Este tutorial orienta você sobre como usar o ferramenta Gerador de Descrições de Casos de Uso, para criar descrições profissionais de casos de uso passo a passo com base em um prompt de problema fornecido pelo usuário. Siga as etapas abaixo para navegar pela ferramenta e gerar casos de uso, descrições e, opcionalmente, um diagrama de casos de uso usando técnicas assistidas por IA. O processo é intuitivo, com opções de edição em múltiplos estágios e um forte foco na melhoria das saídas finais usando um editor integrado.
Guia Passo a Passo
Passo 1: Acesse a Ferramenta Geradora de Descrições de Casos de Uso
Navegue até Ferramentas no menu principal.
Selecione Aplicativos no menu suspenso.
Escolha Ferramenta Geradora de Descrições de Casos de Uso.
Clique em Iniciar Agora para abrir a ferramenta.
Passo 2: Forneça o Prompt do Problema
Na interface do Gerador de Descrições de Casos de Uso, localize o campo de entrada para o prompt do problema.
Insira um prompt breve descrevendo seu problema ou sistema (por exemplo, “Um sistema de caixa eletrônico”, “Quero modernizar a interface do nosso site de carrinho de compras”, “Desenvolver um novo sistema de suporte ao cliente para melhorar os tempos de resposta e a satisfação do cliente”).
Clique em Gerar Descrição do Problema para prosseguir.
A IA analisa sua entrada e gera uma descrição de parágrafo único resumindo o propósito e a funcionalidade do sistema.
Revise a descrição gerada. Se necessário, edite o texto para se alinhar melhor aos seus requisitos específicos.
Passo 3: Gerar Casos de Uso Candidatos
Assim que estiver satisfeito com a descrição do problema, clique em Gerar Casos de Uso Candidatos.
A IA processa a descrição do problema e sugere uma lista de casos de uso essenciais relevantes para o sistema.
Os casos de uso são apresentados em uma tabela com as seguintes colunas:
Nome do Caso de Uso: O nome do caso de uso identificado.
Descrição: Uma explicação breve do propósito do caso de uso.
Atores: As entidades (por exemplo, usuários ou sistemas) envolvidas no caso de uso.
Revise a tabela para garantir que os casos de uso estejam alinhados às necessidades do seu sistema.
Etapa 4: Gerar a Descrição do Caso de Uso
Selecione um caso de uso da lista.
Clique em Gerar Descrição do Caso de Uso.
A IA gera um relatório detalhado da descrição do caso de uso, incluindo etapas, pré-condições, pós-condições e outros detalhes relevantes.
Revise a descrição gerada quanto à precisão e completude.
Para salvar ou compartilhar a descrição, clique em Exportar Markdown para baixá-lo como um arquivo Markdown.
Etapa 5: Gerar e Editar o Diagrama de Caso de Uso (Opcional)
Se interessado em visualizar os casos de uso, clique em Gerar Diagrama de Caso de Uso.
A IA gera um Diagrama de Caso de Uso que visualiza os casos de uso, atores e suas relações com base nas etapas anteriores.
Visualize o diagrama gerado para garantir que ele represente com precisão os casos de uso do seu sistema.
Para salvar o diagrama, clique em Exportar SVG para baixá-lo como um arquivo de imagem.
Para aprimoramento ou melhoria adicional, clique em Abrir no Visual Paradigm Online. Isso abre um editor intuitivo onde você pode:
Adicione novos casos de uso, atores ou relacionamentos.
Modifique elementos existentes (por exemplo, ajuste descrições ou conexões).
Exclua elementos desnecessários.
A capacidade de editar o diagrama é um recurso essencial, garantindo flexibilidade caso você não esteja totalmente satisfeito com a saída gerada pela IA. Use o editor para adaptar o diagrama às suas necessidades exatas, aprimorando ou refinando-o conforme necessário.
Observações Principais
Geração de Casos de Uso com Ajuda da IA: Este processo utiliza inteligência artificial para extrair e sugerir casos de uso e descrições a partir de prompts textuais, simplificando as etapas iniciais do design do sistema.
Saídas Editáveis: A capacidade de editar a descrição do problema, os detalhes do caso de uso e, especialmente, o diagrama de casos de uso no Visual Paradigm Online é um recurso crítico. Ele capacita você a aprimorar os resultados gerados pela IA, garantindo que as saídas finais atendam exatamente às suas necessidades.
Processo Iterativo: Você pode retornar a etapas anteriores (por exemplo, editar o prompt do problema ou regenerar os casos de uso) se necessário para melhorar o resultado.
Conclusão
Ao seguir estas etapas, você pode utilizar de forma eficiente a ferramenta Gerador de Descrições de Casos de Uso para criar descrições profissionais de casos de uso e diagramas para seus sistemas. O processo foi projetado para ser intuitivo, com a flexibilidade adicional de editar as saídas finais para garantir que atendam às suas necessidades. Para aprimoramentos adicionais, aproveite o editor do Visual Paradigm Online para melhorar ou ajustar o diagrama conforme necessário, tornando-o uma ferramenta poderosa para análise e design de sistemas.
