Gestion des risques dans l’EA
Les risques sont inévitables dans toute initiative de transformation architecturale ou d’entreprise, et il est essentiel de les identifier, les classer et les atténuer avant de s’engager dans le processus de transformation. Une gestion efficace des risques exige un effort continu de surveillance et de suivi des risques tout au long du processus de transformation, même si les déclencheurs de risques se situent en dehors du périmètre des planificateurs.
Il est important de souligner que l’architecte d’entreprise est responsable de l’identification et de l’atténuation des risques, mais c’est dans le cadre de gouvernance que les risques sont acceptés et gérés. Il est donc nécessaire de mettre en place un cadre de gouvernance solide qui précise les rôles, responsabilités et procédures de gestion des risques.
Une gestion efficace des risques est un élément essentiel des initiatives réussies de transformation architecturale et d’entreprise. Elle exige une surveillance continue et un suivi des risques, ainsi que la mise en place d’un cadre de gouvernance solide qui définit les rôles, responsabilités et procédures de gestion des risques.
Il existe deux niveaux de risques :
- Le niveau initial de risque correspond à la catégorisation des risques avant de déterminer et d’appliquer des mesures d’atténuation.
- Le niveau résiduel de risque correspond à la catégorisation des risques après l’application des mesures d’atténuation.
Niveau initial de risque
Le niveau initial de risque est la première étape du processus de gestion des risques et consiste à identifier et catégoriser les risques avant toute action d’atténuation. Cette étape comprend l’identification des risques potentiels liés à l’effort de transformation, l’évaluation de leur probabilité et de leur impact, et leur catégorisation selon leur gravité et leur priorité.
La catégorisation des risques au niveau initial est essentielle pour déterminer les mesures d’atténuation appropriées nécessaires pour les gérer efficacement. Elle permet de prioriser les risques et d’attribuer les ressources et les efforts pour atténuer en premier les risques les plus critiques. Une fois les risques identifiés et catégorisés, la prochaine étape consiste à déterminer et à mettre en œuvre des mesures d’atténuation.
Il est important de noter que la catégorisation des risques n’est pas un événement ponctuel, et elle doit être réexaminée périodiquement tout au long de l’effort de transformation. Au fur et à mesure que la transformation progresse, de nouveaux risques peuvent émerger, et la gravité des risques existants peut évoluer, ce qui nécessite une réévaluation et un ajustement de la stratégie d’atténuation des risques.
Niveau résiduel de risque
Le niveau résiduel de risque fait référence au niveau de risque qui reste après l’application des mesures d’atténuation. Il représente le risque auquel une organisation reste exposée, même après l’application du processus de gestion des risques.
Une fois que les mesures d’atténuation ont été mises en œuvre, le niveau résiduel de risque doit être réévalué afin de déterminer si ces mesures ont été efficaces pour réduire le risque à un niveau acceptable. Le niveau résiduel de risque doit être catégorisé en fonction de la gravité et de la priorité du risque restant, et des mesures d’atténuation supplémentaires peuvent devoir être identifiées et mises en œuvre pour réduire davantage le risque.
Il est important de noter que le niveau résiduel de risque doit également être surveillé de manière continue pour s’assurer que la stratégie d’atténuation des risques reste efficace. L’effort de transformation peut introduire de nouveaux risques, ou l’efficacité des mesures d’atténuation peut diminuer au fil du temps. La surveillance régulière et la réévaluation du niveau résiduel de risque peuvent aider à garantir que la stratégie de gestion des risques reste efficace et que l’organisation est suffisamment préparée à gérer tout risque pouvant survenir pendant l’effort de transformation.
Processus de gestion des risques
Le processus de gestion des risques comprend généralement les activités suivantes :
- Classification des risques : Cela consiste à catégoriser les risques en fonction de leur gravité et de leur priorité. La classification aide à prioriser les risques et à allouer les ressources et les efforts pour atténuer en premier les risques les plus critiques.
- Identification des risques : Cela consiste à identifier les risques potentiels liés à l’effort de transformation. Les risques peuvent être identifiés par divers moyens, tels que les séances de cerveau-à-brain, les ateliers sur les risques et les entretiens avec les parties prenantes.
