les diagrammes de séquence pour un cas d’utilisation donné et identifier les objets ayant le même nom dans différents scénarios de cas d’utilisation. En faisant cela, vous pouvez déterminer quels objets doivent être combinés en une seule classe, ce qui peut aider à améliorer l’organisation et l’efficacité du code du système. En identifiant les messages entrants vers les objets et en analysant les opérations et paramètres requis pour chacun, les méthodes et attributs nécessaires pour la classe consolidée peuvent être déterminés. Enfin, la classe consolidée peut être mise en œuvre dans le système. Ce processus peut être répété pour chaque cas d’utilisation du système afin d’identifier les classes impliquées ainsi que leurs méthodes et attributs. En suivant cette approche, l’efficacité du code du système peut être améliorée, en réduisant la duplication et en améliorant la maintenabilité.
Laisser un commentaire
