Avançar para o conteúdo
Home » ArchiMate Viewpoint » Desbloqueando o Poder dos Pontos de Vista ArchiMate na Arquitetura Empresarial: Melhorando Clareza, Relevância e Alinhamento
Introdução
Os pontos de vista ArchiMate são um conceito fundamental na linguagem de modelagem ArchiMate, projetada para ajudar as organizações a descrever, analisar e visualizar sua arquitetura empresarial. Os pontos de vista ArchiMate oferecem uma forma de se concentrar em aspectos ou preocupações específicas da arquitetura, tornando mais fácil comunicar informações complexas a diferentes partes interessadas. Aqui está uma explicação mais detalhada sobre os pontos de vista ArchiMate e como usá-los:
O que são os Pontos de Vista ArchiMate?
Os pontos de vista ArchiMate são essencialmente perspectivas ou modelos pré-definidos para criar modelos arquitetônicos. Cada ponto de vista é adaptado para abordar preocupações, interesses ou objetivos específicos de diferentes partes interessadas envolvidas na arquitetura empresarial. Esses pontos de vista oferecem uma forma padronizada de representar informações arquitetônicas, o que melhora a comunicação e o entendimento entre diversas equipes e papéis.
Por que usar os Pontos de Vista ArchiMate?
  • Clareza: Os pontos de vista ajudam a trazer clareza para modelos arquitetônicos complexos ao se concentrar em aspectos específicos da arquitetura. Isso torna mais fácil para as partes interessadas compreenderem e se envolverem com as informações.
  • Relevância: Diferentes partes interessadas têm preocupações e interesses diferentes em relação à arquitetura de uma organização. Os pontos de vista permitem fornecer informações relevantes a partes interessadas específicas, evitando sobrecarregá-las com detalhes irrelevantes.
  • Alinhamento: Os pontos de vista podem ser usados para garantir que a arquitetura esteja alinhada com os objetivos estratégicos e metas da organização. Eles ajudam a fechar a lacuna entre a estratégia de alto nível e a implementação detalhada.
  • Consistência: Ao usar pontos de vista pré-definidos, você garante consistência na forma como as informações arquitetônicas são representadas ao longo da organização. Essa consistência torna mais fácil comparar e analisar diferentes partes da arquitetura.
Pontos de Vista Comuns ArchiMate:
ArchiMate define vários pontos de vista padrão, incluindo, mas não se limitando a:
  • Ponto de Vista de Cooperação de Processos de Negócio: O ponto de vista de cooperação de processos de negócios é usado para mostrar as relações entre um ou mais processos de negócios entre si e/ou com seu ambiente. Pode ser usado tanto para criar um projeto de alto nível dos processos de negócios em seu contexto quanto para fornecer ao gerente operacional responsável por um ou mais desses processos uma visão sobre suas dependências. Aspectos importantes da cooperação de processos de negócios são:
    • Relações causais entre os principais processos de negócios da empresa
    • Mapeamento de processos de negócios sobre funções de negócios
    • Realização de serviços por processos de negócios
    • Uso de dados compartilhados
Business Process Cooperation Viewpoint example
  • Ponto de Vista de Cooperação de Aplicações: O ponto de vista de cooperação de aplicações descreve as relações entre os componentes de aplicações em termos dos fluxos de informações entre eles, ou em termos dos serviços que oferecem e utilizam. Esse ponto de vista é normalmente usado para criar uma visão geral do cenário de aplicações de uma organização. Esse ponto de vista também é usado para expressar a cooperação (interna) ou orquestração de serviços que, juntos, sustentam a execução de um processo de negócios.
Application Cooperation Viewpoint example
  • Ponto de Vista de Estrutura de Informação: O ponto de vista de estrutura de informação é comparável aos modelos tradicionais de informação criados no desenvolvimento de quase qualquer sistema de informação. Mostra a estrutura da informação usada na empresa ou em um processo de negócios ou aplicação específica, em termos de tipos de dados ou estruturas de classes (orientadas a objetos). Além disso, pode mostrar como a informação no nível de negócios é representada no nível de aplicação na forma das estruturas de dados usadas ali, e como essas são então mapeadas sobre a infraestrutura tecnológica subjacente; por exemplo, por meio de um esquema de banco de dados.
Information Structure Viewpoint example
  • Ponto de Vista de Infraestrutura de Tecnologia: O ponto de vista de uso de tecnologia mostra como as aplicações são suportadas pela tecnologia de software e hardware: os serviços de tecnologia são fornecidos pelos dispositivos; o software de sistema e as redes são disponibilizados às aplicações. Esse ponto de vista desempenha um papel importante na análise de desempenho e escalabilidade, pois relaciona a infraestrutura física ao mundo lógico das aplicações. É muito útil para determinar os requisitos de desempenho e qualidade na infraestrutura com base nas demandas das diversas aplicações que a utilizam.
Technology Usage Viewpoint example
  • Ponto de Vista de Motivação: O ponto de vista da motivação permite ao projetista ou analista modelar o aspecto da motivação, sem se concentrar em certos elementos dentro desse aspecto. Por exemplo, esse ponto de vista pode ser usado para apresentar uma visão geral completa ou parcial do aspecto da motivação, relacionando partes interessadas, seus objetivos principais, os princípios aplicados e os principais requisitos sobre serviços, processos, aplicações e objetos.
Motivation Viewpoint example
Quando usar os pontos de vista ArchiMate:
Use os pontos de vista ArchiMate quando:
Você precisa comunicar informações arquitetônicas a partes interessadas específicas.
Você deseja se concentrar em um aspecto particular da arquitetura (por exemplo, processos de negócios, dados, tecnologia).
Você deseja garantir alinhamento entre diferentes elementos arquitetônicos e os objetivos da organização.
Você precisa manter a consistência na forma como as informações arquitetônicas são representadas e analisadas.
Como usar os pontos de vista ArchiMate:
Ao usar os pontos de vista ArchiMate, siga estas etapas:
  1. Identifique as partes interessadas relevantes e suas preocupações.
  2. Selecione os pontos de vista apropriados que abordem essas preocupações.
  3. Crie ou modifique seus modelos arquitetônicos usando os pontos de vista selecionados.
  4. Use esses modelos para comunicar-se com as partes interessadas, tomar decisões informadas e garantir alinhamento com os objetivos organizacionais.
Resumo
Os pontos de vista ArchiMate são uma ferramenta poderosa na arquitetura empresarial que ajudam a adaptar modelos arquitetônicos às necessidades de diferentes partes interessadas. Eles promovem clareza, relevância, alinhamento e consistência na representação e comunicação de informações arquitetônicas. Selecionar e usar os pontos de vista adequados é essencial para uma gestão e comunicação eficazes da arquitetura empresarial.
Referências
  1. Guia Completo de Pontos de Vista ArchiMate (Exemplos Incluídos)
  2. O que é ArchiMate?
Deixe um comentário
