Este tutorial orienta você sobre como usar o JSON CRUD Table Maker, uma ferramenta versátil projetada para criar, gerenciar e exportar tabelas dinâmicas usando dados JSON ou definições de esquema. Seja para rastrear despesas, gerenciar pedidos ou organizar conjuntos de dados personalizados, esta ferramenta simplifica a criação de tabelas com interfaces intuitivas e recursos com inteligência artificial. Siga as etapas abaixo para navegar pela ferramenta, construir tabelas e aproveitar suas funcionalidades de edição e exportação.
Guia Passo a Passo
Passo 1: Acesse o JSON CRUD Table Maker
Navegue até Ferramentas no menu principal.
Selecione Aplicativos no menu suspenso.
Escolha JSON CRUD Table Maker.
Clique em Iniciar Agora para abrir a ferramenta.
Passo 2: Escolha o Método de Construção da Tabela
O JSON CRUD Table Maker oferece dois métodos principais para criar tabelas: construindo por meio de dados JSON ou definindo um esquema. Escolha o método preferido de acordo com suas necessidades.
Opção 1: Construa a Tabela por meio de Dados JSON
Na interface do JSON CRUD Table Maker, localize a seção de entrada JSON.
Faça o upload de um arquivo JSON ou cole um array JSON diretamente na área de texto fornecida (por exemplo, [{“order_id”: 1, “customer_name”: “Alice”, “total_amount”: 100, “order_date”: “2025-08-01”, “status”: “completed”}].)
Clique em Carregar Dados JSON para gerar uma tabela com base na estrutura JSON fornecida.
A ferramenta cria automaticamente uma tabela com colunas e linhas preenchidas com base nos dados JSON.
Opção 2: Construa a Tabela por meio de Esquema
Localize o campo de entrada do esquema na interface.
Insira uma string de esquema no formato: nome_coluna1, nome_coluna2:tipo, nome_coluna3:[opção1|opção2|opção3]. (por exemplo, order_id, customer_name, total_amount:[pendente|concluído|cancelado].)
Clique em Carregar Esquema para criar uma tabela vazia com colunas baseadas no esquema.
Alternativamente, use o Editor Visual de Esquema para adicionar, editar ou remover campos visualmente, gerando automaticamente a string de esquema.
Explore modelos de esquema pré-definidos fornecidos no Editor de Esquema para inspiração. Esses modelos são totalmente editáveis, permitindo que você os personalize de acordo com suas necessidades específicas.
Para ajuda com IA, clique em Gerar com IA, descreva seu propósito (por exemplo, “Quero acompanhar minhas despesas diárias”), e a IA sugerirá um esquema personalizado.
Etapa 3: Editar a Tabela
Depois que a tabela for criada, você poderá preenchê-la ou modificá-la usando os seguintes métodos:
Edição Manual: Use o editor de formulário para adicionar, editar ou excluir registros manualmente. Clique em uma linha para atualizar seus valores ou adicionar um novo registro por meio do botão “Adicionar Registro”.
Dados Gerados por IA: Clique em Gerar para usar a IA para criar dados de amostra. Especifique o número de registros, e a IA gerará entradas realistas com base no contexto da tabela e nas definições das colunas (por exemplo, gerar registros de despesas com categorias e valores para um rastreador diário de despesas).
Etapa 4: Exportar a Tabela
Após editar, exporte sua tabela no formato desejado:
Clique no botão JSON ou no botão CSV para exportar e baixar automaticamente os dados da tabela no formato selecionado.
Observações-Chave
Opções Flexíveis de Entrada: A ferramenta suporta tanto a entrada direta de JSON quanto a criação de tabelas baseada em esquema, atendendo usuários com dados existentes ou aqueles que começam do zero.
Recursos Impulsionados por IA: O gerador de esquema impulsionado por IA e o criador de dados de exemplo simplificam o processo, tornando-o acessível para usuários com pouca experiência técnica.
Editor de Esquema: O editor visual de esquema simplifica a criação de esquemas, permitindo que os usuários definam colunas sem precisar escrever manualmente strings de esquema.
Versatilidade de Exportação: A exportação para JSON ou CSV garante compatibilidade com diversas aplicações, desde bancos de dados até planilhas.
Edição Iterativa: Você pode revisitar e aprimorar seus dados JSON, esquema ou registros da tabela a qualquer momento para garantir que a tabela atenda às suas necessidades.
Conclusão
O Criador de Tabelas JSON CRUD capacita os usuários a criar tabelas dinâmicas e personalizáveis com facilidade, seja começando com dados JSON ou um esquema. Sua interface intuitiva, combinada com recursos impulsionados por IA e opções flexíveis de edição, torna-o ideal para uma ampla variedade de casos de uso, desde projetos pessoais até gestão profissional de dados. Ao seguir este guia, você pode criar, editar e exportar tabelas de forma eficiente, adaptadas às suas necessidades específicas.
