Skip to content
Home » AI » 開發人員的提示工程:如何提示AI以生成精確的UML類圖
Developer using the C.O.R.E. framework to generate an accurate UML class diagram via AI chatbot.
生成式AI已改變軟體工程的工作流程,使開發人員能夠在幾秒內將自然語言描述轉換為結構化架構模型。然而,向AI詢問「電商應用程式的類圖」通常會導致通用、不完整或語法上模糊的結果。要獲得精確且可投入生產的類結構,開發人員必須掌握針對UML圖的提示工程。這份戰術指南將解析結構化提示框架的原則、關鍵限制條件,以及可用於「AI類圖生成器.
為什麼通用的AI提示在軟體建模中會失敗
一般的大型語言模型(LLMs)以機率方式處理文字生成。在缺乏具體架構限制的情況下,通用提示通常會出現三個常見問題:
  • 遺漏符號細節: AI會遺忘可見性指示符(+, -, #)、資料類型或傳回值。
  • 關係模糊: 模型會預設使用普通的關聯線,而非明確指定組合, 聚合,或一般化.
  • 扁平化架構: 複雜的領域邏輯被扁平化為幾個單一的類別,而非模組化的微服務或清晰的設計模式。
透過使用專為軟體工程設計的框架來結構化您的提示,您可以引導AI在第一次嘗試時就生成語法正確、可直接編碼的模型。
UML圖的C.O.R.E.提示框架
為了在對話式AI引擎(如Visual Paradigm AI圖示聊天機器人,使用「C.O.R.E. 框架:
  1. C – 上下文與角色:設定架構視角(例如:「扮演一位資深軟體架構師,設計一個領域驅動的微服務架構……」)。
  2. O – 物件與實體:明確列出所需的核心類別、介面、抽象類別與列舉類型。
  3. R – 關係與約束:指定關係類型(繼承、組合、聚合、實現)與多重性規則(例如:1至0..*).
  4. E – 封裝與成員:要求特定的可見性規則、資料類型以及關鍵的業務運算/方法簽名。
複製貼上 UML 提示範本
1. 戰術範本:微服務領域模型
當設計具有嚴格生命週期規則的複雜領域實體時使用此範本:
提示:「扮演資深系統架構師。為車輛租賃平台生成一個 UML 類別圖,包含以下實體:Vehicle(抽象類別)、Car、Truck、Customer、RentalBooking、Payment 與 RentalLocation。
套用以下特定規則:
1. 顯示 Vehicle 與其子類別(Car、Truck)之間的泛化(繼承)關係。
2. 顯示 RentalBooking 與 Payment 之間的組合關係(租賃訂單擁有其付款記錄)。
3. 顯示 RentalLocation 與 Vehicle 之間的聚合關係。
4. 包含具有 UML 可見性(- 表示私有,+ 表示公開)的屬性、資料類型,以及如 calculateRentalCost() 與 checkAvailability() 之類的方法簽名。」
2. 進階範本:應用 GoF 設計模式
當產生物件導向設計模式的骨架時使用此範本:
提示:「建立一個 UML 類別圖,展示即時通知系統中的觀察者模式。包含名為 Subject 的介面,具有 registerObserver()、removeObserver() 與 notifyObservers() 方法。包含名為 Observer 的介面,具有 update() 方法。加入具體類別 WeatherStation(實作 Subject)與 PhoneDisplay(實作 Observer)。清楚顯示實作與關聯連接。」
由於 Visual Paradigm 的聊天機器人專門針對圖示符號進行微調,因此能無損語法地解析這些約束。請瀏覽我們專屬的AI 類別圖生成器功能頁面.
迭代提示的最佳實務
  • 透過聊天會話進行迭代: 不要試圖在一次操作中提示一個包含50個類別的企業系統。從4到6個核心類別開始,確認基線後,再提示AI在後續回合中擴展特定模組。
  • 提示輸出格式: 如果你計畫在Git中進行版本控制,請要求AI產出如PlantUML或Mermaid程式碼等宣告式文字格式。
  • 互動式修正關係: 如果AI將一個關係誤解為簡單關聯,請提示:「將 Order 與 LineItem 之間的連接改為嚴格的組合關係。」
從AI提示到企業級軟體架構
掌握提示工程可加速你的構想階段,但軟體工程需要完整的生命周期工具整合。Visual Paradigm 將你的提示輸出直接連結至企業開發流程:
1. 將提示轉換為 OpenDocs 中的即時文件
將你的AI生成的類別結構匯出至Visual Paradigm OpenDocs以自動建立活躍的技術資料字典與API規格,供跨功能團隊使用。
2. 在 VPasCode 中編輯模型程式碼
由於AI聊天機器人輸出宣告式圖形程式碼(PlantUML、Mermaid),你可以直接將你的模型帶入VPasCode進行微調。
3. 在 VP Online 中進行視覺優化
將你生成的模型推送至VP Online以進行即時團隊協作,讓開發人員與產品經理能使用直覺的拖曳式畫布來優化類別邊界。
4. 在 VP Desktop 中自動產生程式碼
將你完成的類別圖匯入至Visual Paradigm Desktop以自動產生可直接投入生產的Java、C#、C++或Python原始碼骨架,或將現有的系統反向工程回UML圖形。
