Введение
Диаграммы потока данных (DFD) — это мощный инструмент для визуализации и понимания потока данных внутри системы. Чтобы эффективно отразить сложность системы, DFD организуются на разных уровнях. В этой статье мы рассмотрим, как определить уровни DFD, и обсудим критерии, по которым решается, сколько уровней должна иметь система.
Уровни DFD
- Контекстная диаграмма
- Начальной точкой любой DFD является контекстная диаграмма. Она предоставляет обзор всей системы, демонстрируя взаимодействие между системой и ее внешними сущностями.
- Внешние сущности, входы и выходы идентифицируются для создания четкого представления границ системы.
- Диаграмма первого уровня
- После контекстной диаграммы следующим уровнем является диаграмма первого уровня. Она расширяет процессы, выявленные на контекстной диаграмме, разбивая их на более подробные подпроцессы.
- Входы и выходы уточняются, а на основе детального анализа системы могут быть добавлены дополнительные внешние сущности или потоки данных.
Критерии уровней:
- Уточнение процессов
- Одной из причин создания дополнительных уровней является предоставление более подробного описания процесса. Если процесс на диаграмме первого уровня сложный и требует дополнительного пояснения, его можно расширить на диаграмме следующего уровня.
- Четкость и упрощение
- По мере увеличения сложности диаграммы она может стать перегруженной и трудной для понимания. Для повышения четкости процессы можно группировать на более низком уровне, а новый процесс может представлять совокупную функциональность.
- Это особенно полезно, когда связанные процессы можно логически объединить, упрощая диаграмму и делая ее более понятной.
- Избегание избыточной сложности
- Уровни не должны устанавливаться произвольно. Процессы, объединенные вместе, должны иметь логическую связь. Произвольное объединение процессов может привести к запутанной диаграмме с несвязанными процессами и запутанными потоками данных.
- Взаимодействие с хранилищем данных
- Если существуют хранилища данных, взаимодействующие только с определенными процессами, эти процессы и соответствующее хранилище данных можно переместить на более низкий уровень. Это помогает поддерживать четкое представление взаимодействий данных.
Процесс уровней
- Сбалансированность диаграмм:
- При создании новых уровней крайне важно сбалансировать текущую и более высокие уровни диаграмм. Это включает в себя обеспечение согласованности входов, выходов и потоков данных на всех уровнях.
- Изменения, внесенные на более низком уровне, должны отражаться в диаграммах более высокого уровня для поддержания согласованности.
Советы и хитрости по созданию эффективных DFD
- Начните с контекстной диаграммы:
- Всегда начинайте процесс DFD с создания контекстной диаграммы. Она определяет границы системы, внешние сущности и высокий уровень потоков данных.
- Сначала определите внешние сущности:
- При переходе к первому уровню сначала определите внешние сущности, прежде чем углубляться в процессы. Это позволяет сосредоточиться на взаимодействии системы с внешней средой.
- Постоянно сбалансируйте диаграммы:
- Сохраняйте баланс между диаграммами контекста и диаграммами первого уровня. Любые изменения, внесенные на более низком уровне, должны отражаться на диаграммах более высокого уровня, чтобы обеспечить согласованность.
- Уточните входы и выходы:
- На диаграмме первого уровня сосредоточьтесь на уточнении входов и выходов для каждого процесса. Такой детальный анализ помогает понять поток данных в системе.
- Используйте описательные названия процессов:
- При создании новых процессов на более низком уровне убедитесь, что они имеют описательные названия. Это помогает понять цель каждого процесса без необходимости обращения к его деталям.
- Логическая группировка процессов:
- При упрощении диаграммы за счет группировки процессов убедитесь, что между ними существует логическая связь. Попробуйте придумать новое название для группированных процессов, чтобы проверить согласованность их группировки.
- Избегайте произвольного уровнирования:
- Уровнирование должно быть целенаправленным. Не создавайте диаграммы более низкого уровня произвольно. Каждый уровень должен приносить ценность за счет уточнения процессов или повышения ясности.
- Оцените взаимодействия с хранилищами данных:
- При перемещении процессов на более низкий уровень учитывайте взаимодействия с хранилищами данных. Если определенные хранилища данных взаимодействуют только с группой процессов, включите их в диаграмму более низкого уровня для лучшего контекста.
- Думайте о границах системы:
- Периодически пересматривайте границы системы. Если внешние сущности, входы или выходы изменяются, соответственно обновите диаграммы контекста и первого уровня.
- Приоритет ясности перед сложностью:
- Основная цель уровнирования — упростить и прояснить. Если диаграмма становится чрезмерно сложной, ищите возможности логически сгруппировать процессы и упростить их представление.
- Проверяйте и повторяйте:
- Регулярно проверяйте диаграммы потоков данных и вносите изменения при необходимости. Обратная связь от заинтересованных сторон и членов команды может дать ценные идеи для улучшений.
- Документируйте допущения и решения:
- Документируйте любые допущения и решения, принятые в процессе создания диаграмм потоков данных. Это помогает сохранять ясность и служит ссылкой для будущих обновлений.
Помните, что диаграммы потоков данных — это динамические представления, которые должны развиваться вместе с углублением понимания системы. Использование этих советов и приемов поможет создавать четкие, содержательные и эффективные диаграммы потоков данных.
Заключение
Процесс создания диаграмм потоков данных включает системный подход к уровням и уровнированию. Цель — обеспечить четкое и всестороннее представление системы, избегая излишней сложности. Будь то уточнение процессов для ясности или упрощение диаграммы, ключевым является сохранение логической структуры, которая способствует пониманию. Помните, что уровнирование — это инструмент, предназначенный для упрощения и прояснения, и его следует применять с осторожностью, чтобы достичь этих целей.