- Évaluation initiale des risques : Cela consiste à évaluer la probabilité et l’impact des risques identifiés. L’évaluation aide à déterminer la gravité des risques et leur potentiel impact sur l’effort de transformation.
- Atténuation des risques et évaluation du risque résiduel : Cela consiste à identifier et à mettre en œuvre des mesures d’atténuation pour réduire le risque à un niveau acceptable. Une fois que les mesures d’atténuation ont été mises en œuvre, le niveau résiduel de risque doit être réévalué afin de déterminer si ces mesures ont été efficaces pour réduire le risque à un niveau acceptable.
- Surveillance des risques : Cela consiste à surveiller et à suivre continuellement les risques tout au long du processus de transformation. Une surveillance régulière peut aider à identifier tout risque nouveau qui pourrait émerger, à évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation et à ajuster la stratégie d’atténuation des risques si nécessaire.
En suivant ces activités, une organisation peut gérer efficacement les risques liés à sa transformation architecturale ou opérationnelle, réduire la probabilité et l’impact des risques potentiels, et assurer le succès de l’effort de transformation.
Niveau initial d’évaluation des risques
Les directives pour évaluer l’impact et la fréquence des risques s’appuient sur les meilleures pratiques en gestion des risques. Ces directives fournissent un cadre pour évaluer la gravité et la probabilité des risques potentiels, ce qui peut aider les organisations à prioriser et à allouer les ressources pour atténuer les risques.
L’impact d’un risque peut être évalué à l’aide de critères tels que catastrophique, critique, marginal, et négligeable. Ces critères fournissent une compréhension claire de l’impact financier potentiel d’un risque sur l’organisation.
La fréquence d’un risque peut être évaluée à l’aide de critères tels que fréquent, probable, occasional, rare, et improbable. Ces critères fournissent une compréhension de la probabilité qu’un risque se produise au cours du processus de transformation.
En combinant l’impact et la fréquence d’un risque, une organisation peut catégoriser les risques en différents niveaux de risque, tels que risque extrêmement élevé, risque élevé, risque modéré, et risque faible. Cette catégorisation peut aider les organisations à prioriser et allouer des ressources pour atténuer les risques, les zones à plus fort risque recevant davantage d’attention et de ressources.
Dans l’ensemble, l’utilisation de schémas de classification cohérents pour évaluer l’impact et la fréquence des risques peut aider les organisations à gérer efficacement les risques liés aux initiatives d’architecture ou de transformation d’entreprise, réduire la probabilité et l’impact des risques potentiels, et assurer le succès de ces initiatives.
Voici un exemple de Schéma de classification des risques matrice basée sur les critères et la fréquence mentionnés ci-dessus :
| Critères | Fréquent | Probable | Occasionnel | Rare | Peu probable |
| Catastrophique | E | E | H | M | L |
| Critique | H | H | M | L | L |
| Marginal | M | M | L | L | L |
| Négligeable | L | L | L | L | L |
Dans cette Schéma de classification des risques matrice, les lignes représentent les critères d’impact (catastrophique, critique, marginal et négligeable), et les colonnes représentent la fréquence de survenance (fréquent, probable, occasionnel, rare et peu probable). Les cellules de la matrice représentent l’intersection des critères et de la fréquence, et contiennent une classification heuristique de l’impact du risque.
Par exemple, un risque ayant un impact catastrophique et susceptible de se produire plusieurs fois au cours d’un cycle de transformation serait classé comme « E » (risque extrêmement élevé). De même, un risque ayant un impact critique et susceptible de se produire de manière sporadique serait classé comme « M » (risque modéré).
En utilisant cette Schéma de classification des risques En utilisant cette matrice pour évaluer l’impact et la fréquence des risques potentiels, les organisations peuvent prioriser et allouer des ressources à la réduction des risques, et assurer le succès de leurs initiatives de transformation architecturale ou commerciale.
