Aller au contenu
Home » DFD » Comprendre les niveaux des diagrammes de flux de données (DFD) et les critères de nivellement
Introduction
Les diagrammes de flux de données (DFD) sont un outil puissant pour visualiser et comprendre le flux de données au sein d’un système. Pour représenter efficacement la complexité d’un système, les DFD sont organisés en différents niveaux. Dans cet article, nous explorerons comment déterminer les niveaux d’un DFD et discuterons des critères permettant de décider du nombre de niveaux qu’un système devrait avoir.
Niveaux des DFD
  1. Diagramme de contexte
    • Le point de départ de tout DFD est le diagramme de contexte. Il fournit un aperçu de l’ensemble du système, mettant en évidence les interactions entre le système et ses entités externes.
    • Les entités externes, les entrées et les sorties sont identifiées afin de créer une représentation claire des limites du système.
  2. Diagramme de niveau un
    • Après le diagramme de contexte, le niveau suivant est le diagramme de niveau un. Il approfondit les processus identifiés dans le diagramme de contexte, en les décomposant en sous-processus plus détaillés.
    • Les entrées et sorties sont affinées, et des entités externes supplémentaires ou des flux de données peuvent être ajoutés en fonction de l’analyse détaillée du système.
Critères de nivellement :
  1. Affinement des processus
    • Une des raisons de créer des niveaux supplémentaires est de fournir une description plus détaillée d’un processus. Si un processus du diagramme de niveau un est complexe et nécessite une clarification supplémentaire, il peut être développé dans un diagramme de niveau supérieur.
  2. Clarté et simplification
    • À mesure que la complexité du diagramme augmente, il peut devenir encombré et difficile à comprendre. Pour améliorer la clarté, les processus peuvent être regroupés à un niveau inférieur, et un nouveau processus peut représenter la fonctionnalité collective.
    • Cela est particulièrement utile lorsque des processus liés peuvent être regroupés logiquement, simplifiant ainsi le diagramme et le rendant plus compréhensible.
  3. Éviter la complexité inutile
    • Le nivellement ne doit pas être effectué de manière arbitraire. Les processus regroupés doivent avoir une relation logique. Regrouper aléatoirement des processus peut entraîner un diagramme confus, avec des processus non liés et des flux de données ambigus.
  4. Interaction avec les magasins de données
    • Si des magasins de données interagissent uniquement avec des processus spécifiques, ces processus et le magasin de données associé peuvent être déplacés vers un niveau inférieur. Cela aide à maintenir une représentation claire des interactions de données.
Processus de nivellement
  • Équilibrage des diagrammes :
    • À mesure que vous créez de nouveaux niveaux, il est essentiel d’équilibrer à la fois les diagrammes actuels et les diagrammes de niveaux supérieurs. Cela consiste à garantir que les entrées, sorties et flux de données restent cohérents à travers les niveaux.
    • Les ajustements effectués à un niveau inférieur doivent être reflétés dans les diagrammes de niveaux supérieurs afin de maintenir la cohérence.
Conseils et astuces pour créer des DFD efficaces
  1. Commencez par le diagramme de contexte :
    • Commencez toujours le processus DFD en créant un diagramme de contexte. Il établit les limites du système, les entités externes et les flux de données de haut niveau.
  2. Identifiez d’abord les entités externes :
    • Lorsque vous passez au niveau un, identifiez les entités externes avant de vous pencher sur les processus. Cela permet de maintenir l’attention sur les interactions du système avec l’environnement externe.
  3. Équilibrez constamment les diagrammes :
    • Maintenez les diagrammes de contexte et de niveau un équilibrés. Toute modification apportée à un niveau inférieur doit être reflétée dans les diagrammes de niveau supérieur afin de garantir la cohérence.
  4. Affinez les entrées et sorties :
    • Dans le diagramme de niveau un, concentrez-vous sur l’affinement des entrées et sorties pour chaque processus. Cette analyse détaillée aide à comprendre le flux de données au sein du système.
  5. Utilisez des noms descriptifs pour les processus :
    • Lors de la création de nouveaux processus à un niveau inférieur, assurez-vous qu’ils portent des noms descriptifs. Cela facilite la compréhension du but de chaque processus sans avoir à consulter ses détails.
  6. Regroupement logique des processus :
    • Lors de la simplification d’un diagramme par regroupement de processus, assurez-vous qu’il existe une relation logique entre eux. Essayez de trouver un nouveau nom pour les processus regroupés afin de vérifier la cohérence de ce regroupement.
  7. Évitez le nivellement arbitraire :
    • Le nivellement doit être intentionnel. N’créez pas arbitrairement des diagrammes de niveau inférieur. Chaque niveau doit ajouter de la valeur en affinant les processus ou en améliorant la clarté.
  8. Évaluez les interactions avec les magasins de données :
    • Lors du déplacement de processus vers un niveau inférieur, tenez compte des interactions avec les magasins de données. Si des magasins de données spécifiques interagissent uniquement avec un groupe de processus, incluez-les dans le diagramme de niveau inférieur pour un meilleur contexte.
  9. Pensez aux limites du système :
    • Réévaluez périodiquement les limites du système. Si des entités externes, des entrées ou des sorties changent, mettez à jour les diagrammes de contexte et de niveau un en conséquence.
  10. Privilégiez la clarté plutôt que la complexité :
    • L’objectif principal du nivellement est de simplifier et de clarifier. Si un diagramme devient trop complexe, cherchez des opportunités pour regrouper logiquement les processus et simplifier la représentation.
  11. Révisez et itérez :
    • Révisez régulièrement les diagrammes de flux de données et itérez selon les besoins. Les retours des parties prenantes et des membres de l’équipe peuvent fournir des informations précieuses pour les améliorations.
  12. Documentez les hypothèses et les décisions :
    • Documentez toutes les hypothèses formulées et les décisions prises pendant la création des diagrammes de flux de données. Cela aide à maintenir la clarté et fournit une référence pour les mises à jour futures.
Souvenez-vous que les diagrammes de flux de données sont des représentations dynamiques qui doivent évoluer avec une compréhension plus approfondie du système. Utiliser ces astuces contribuera à créer des diagrammes de flux de données clairs, pertinents et efficaces.
Le processus de création des diagrammes de flux de données implique une approche systématique des niveaux et du nivellement. L’objectif est de fournir une représentation claire et complète du système tout en évitant une complexité inutile. Que ce soit pour affiner les processus afin d’améliorer la clarté ou pour simplifier un diagramme, la clé réside dans le maintien d’une structure logique qui améliore la compréhension. Souvenez-vous que le nivellement est un outil destiné à simplifier et clarifier, et qu’il doit être utilisé avec discernement pour atteindre ces objectifs.
Laisser un commentaire
