Introdução
Diagramas de fluxo de dados (DFDs) servem como uma ferramenta essencial no campo da engenharia de software, fornecendo uma representação visual de como os dados se movem dentro de um sistema. No entanto, a complexidade de criar esses diagramas exige um processo de validação rigoroso para garantir precisão e clareza. Aqui, exploraremos um conjunto de perguntas e considerações para orientá-lo na validação eficaz dos seus DFDs.
Validação de Diagrama Único
- Verificação de Conexão:
- Certifique-se de que cada fluxo de dados esteja corretamente conectado a um processo no início ou no final da seta. Isso garante um fluxo claro de dados entre processos e entidades.
Exemplo: Em um DFD de sistema bancário, verifique se a seta que representa “Pedido de Saque do Cliente” está conectada ao “Processo: Processamento de Saque.”
- Clareza na Rotulagem:
- Confirme que cada fluxo de dados está rotulado com um substantivo sensato, contribuindo para uma compreensão clara da informação transmitida.
Exemplo: Em vez de uma rótulo vago, como “Fluxo de Dados 1”, use “Dados do Cliente” para uma melhor compreensão.
- Entradas e Saídas dos Processos:
- Valide que cada processo tenha pelo menos uma entrada e uma saída, garantindo que os processos estejam lidando adequadamente com os dados.
Exemplo: Em um sistema de compras online, verifique se o “Processo: Cumprimento de Pedido” tem entradas como “Pedido do Cliente” e saídas como “Pedido Enviado.”
- Convenções de Nomeação de Processos:
- Verifique se cada processo é nomeado de forma sensata, seguindo o modelo “Fazer algo com algo”, evitando termos genéricos como “processo” ou “manter.”
Exemplo: Em vez de “Processamento”, use “Validar Pagamento” para representar claramente a ação realizada pelo processo.
- Nomeação de Armazenamentos de Dados:
- Confirme que os armazenamentos de dados são nomeados com o tipo de itens que armazenam, usando termos no plural para clareza.
Exemplo: Em vez de “Dados de Pedido”, use “Banco de Dados de Pedidos” para indicar que ele armazena múltiplos pedidos.
- Consistência na Representação:
- Ao mostrar armazenamentos de dados e entidades externas múltiplas vezes, certifique-se de que cada instância tenha uma linha “diagonal”, mantendo a consistência.
Exemplo: Em um DFD de manufatura, se “Fornecedor” for mostrado duas vezes, ambas as instâncias devem ter uma linha diagonal.
- Evitando Cruzamentos de Fluxo de Dados:
- Identifique e trate quaisquer fluxos de dados que se cruzem, buscando adicionar entidades externas ou armazenamentos de dados duplicados para evitar cruzamentos.
Exemplo: Se “Dados do Cliente” e “Detalhes do Pedido” se cruzarem, considere introduzir instâncias separadas ou aprimorar as conexões.
Validação de Conjunto de Diagramas
- Equilíbrio na Expansão:
- Confirme que todos os diagramas estão equilibrados quando um processo é expandido. As entradas e saídas em níveis superiores devem alinhar-se com as de níveis inferiores.
Exemplo: Se um diagrama de nível dois expande o “Processamento de Pagamento”, certifique-se de que as entradas e saídas correspondam ao processo correspondente no diagrama de nível um.
- Representação Consistente de Entidades:
- Verifique se todas as entidades externas são representadas de forma consistente tanto no diagrama de contexto quanto no diagrama de nível um.
Exemplo: Se “Cliente” for mostrado como uma entidade externa no diagrama de contexto, ele também deve aparecer no diagrama de nível um.
- Numeração Correta:
- Certifique-se de que todos os processos e armazenamentos de dados estejam corretamente numerados para facilitar referência e navegação.
Exemplo: Se um processo for numerado como “P3” em um diagrama, ele deve manter a mesma numeração em todo o conjunto.
Modelos de Diagramas de Fluxo de Dados
Inicie seu projeto com modelos profissionaisde diagramas de fluxo de dadosporVisual Paradigm:
Conclusão
embora os DFDs melhorem a comunicação entre engenheiros de software e partes interessadas, sua eficácia depende de uma validação minuciosa. À medida que os diagramas evoluem, revisões periódicas e reorganizações tornam-se essenciais para manter a clareza e evitar falhas na comunicação. Um modelo de fluxo de dados limpo e bem validado não apenas garante precisão técnica, mas também melhora o processo geral de comunicação em projetos de desenvolvimento de software.