Niveau résiduel d’évaluation des risques – Phase initiale
Voici un exemple de matrice d’évaluation des risques résiduels :
| ID du risque | Risque | Risques préliminaires d’effet | Risques préliminaires de fréquence | Risques préliminaires d’impact | Atténuation |
| R001 | Attaque informatique | Élevé | Probable | Catastrophique | Mise en place d’un pare-feu et d’un système de détection d’intrusion |
| R002 | Retrait de produit | Moyen | Possible | Majeur | Mise en place de mesures de contrôle qualité et augmentation des tests |
| R003 | Perturbation de la chaîne d’approvisionnement | Élevé | Possible | Critique | Établi des fournisseurs de secours et mis en place un programme de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement |
| R004 | Catastrophe naturelle | Élevé | Peu probable | Catastrophique | Mise en place du plan de réponse aux urgences et réalisation de simulations régulières |
| R005 | Perte d’un employé clé | Moyen | Possible | Majeur | Mise en place de plans de succession et de programmes de formation croisée |
Après la mise en œuvre des mesures d’atténuation, ces risques peuvent être réévalués et la matrice mise à jour pour refléter tout changement concernant les risques résiduels. La version finale de la matrice fournira une compréhension claire des risques résiduels et de l’efficacité des mesures d’atténuation.
Niveau résiduel d’évaluation des risques – Étape de révision
La colonne « Action initiale » décrit la mesure spécifique d’atténuation mise en œuvre pour réduire le risque initial. Les colonnes « Risques résiduels d’effet », « Risques résiduels de fréquence » et « Risques résiduels d’impact » décrivent les risques restants après la mise en œuvre de la mesure d’atténuation initiale. La colonne « Action supplémentaire » suggère des actions supplémentaires pouvant être entreprises pour réduire davantage les risques résiduels. Ces informations peuvent être utiles pour suivre et surveiller l’efficacité des efforts de gestion des risques au fil du temps.
Voici un exemple de matrice d’évaluation des risques résiduels avec les noms de colonnes demandés :
| ID du risque | Risque | Action initiale | Risques résiduels d’effet | Risques résiduels de fréquence | Risques résiduels d’impact | Actions supplémentaires |
| R001 | Attaque informatique | Mise en place d’un pare-feu et d’un système de détection d’intrusion | Faible | Possible | Modéré | Effectuer des évaluations régulières des vulnérabilités |
| R002 | Retrait de produit | Mise en place de mesures de contrôle de qualité et augmentation des tests | Faible | Peu probable | Mineur | Surveiller la performance des fournisseurs et mettre en œuvre une amélioration continue |
| R003 | Perturbation de la chaîne d’approvisionnement | Établissement de fournisseurs de secours et mise en place d’un programme de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement | Faible | Peu probable | Mineur | Réviser et mettre à jour régulièrement le programme de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement |
| R004 | Catastrophe naturelle | Mise en place d’un plan de réponse aux urgences et réalisation de simulations régulières | Moyen | Possible | Modéré | Mener des exercices réguliers de réponse aux urgences et mettre à jour le plan au besoin |
| R005 | Perte d’un employé clé | Mise en place de plans de succession et de programmes de formation croisée | Faible | Peu probable | Mineur | Réviser et mettre à jour régulièrement le programme de planification de succession |
Résumé
La matrice d’évaluation des risques résiduels est un outil utile pour suivre et surveiller l’efficacité des efforts de gestion des risques au fil du temps. Une fois que les risques initiaux ont été identifiés et que des mesures d’atténuation ont été mises en œuvre, les risques restants sont appelés risques résiduels. La matrice d’évaluation des risques résiduels fournit une structure pour organiser et analyser les risques résiduels en capturant des informations sur l’identifiant du risque, la description du risque, les risques préliminaires d’effet, la fréquence, l’impact et les mesures d’atténuation prises pour réduire les risques. Cette matrice peut être mise à jour au besoin pour refléter les changements dans les risques résiduels et l’efficacité des mesures d’atténuation. En la revoyant et en la mettant à jour régulièrement, les organisations peuvent s’assurer qu’elles prennent des mesures appropriées pour atténuer les risques et réduire la probabilité et l’impact des événements potentiels.
